查看: 426|回复: 13
请各位高手看看这台皮带机最低多少才略有赢利?
发表于 2012-7-20 10:28:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号SJ100/63/2*75KW  运量:  630 吨/小时
带宽:1000MM
输送机长:1000米
带速:2.5米/秒
储带长度:100米
2、电控部分
电机:DSB75-4/1140/660V  YBS90-4/1140/660V  YBS110-4/1140/660V  YBS132-4/1140/660V  YBS160-4/1140/660V
张紧电机:7.5KW电压等级1140/660V
提拉电机:4.0KW 电压等级1140/660V
胶带机综合保护系统:有预警起动、急停、语音通信、堆煤保护、烟雾保护、跑偏保护、断带保护等功能。
3、驱动部
1) 布置方式:平行于运行方向。
2) 主副驱动滚筒:φ800/630(菱字形铸胶抗静电、抗阻燃)
3) 减速机采用国产产品,完全能够左右互换。
4) 配同步齿、液压闸、逆止器、悬臂式驱动
5) 联轴器:电机与减速机采用离心式摩擦偶合器,减速器与驱动滚筒联接90KW(含90KW)以下采用内外齿轮联轴器,90KW以上采用驱动滚筒伸出锥度轴与减速机空心轴(四轴)直联方式。
4、卸载部
1) 卸载滚筒:φ400
2) 前探臂式、滚筒与卸载臂采用U型口固定
5、伸缩部
1) 改向滚筒:φ320
2) 压滚筒:φ200
3) 配两组托辊小车1组游动小车及15KG轻轨、配保护网
4) 张紧装置:液压拉紧装置一套
7、中间部
上托辊(佛手式)φ108*375*3、下托辊(平托辊)φ108*1150、纵梁φ80*3米、H架(加强型),缓冲托辊φ133
8、机尾部
机尾滚筒:φ400(与卸载滚筒相同)
采用重型机尾架、重型缓冲托辊架(机尾导轨)6架(配齐缓冲托辊)
 楼主| 发表于 2012-7-20 10:42:42 |Error| 显示全部楼层
忘记说了,不含皮带,是DSJ100/63/2*75KW  型号的
发表于 2012-7-20 11:04:06 |Error| 显示全部楼层
lz想说明什么问题?
 楼主| 发表于 2012-7-20 14:21:02 |Error| 显示全部楼层
我是新手,只是想请高手们帮忙核算一下这台皮带机的价格,上次报价报的太高不知道高在哪里,很郁闷
发表于 2012-7-20 14:39:56 |Error| 显示全部楼层
每家的生产成本都不一样,还得结合实际情况
发表于 2012-7-20 17:02:17 |Error| 显示全部楼层
材料成本、人工费、外购的机电件加一起,再加个20%看看是多少。
发表于 2012-7-20 17:26:38 |Error| 显示全部楼层
回复 4# mine123456 [/b既然是新手,
    既然是新手,老板怎么放心让你去报价呢?
发表于 2012-7-20 18:07:54 |Error| 显示全部楼层
这东西是根据你自己的情况来说的,别人的价格不一定适合你
发表于 2012-7-20 18:14:18 |Error| 显示全部楼层
回复 7# dcdyc
    哈哈,老兄问得够直接.
发表于 2012-7-20 18:15:45 |Error| 显示全部楼层
像这种比较敏感的话题应该是楼主先把你报的价格明细公开出来,然后大家再去评价高或低.这样才更有讨论效果.
发表于 2012-7-21 15:00:27 |Error| 显示全部楼层
我算了下,62万。
发表于 2012-7-21 21:24:56 |Error| 显示全部楼层
这基本上是标准的顺槽皮带机配置,价格各厂家都不会完全一样,应自己核算
发表于 2012-7-22 21:28:19 |Error| 显示全部楼层
一般运输机械按多少一米计价,还是按明细一个一个零件来计算呀!
发表于 2012-7-23 08:06:51 |Error| 显示全部楼层
一般外购配置价格基本差不多
自制件的重量其实也差不多少
主要看你厂家的运营成本和原材料的进货渠道,不同渠道价格差很多
在着就是看你厂家是追求利润还是追求市场,一般打开市场时 价格都要低一点
GMT+8, 2026-11-11 09:06 , Processed in 0.222372 second(s), 23 queries .
