查看: 453|回复: 14
图纸中焊接符号有必要全标上吗?
发表于 2012-7-25 10:33:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我发现许多结构件有的标焊接符号,有的不标。到底应该如何?
发表于 2012-7-25 11:02:14 |Error| 显示全部楼层
不用全部标上,比较少的和特殊的需要标上。对于图中用的最多的焊接要求,可在技术要求中说明。
发表于 2012-7-25 11:09:12 |Error| 显示全部楼层
对特殊焊接符号应该标上,如果是大部分相同的焊接符号可以在技术要求中说明。
发表于 2012-7-25 11:39:42 |Error| 显示全部楼层
没必要,有些特殊的标上就行了,你也可以在技术要求中写上要求就行了
发表于 2012-7-26 20:26:15 |Error| 显示全部楼层
同意3楼的意见。和表面粗糙度标注一样,要面面俱到,不管重要不重要,每条焊缝都要有个交待,这对自己也是一个保护。
发表于 2012-7-27 09:36:53 |Error| 显示全部楼层
同意楼上意见,有时间的话还是给标上吧
发表于 2012-7-29 21:11:42 |Error| 显示全部楼层
最好全部标上,不然生产时,操作人员不知道。
发表于 2012-7-30 09:03:29 |Error| 显示全部楼层
同意楼上意见,有时间的话还是给标上吧
发表于 2012-7-31 11:30:01 |Error| 显示全部楼层
如果是精度不高的焊接件,特殊的地方标注即可。
发表于 2012-8-4 22:22:52 |Error| 显示全部楼层
有时间的话还是给标上吧
发表于 2012-8-5 08:35:12 |Error| 显示全部楼层
注意工作场地的焊接,是断焊,还是满焊。
发表于 2012-8-10 19:32:59 |Error| 显示全部楼层
感觉应该标上是对的。焊接出问题的话,可以把自己说清楚。
发表于 2012-8-10 20:29:49 |Error| 显示全部楼层
特殊焊缝最好都要标注,至于普通的焊缝和没特殊要求的可以在技术要求中说明即可。
发表于 2012-8-20 18:31:58 |Error| 显示全部楼层
只要在图面上把所有各处的要求都体现到就够了,
发表于 2012-8-21 13:33:37 |Error| 显示全部楼层
老图都是全标的 现在画图 很少全标了 出了特殊的 看外国图纸上面很少有焊接符号
GMT+8, 2026-11-11 20:52 , Processed in 0.221313 second(s), 23 queries .
