查看: 152|回复: 2
如何让斗式提升机的料斗不再容易脱落
发表于 2012-8-3 17:50:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
斗式提升机在运转过程中,若料斗带撕裂就会导致料斗脱落,这个故障时很容易识别的,遇到这个情况要及时停机检查,排除小障碍,才能避免大故障的产生。
) @1 i7 {, C+ F) i: o6 }我们来通过分析斗式提升机料斗脱落的原因来看看具体解决办法:* ]1 y! X* E# f' t
一、原因:进的料过多,导致机座过重,升运阻力加大,料斗运行不畅;解决办法:停机,清理机座内的积存物,换新料斗再运行;要控制好进料量,力求均匀,定期检查料斗与料斗带的连接,发现螺钉松动、脱落和料斗歪斜、破损等现象时,应及时检修或更换;/ I: Q# q# K5 `1 D* V1 m; [
二、原因:进料口位置太低,导致料斗来不及盛取的物料都进入机座了;解决办法:应将进料口位置调高,调到底轮中心线以上;# [( |! I9 n2 F/ U+ H6 T0 V
三、原因:料斗质量差;因此选型时要尽量选配强度好的材质;一般来说,料斗是用普通钢板或镀锌板材焊合或冲压而成的,其边缘用折边或卷入铅丝以增强料斗的强度;) i: H! O6 Z- Z/ ?
四、原因:开机前机座本身就带有积存物,这主要发生在意外停电或停机的状况时,下次开机忽略清理积存物;解决办法:开机前,清理斗式提升机机座内的积存物。
发表于 2012-8-8 11:36:06 |Error| 显示全部楼层
用高强度螺栓连接,定位后施焊就没问题了。
发表于 2012-8-8 14:43:31 |Error| 显示全部楼层
这个方法蛮实在
GMT+8, 2026-11-9 22:01 , Processed in 0.205111 second(s), 23 queries .
