查看: 206|回复: 4
求教液压系统的功率的计算例子
发表于 2012-7-5 14:26:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求教液压系统的功率的计算例子,我做了个液压的升降皮带机,液压缸8吨。单程的900,请问怎么选油泵和电机
发表于 2012-7-6 22:56:05 |Error| 显示全部楼层
功率公式:W=P*Q/612*效率(一般先用0.8左右),但你没有选压力和速度,不好定,一定要先设定压力。再根据速度定油泵排量,这样才能定出来 。
发表于 2012-8-1 17:25:29 |Error| 显示全部楼层
先选择你的液压执行件的尺寸(缸体内径,长度),确定了缸体后通过你的负载,和运行速度来确定你的压力和流量的大小。   一般都是通过流量乘以转速(多为1470R/min)等于排量。来确定大概所需排量的泵。在就是根据2楼说法选择电机功率 。。基本就是这些了。
发表于 2012-8-1 21:08:00 |Error| 显示全部楼层
二楼的回答非常全面了
发表于 2012-8-3 21:42:24 |Error| 显示全部楼层
油泵还好就是这个电气系统我也很头疼,请教有关方面的知识
GMT+8, 2026-11-10 00:38 , Processed in 0.204047 second(s), 22 queries .
