查看: 7102|回复: 10
[已解决] 急问autocad中如何设置比例尺?
发表于 2007-6-27 13:36:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
偶素学生mm,刚刚接触AutoCAD,好多好多不明白的问题啊!!555……
先来一个比较菜的问题,请各位大虾不吝赐教!!!
问题如题。
就是,比如我要做一间100m*50m的房子,那么我应该在autocad中如何设置比例尺呢?
发表于 2007-7-2 20:03:55 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-7-3 18:57:34 |Error| 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
参与人数 1蓝币 -6 收起 理由
淡紫雨轩 -6 灌水
发表于 2007-7-4 09:13:47 |Error| 显示全部楼层
在模型空间一般按1:1绘制,图纸空间在调整比例
发表于 2007-9-23 20:26:16 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
在AutoCAD上挂清华天河,在模型空间1:1画,出图时加图框时选比例就行了。
发表于 2008-2-25 16:46:05 |Error| 显示全部楼层
支持5楼的说法,我绘图通常都是这个样子
发表于 2008-2-26 10:29:46 |Error| 显示全部楼层
回复1楼的问题
我现在不常用CAD,但是我以前画图时是按实际比例画,打印输出时则缩放到相应规格的纸上。
发表于 2008-2-27 15:08:02 |Error| 显示全部楼层
CAD作图时按实际尺寸作图,输出打印时再按照图纸规格设计比例。
发表于 2008-2-29 15:39:03 |Error| 显示全部楼层
我也是这么做的,模型空间按照1:1画图。最后在图纸空间调整图形大小和位置,让图形充满图纸空间(当然留出技术要求、图例、等文字的位置),并测量出比例值,写到标题栏的相应位置。
发表于 2008-3-1 10:55:37 |Error| 显示全部楼层
支持``
发表于 2008-3-1 13:28:34 |Error| 显示全部楼层
在CAD图纸中按照1:1的比例画图,然后按照实际尺寸画出标准图纸框来,比如A1的图纸,然后将图纸框放大,以能把图纸套进去(好看大方)为准,图纸放大的倍数就是你打印出图纸后,房子缩小的倍数了,比如你的图纸框放大100倍,则打出图的比例是1:100(即图纸1cm则相当于实际中的1m)
GMT+8, 2026-11-1 21:25 , Processed in 0.237975 second(s), 26 queries .
