楼主: wfy319
谁认识如图联轴器
发表于 2012-10-23 15:37:38 |Error| 显示全部楼层
德国设备用这种联轴器的比较多
发表于 2012-11-1 07:54:34 |Error| 显示全部楼层
梅花形弹性联轴器FL38
发表于 2012-11-1 09:29:28 |Error| 显示全部楼层
是梅花弹性联轴器。
发表于 2012-12-14 15:11:10 |Error| 显示全部楼层
梅花形弹性联轴器
我们经常用的其中一种
发表于 2012-12-14 19:38:57 |Error| 显示全部楼层
梅花形弹性联轴器
发表于 2012-12-17 10:17:31 |Error| 显示全部楼层
纺织机械里绞边传动轴就是这种,青岛胶南王台镇有的是。用于传动可能多少有一点不同心的轴,而且力矩不大
发表于 2012-12-17 11:48:18 |Error| 显示全部楼层
第一张是星形弹性联轴器了,第二张,第三张都是梅花形弹性联轴器,只是形状不同而已。
发表于 2012-12-25 14:41:32 |Error| 显示全部楼层
新梅花弹性联轴器
发表于 2012-12-30 21:40:12 |Error| 显示全部楼层
KTR 联轴器,是德国的
发表于 2012-12-31 09:45:29 |Error| 显示全部楼层
第二个图是扇形块弹性联轴器具有显著的减振,缓冲功能,较大的轴向,径向,角向补偿量,节能,无噪音,使用寿命长,装卸相当方便,一次对中后,更换弹性元件不用使用半联轴器和主机,可减少辅助工时,提高生产效率,不用润滑,可净化工作环境,结构紧凑,合理,工作平稳,可靠,性能好,成本低,体积小,质量小,惯量小。
  根据实际需要还可派生出安全销型,制动轮型,接中间轴型等多种结构型式,使用范围广泛,除高温,高速特殊工况外均可使用,尤其适用于低速重载工况的传动轴系,可替代LK型弹性块联轴器,凌斯鼓形齿式联轴器,十字轴式,球笼式方向联轴器以及各种金属弹性元件挠性联轴器和非金属弹性元件挠性联轴器。
  扇形块弹性联轴器是根据不同工况条件的实际需要由我国研制的另一种金属弹性元件挠性联轴器。在实际使用中有时会碰到径向尺寸受到径向尺寸受限制的工况条件。例如,多辊轧机轧辊轴之间中心距很小,使联轴器的径向尺寸受到严格制约,而轧机工作时有冲击振动,轴线偏移大,因此,要求选用具有减振,缓冲,较大的轴线偏移补偿量功能,而且径向尺寸要尽可能的小的联轴器,原有的金属弹性元件或非金属弹性元件挠性联轴器由于结构的原因,径向尺寸均无法满足这样的工况环境。扇形块弹性联轴器主要是为了适应联轴器径向尺寸受限制的工况环境,同样也可以设计成为满足轴向尺寸受约限的工况环境。        制造商公司名称:泊头市万达联轴器有限公司
发表于 2012-12-31 09:46:50 |Error| 显示全部楼层
第三个图是LM(原ML)系列梅花形弹性联轴器(GB5272-2002)
  ML系列梅花形弹性联轴器的适用范围和性能特点
  梅花形弹性联轴器具有以下特点:梅花形弹性联轴器结构简单,径向尺寸小,重量轻,转动惯量小,适用于中高速场合,梅花形弹性联轴器工作稳定可靠,具有良好的减振、缓冲和电绝缘性能。梅花形弹性联轴器具有较大的轴向、径向和角向补偿能力,梅花形弹性联轴器高强度聚氨酯弹性元件耐磨耐油,承载能力大,使用寿命长,安全可靠,联轴器无需润滑,维护工作量少,可连续长期运行。
   梅花形弹性联轴器主要适用于起动频繁、正反转、中高速、中等扭矩和要求高可靠性的工作场合,例如:冶金、矿山、石油、化工、起重、运输、轻工、纺织、水泵、风机等。工作环境温度  -35℃~+80℃,传递公称扭矩25~12500Nm,许用转速1500~15300r/min。
  ML系列梅花形弹性联轴器主要由两个带凸齿密切啮合并承受径向挤压以传递扭矩,当两轴线有相对偏移时,弹性元件发生相应的弹性变形,起到自动补偿作用。
GMT+8, 2026-11-11 21:09 , Processed in 0.214693 second(s), 23 queries .
