查看: 22719|回复: 7
[已解决] CAD中如何标注正六边形?
发表于 2007-6-27 10:06:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道正方形可以用一个正方形符号后面带边长来标注,那么正六边形可以这样标注吗?如果也采用类似的方法,用一个正六边形符号加一个数字,这个数字代表什么意思呢?是边长还是对边距离?
发表于 2007-6-27 16:45:29 |Error| 显示全部楼层
标一边长,再标边长所对的圆心角即可.只标这两个尺寸.
 楼主| 发表于 2007-6-28 09:11:26 |Error| 显示全部楼层
回复 #2 汇百翔(江) 的帖子
我说的是侧面投影图,看不到正六边形的截面,只能看到两个矩形,然后用两条对角交叉线表示的平面符号。机械设计手册上可以查到正方形的标注方法,可以翻一下书看一下,和那个类似,正方形符号加上边长表示,如果正六边形也采用这种方法,那么正六边形符号后面的数字表示的什么意思?
发表于 2007-6-30 15:23:17 |Error| 显示全部楼层
估计是内接正六方形或外切正六方形圆的直径或半径吧。猜测而已。呵呵!
发表于 2007-6-30 15:49:11 |Error| 显示全部楼层
画上主视图再标注不完了,还清晰明了
发表于 2007-7-1 15:00:20 |Error| 显示全部楼层
我們公司都是這樣標的,大家參考一下
[ 本帖最后由 peridot 于 2007-7-1 15:01 编辑 ]
发表于 2007-7-1 17:02:22 |Error| 显示全部楼层
可以这样标,感觉不是很正规啊~~~~
发表于 2007-7-3 19:14:54 |Error| 显示全部楼层
6楼的,旋转一个30度,那样会好看一点.我常用的就是这样.
GMT+8, 2026-11-4 03:59 , Processed in 0.301402 second(s), 32 queries .
