查看: 479|回复: 15
带宽小,运量大,高带速,托辊用多大?高手请进!!
发表于 2012-8-10 09:56:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
带宽小,运量大,高带速,托辊用多大?参数如下:
B=1200  Q=2000t/h, V=4.7m/s   倾角16度,水平长度205m,输送物料原煤,N=710KW,头部卸载兼传动,选159托辊的话,托辊的转数是565r/m,感觉转数高,有点不合适,选194的托辊的,转数为462r/m,感觉比较合适(托辊的质量差,因原材料、制造工艺不达标),大家发表一下,如何取舍?
 楼主| 发表于 2012-8-10 11:46:35 |Error| 显示全部楼层
自己顶起来,大家发表一下意见
发表于 2012-8-10 12:50:41 |Error| 显示全部楼层
建议选择159托辊。还要看轴承选多大的,建议选6308球轴承!应该没问题。
 楼主| 发表于 2012-8-10 14:54:46 |Error| 显示全部楼层
回复 3# 无往不胜
    现在想选6308,直径194
发表于 2012-8-10 17:03:48 |Error| 显示全部楼层
你现在选的就很好啊,那也要看你选择托辊厂家的质量!质量参差不齐!
发表于 2012-8-16 13:29:36 |Error| 显示全部楼层
选194的,159 的托辊的转速太快,发热严重,磨损厉害
发表于 2012-8-16 13:33:22 |Error| 显示全部楼层
194的好些
转速太快皮带的运行稳定性也不好吧
发表于 2012-9-5 23:08:40 |Error| 显示全部楼层
选大直径的的
发表于 2012-9-6 09:45:19 |Error| 显示全部楼层
建议选取194的,角速度小一些对轴承有好处,发热小一些
况且楼主说托辊质量又不行,转速太快的话估计轴承很快就坏了
我公司的托辊可是做的不错,我们一般都选细一点的托辊来降低成本,20000小时没有问题
 楼主| 发表于 2012-9-6 14:54:32 |Error| 显示全部楼层
现在远了194的了,托辊的横梁都是非标的,不知道了做成了什么样子
发表于 2012-9-6 17:25:21 |Error| 显示全部楼层
159的就可以了  选较大点的轴承
托辊转速小于600 都没什么问题
发表于 2012-9-7 09:26:52 |Error| 显示全部楼层
从经验上考虑,选托辊时比计算的值高选一档配置,原因是现在的质量差别太大。。。。。也就是取个质量安全系数吧。。。。。。。
发表于 2012-9-7 09:38:33 |Error| 显示全部楼层
主要与所选轴承型号有关系啊!
发表于 2012-9-7 22:27:27 |Error| 显示全部楼层
还有制造工艺、配合精度、油封等
发表于 2012-9-8 01:19:40 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-11 08:30 , Processed in 0.209898 second(s), 23 queries .
