查看: 430|回复: 13
直线振动筛的工作原理
发表于 2012-7-31 17:31:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
直线振动筛是双振动电机驱动。当两台振动电机做同步、反向运转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵 消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,因此物料在直线振动筛机上的运动轨迹为直线向前做抛物线运动。两电机轴相对筛面有一倾角在激振力和物料自重力的合力作用下物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的 .
发表于 2012-8-3 14:46:41 |Error| 显示全部楼层
学习了,振动筛本身有没有倾斜角?
发表于 2012-9-3 12:04:44 |Error| 显示全部楼层
振动筛本身没有倾斜角
发表于 2012-9-7 11:04:58 |Error| 显示全部楼层
直线振动筛当然是水平的了,只是物料的运动轨迹完全取决于激振器的运动方向
发表于 2012-9-8 17:21:37 |Error| 显示全部楼层
不懂啊   直线筛适合啥物料
发表于 2012-9-9 17:43:06 |Error| 显示全部楼层
直线振动筛的 适用范围是啥  适合什么物料
发表于 2013-8-5 15:21:52 |Error| 显示全部楼层
和圆震筛比较有什么优缺点啊
发表于 2013-8-7 15:22:40 |Error| 显示全部楼层
现在沥青搅拌站筛高温石子用直线筛多,以前小机型都用圆振筛。直线筛比圆振筛筛分能力强。
发表于 2014-6-21 16:53:38 |Error| 显示全部楼层
直线筛的原理确实是这样的:横向振动被2个同步反向的激振电机抵消,合力形成了垂直方向的振动,抛料的角度取决于激振电机的安装角度,另外,直线筛不一定是水平的,增加适当的倾斜角可以提高物料的通过量。
发表于 2014-6-24 07:42:15 |Error| 显示全部楼层
入错行了 发表于 2014-6-21 16:53
直线筛的原理确实是这样的:横向振动被2个同步反向的激振电机抵消,合力形成了垂直方向的振动,抛料的角度 ...
师傅分析一下如果激振力是竖直方向,物料怎么向前走啊,如果没有角度,但是YK式激振器就是这样的啊,期待你的帮助
发表于 2014-6-24 08:52:45 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
倾城之恋 发表于 2014-6-24 07:42
师傅分析一下如果激振力是竖直方向,物料怎么向前走啊,如果没有角度,但是YK式激振器就是这样的啊,期待 ...
YK是圆振筛,也叫椭圆筛,不属于直线筛。靠偏心轴转动,甩动箱体做圆形轨迹的振动。偏心轴转动方向决定物料走向。
发表于 2014-6-25 19:36:24 |Error| 显示全部楼层
入错行了 发表于 2014-6-24 08:52
YK是圆振筛,也叫椭圆筛,不属于直线筛。靠偏心轴转动,甩动箱体做圆形轨迹的振动。偏心轴转动方向决定物 ...
哦,还有就是两个振动电机的那种啊
发表于 2014-6-26 09:00:08 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
倾城之恋 发表于 2014-6-25 19:36
哦,还有就是两个振动电机的那种啊
直线筛都是2个激振电机
发表于 2014-6-26 09:24:35 |Error| 显示全部楼层
主要脱水,脱介,脱泥
GMT+8, 2026-11-12 21:45 , Processed in 0.233642 second(s), 26 queries .
