查看: 277|回复: 7
厂房换气如何确定风量选择除尘
发表于 2012-7-31 16:45:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
13米X10X5米一个厂房需要除尘,如何确定风量选择除尘器呢?采用通风换气除尘,不让粉尘外溢就好。
发表于 2012-8-6 10:28:59 |Error| 显示全部楼层
不知道您说的工况到底是怎么样的?厂房有无集中的几个或十几个产尘点,如果是的话那就根据每个产尘点确定相应的风量(这个一般是经验数据),然后再乘相应的比例系数,在计算管道压损等,这些设计手册上面都有
发表于 2012-8-7 08:06:48 |Error| 显示全部楼层
楼上正解,另外还需要知道一些详细的设计参数,该厂房是干什么用的,是否有正负压要求及密封要求等,还有其他一些相关的设计要求等。所以要给出的详细一点
3
发表于 2012-8-31 11:23:07 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-9-1 17:00:41 |Error| 显示全部楼层
是不是和这间厂房的门窗多少及大小也有关系啊?
发表于 2012-9-3 09:25:49 |Error| 显示全部楼层
根据换气次数定
发表于 2012-9-14 14:37:00 |Error| 显示全部楼层
算一下厂房体积乘以每小时换气次数
发表于 2012-10-22 13:14:17 |Error| 显示全部楼层
房子的   体积*换气次数=风量。然后根据粉尘浓度选择除尘机,看是要干式处理还是湿式除尘。
GMT+8, 2026-11-9 21:41 , Processed in 0.211192 second(s), 23 queries .
