查看: 403|回复: 12
除尘器用空气冷却器
发表于 2012-8-6 15:30:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
风量100000Nm3/h,进口温度400℃,出口温度200℃如何计算空气冷却器面积。
 楼主| 发表于 2012-8-6 15:35:09 |Error| 显示全部楼层
选懂的请进来,可用烘干、选粉之类的资料交换。
发表于 2012-8-6 15:38:32 |Error| 显示全部楼层
我会算,可以帮你算一下,短信我告诉你QQ
 楼主| 发表于 2012-8-7 10:10:21 |Error| 显示全部楼层
我的QQ是878901682
发表于 2012-8-7 10:45:43 |Error| 显示全部楼层
你可以看看
《除尘工程设计手册》
上面有详细的解释
不过要加系数的啊
发表于 2012-8-7 11:31:02 |Error| 显示全部楼层
除尘器用空气冷却器,大师应该出来分享一下呀。
发表于 2012-8-8 17:51:45 |Error| 显示全部楼层
空气冷却器降温的过程中,出现结露现象怎么办?
发表于 2012-8-10 23:00:18 |Error| 显示全部楼层
不会出现结露的
发表于 2012-8-6 15:30:38 |Error| 显示全部楼层
常温40度计算,散热面积为1100平方米
发表于 2012-9-14 08:53:24 |Error| 显示全部楼层
这种东西是不是有标准的a
发表于 2012-10-19 09:28:03 |Error| 显示全部楼层
呵呵,你这个东西,说的很奇怪了,空气冷却器,你要的是自然的还是机力的啊,这个不好统一而论的
,还有你处理烟尘是什么东西,成分怎么样?都有很大的关系啊
发表于 2012-11-5 09:43:27 |Error| 显示全部楼层
那位师傅可以帮忙举个例子 给个公式啊 不胜感激
发表于 2012-11-5 18:58:39 |Error| 显示全部楼层
这样也要短信,还学什么啊
GMT+8, 2026-11-10 08:26 , Processed in 0.219145 second(s), 23 queries .
