楼主: easin
除尘新技术
 楼主| 发表于 2012-8-6 15:01:28 |Error| 显示全部楼层
回复 44# whc9804
    确切的说这种褶皱布袋的过滤面积是同样大小的圆布袋的过滤面积的1.9倍,这个值是我们制作时,通过所有的滤料面积得来的,不过设计方案时,我们只按1.5倍计算。
 楼主| 发表于 2012-8-6 15:16:38 |Error| 显示全部楼层
回复 45# 07zyhai
    这种布袋褶皱少而浅,在正常喷吹时,褶皱形状并无变化。所以对寿命并无影响。
发表于 2012-8-6 22:19:10 |Error| 显示全部楼层
相同的条件增加了过滤面积,其它还有什么?
 楼主| 发表于 2012-8-7 08:50:07 |Error| 显示全部楼层
回复 48# xcy1301
第一种情况:除尘器改造,在原有的基础上跟换布袋,增大了过滤面积。
第二种情况:做新的方案,相同的工况,在设计方案时,可以缩小除尘器的体积。
发表于 2012-8-14 16:47:18 |Error| 显示全部楼层
楼主我也看了你和各位的讨论,我认为就是增大了过滤面积,别的就没看出了
发表于 2012-8-14 17:29:35 |Error| 显示全部楼层
我也觉得只增大了过滤面积!!!
发表于 2012-8-15 10:17:23 |Error| 显示全部楼层
应用范围有特殊之处吗?
除了过滤面积之外,看着好像这个龙骨用料不少啊。
清灰时对喷吹压力有要求吗
 楼主| 发表于 2012-8-15 13:13:10 |Error| 显示全部楼层
回复 50# sulinhe
    没有最好的除尘器,只有最适合的除尘器。
  各种工况不一样,或许你改变一个参数也会影响到整个布局。你说呢?
 楼主| 发表于 2012-8-15 13:21:50 |Error| 显示全部楼层
回复 52# yabi1860
     只要普通布袋能应用的场合都能替代的,还可以用在一些特殊场合,比如空间受限制
   龙骨是经过特殊设计制作的
   压力一样,没什么变化  不过也要根据实际情况来改变
 楼主| 发表于 2012-8-15 14:17:02 |Error| 显示全部楼层
回复 51# wxf634685791
    不可否认,过滤面积的重要性!
发表于 2012-8-16 15:48:01 |Error| 显示全部楼层
回复 55# easin
也是!!
发表于 2012-8-16 22:53:28 |Error| 显示全部楼层
不知道厂家,发到我邮箱好吗,674365863@qq.com
发表于 2012-8-18 16:19:17 |Error| 显示全部楼层
与圆袋,价格相差多少,同样面积,与圆袋除尘器的价格相比,哪个便宜
发表于 2012-8-23 13:37:48 |Error| 显示全部楼层
国外的专利?还是说直接拿外国人的自己换个样子
发表于 2012-8-24 06:46:25 |Error| 显示全部楼层
我觉得不可取,会减少使用寿命,增加负担,同样环境可能需要更大的风量。
GMT+8, 2026-11-9 22:21 , Processed in 0.213268 second(s), 23 queries .
