楼主: tianlong9
貌似高端配置,但速度奇慢,请问可能是何故?谢谢指教
发表于 2012-11-20 14:06:40 |Error| 显示全部楼层
你的开机启动项太多,用360关掉一些就可以了
发表于 2012-11-20 14:36:20 |Error| 显示全部楼层
开机时间挺正常,还想要提高,除非去买固态硬盘
发表于 2012-12-12 22:10:57 |Error| 显示全部楼层
你这个电脑系统配置已经很高了!软件是否开的太多,驱动是否配置的正常等等!!!
发表于 2013-1-8 12:13:27 |Error| 显示全部楼层
系统慢有以下几种原因:1、系统的安装盘质量不好。2、有木马病毒。3、硬盘有坏道。4、配置稍低。5、插拔一下内存、显卡,擦亮它们的金手指。6、清理系统垃圾,并且需要优化系统。
进入系统慢(优化系统)
1、建议你下载恶意软件和木马强杀工具windows清理助手查杀恶意软件和木马:
下载网址:http://www.arswp.com/
下载安装后,首先升级到最新版本,然后退出正常模式并重启按F8进入到安全模式。打开软件,点击“系统扫描”,对扫描结果全选,然后点击“执行清理”按钮,如果软件提示你是否“备份”,选择“是”(备份是为了防止发生清理错误,如果清理后系统没有发生异常,就删除备份),按提示进行操作即可。
2、每次启动Windows XP,蓝色的滚动条都要走上好多次,其实这里我们也可以把它的滚动时间减少,以加快启动速度。打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters,在右边找到EnablePrefetcher主键,把它的默认值3改为1,这样滚动条滚动的时间就会减少。
3、解决开关机慢和系统结束程序慢的问题。开始/运行输入regedit打开注册表编辑器找到[HKEY-CURRENT-USER\Control Panel\Desktop]键,将WaitToKillAppTimeout改为:1000,即关闭程序时仅等待1秒。另:程序出错和系统自动关闭停止响应的程序如何实现快速关闭。1、将HungAppTimeout 值改为:200,表示程序出错时等待0.5秒。2、将AutoEndTasks 值设为:1,让系统自动关闭停止响应的程序。
建议你下载超级兔子,让她帮助你优化电脑的开关机速度,自己就不用进行上述设置了,超级兔子就帮助你做了。下载地址:http://www.skycn.com/soft/2993.html。
4、右击“我的电脑”/属性/硬件/设备管理器/点击“IDE ATA/ATAPI”选项/双击“次要IDE通道”/高级设置/设备类型,将“自动检测”改为“无”,主要要IDE通道也做相同的设置。
5、启动项过多也可造成开机慢,点击"开始"/运行/输入msconfig后回车/点击"启动"/只保留"ctfmon/杀毒软件/防火墙,"其它前面的勾都去掉./然后点击"应用"/按"确定"。
6、用系统自带的系统还原,还原到你没有出现这次故障的时候修复(如果正常模式恢复失败,请开机按F8进入到安全模式中使用系统还原)。
你按照下面的方法优化系统:
1、鼠标右键单击“我的电脑”选择“属性”/“高级”/在性能栏点击“设置”按钮,此时将弹出“性能选项”窗口,选择“调整为最佳性能”。点击“应用”按钮,确定退出。
2、"开始"/运行--输入msconfig后回车--点击"启动"/只保留"ctfmon/杀毒软件/防火墙,"其它前面的勾都去掉./然后点击"应用"/点击"确定"。
3、鼠标右键单击“我的电脑”选择“属性”/系统还原/选择“在所有驱动器上关闭系统还原”。点“应用”确定退出(也可保留C盘的系统还原)。
4、在“我的电脑”上点右键/属性/硬件/设备管理器/点击“IDE ATA/ATAPI”选项-双击“次要IDE通道”/高级设置/设备类型,将“自动检测”改为“无”,主要IDE通道也做相同的设置。
5、“开始/运行”中输入gpedit.msc,打开组策略编辑器。找到“计算机配置/管理模板/网络/QoS数据包调度程序”,选择右边的“限制可保留带宽”,选择“属性”打开限制可保留带宽属性对话框,选择“禁用”即可。这样就释放了保留的带宽。
6、建议你下载超级兔子软件让它帮助你经常清理系统垃圾。(如垃圾文件、系统注册表垃圾)
7、建议将你电脑中的IE临时文件和虚拟内存设置在非系统盘中。
8、在平时不要同时打开太多的应用程序软件,将杀毒软件或其它优化软件的监控功能关闭,因为杀毒软件或其它优化软件的监控功能特别占据系统资源。
9、重启电脑,启动到桌面后,会弹出一个窗口,在小方格中添加勾选,点“确定” (因为改动了系统配置实用程序)。
C盘空间不足的解决方法
从现在开始下载软件或文件,不要放在C盘,按照下面方法做能腾出不少空间。
1、将虚拟内存移到非系统盘中。
2、将IE临时文件转移到非系统盘中,打开IE选工具/Interner选项/Interner临时文件中的设置/选好移动后的路径后按确定应用,重启即可。
3、如果空间不够在将一些软件移到非系统盘中,如果够了,今后就不要在把软件或文件下载到C盘了,在平时用超级兔子及时清理系统垃圾即可(选择清理系统垃圾,一分钟就清理完毕即彻底又安全)。
4、C盘中,只要是自己下载的软件或文件都可以删除(如果系统不让删除,请开机按F8到安全模式中删除)。
设置虚拟内存方法:右击我的电脑/属性/高级/性能中的设置/高级/虚拟内存中的更改/选自定义大小,在初始大小和最大值,同时设为你的物理内存的两倍。如果你的内存是512MB,就将初始大小和最大值同时设为设为1024MB。设置后需按“设置”按钮,然后再按确定和应用,重新启动电脑设置生效(设置虚拟内存大小没有一个固定的数,大小可以调节。比如:你的物理内存小,虚拟内存可以设的大些“三倍”,物理内存大1G,虚拟内存可以设小点“一倍”,或者还可以不设置虚拟内存,因为如果你设置的虚拟内存小了,系统就会提醒你,设置大了浪费系统资源)。
设置虚拟内存,存储在非系统盘方法:
右击我的电脑/属性/高级/性能中的设置/高级/虚拟内存中的更改/注意:先选中驱动器[卷标]中的C:后点选“无分页文件”在按“设置”按钮,这时已经取消了C盘的虚拟内存。然后你在点选自定义大小,将驱动器[卷标]设在其它盘,并且输入虚拟内存数,然后按“设置”按钮,再按确定应用,重新启动电脑设置生效。
如果你想使C盘空间变小点的话可以删除以下文件夹中的内容:
c:\Documents and Settings\用户名\Cookies\下的所有文件(保留index文件)
c:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\Temp\下的所有文件(用户临时文件)
c:\Documents and Settings\用户名\LocalSettings\TemporaryInternet Files\下的所有文件(页面文件)
c:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\History\下的所有文件(历史纪录)
c:\Documents and Settings\用户名\Recent\下的所有文件(最近浏览文件的快捷方式)
c:\WINDOWS\Temp\下的所有文件(临时文件)
c:\WINDOWS\ServicePackFiles(升级sp1或sp2后的备份文件)
c:\WINDOWS\Driver Cache\i386下的压缩文件(驱动程序的备份文件)
c:\WINDOWS\SoftwareDistribution\download下的所有文件
如果对系统进行过windoes updade升级,则删除以下文件:
c:\windows\下以 $NtU... 开头的隐藏文件。
如果你有开启系统还原功能的话,可以把还原点给删了,你可以先自己创建一个还原点,再通过开始-所有程序-附件、系统工具-磁盘清理-其它选项-系统还原,他会删掉除最后一个你自己创建的还原点以外的所有还原点。
将系统盘的程序软件移到非系统盘的方法,用下面的方法进行备份到非系统盘中,然后在启动的图标上点右键,选属性,点快捷方式标签,把起始位置和目标两个框里的C:\Program Files替换为相应的盘符路径就行了(经过使用软件无误后,在到C盘将原来的软件删除,如果删除不了,到安全模式中删除即可)。
用系统自带的“备份或还原向导”功能备份数据。
1、 开始/所有程序/附件/系统工具/备份/将弹出“备份或还原向导”对话框,单击下一步。
2、 在弹出的对话框选中“备份文件和设置”,然后单击“下一步”弹出“要备份的内容”的对话框。
3、 在打开的对话框中,用户可以选择要备份的内容,如果要备份的内容没有列出可选择“让我选择要备份的内容”的单选按钮,然后单击“下一步”,将弹出“要备份的项目”对话框。
4、 在对话框中,单击文件名称左面的复选框,选中要备份的文件,单击“下一步”将弹出“备份类型、目标和名称”对话框。
5、 在打开的对话框中,用户可以选择备份文件类型、命名备份文件,单击“浏览”按钮用户还可以指定备份文件存在什么地方。完成后单击“下一步”,将弹出“正在完成备份和还原向导”对话框,单击“完成”按钮,系统开始数据备份。
6、 数据备份时系统将显示备份进度,备份完成后将显示“已完成备份”对话框。单击“完成”按钮,数据备份即告完成。
还原系统备份的数据,打开“备份或还原向导”界面。
1、选中“还原文件和设置”,单击“下一步”,弹出“还原项目”对话框。
2、双击“要还原的项目”列表中需要还原的备份项目,再在右边窗格中选择要还原的位置,单击“下一步”,弹出“正在完成备份或还原向导”单击“完成”,开始还原文件。
建议下载超级兔子清理各种上网产生的垃圾,在这个网址下载就行了。
或者可以制作一个简易的垃圾文件处理器,这是制作方法。
1. 开始——程序——附件——记事本2. 把“下面的文字”复制进去3. 另存为——桌面——保存类型——所有文件——文件名——清除系统LJ.bat(只要后缀是.bat就行)——确定请复制“下面的文字”
@echo off
echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.log
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q “%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*“
del /f /s /q “%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*“
del /f /s /q “%userprofile%\recent\*.*“
echo 清除系统LJ完成!
echo. & pause
4.双击运行。
发表于 2013-3-8 07:38:16 |Error| 显示全部楼层
win7会限制内存,12G的内存,实际使用却没那么多。我4G内存,实际系统承认才2.65G,而大型软件启动最需要的就是内存计算,所以程序启动并不会有明显的效果。有软件可以把多余内存转成类似固态硬盘的效果,可以尝试一下,效果很明显
发表于 2013-3-20 19:44:48 |Error| 显示全部楼层
这种情况就是你安装的文件太杂乱了,清理一下,跟屋子乱了一样。
发表于 2013-5-12 00:00:19 |Error| 显示全部楼层
我的电脑配置比你低的多,系统是win7旗舰版,普通机械硬盘,开机速度22-23秒,各方面运行速度都还可以,楼主的电脑出现这种问题肯定不正常,8核的U,多程序运行应该不会出现这种问题,建议换个系统试试
发表于 2013-5-12 09:23:19 |Error| 显示全部楼层
回复 1# tianlong9
  把硬盘换换,再加一块固态硬盘,作为启动盘你试试感觉就不一样了
发表于 2013-5-31 10:41:29 |Error| 显示全部楼层
wxjs520 发表于 2013-3-8 07:38
win7会限制内存,12G的内存,实际使用却没那么多。我4G内存,实际系统承认才2.65G,而大型软件启动最需要的 ...
跟系统位数有关 32位的XP 最高只认3.5G的内存  64位的XP认的内存那就灰常高乐.... 我的是32位的XP 4g内存
发表于 2013-5-31 10:42:13 |Error| 显示全部楼层
全固态硬盘, 能解决问题 。
发表于 2013-6-15 19:35:08 |Error| 显示全部楼层
基本上,大家都说了。我以为,开机速度不慢,但是与lz的配置不符啊,应该更快啊。
另外,打开程序的速度的确有点慢,是不是第一次,第一次会比较慢。
发表于 2013-6-26 21:05:59 |Error| 显示全部楼层
12G内存 不小啊
发表于 2013-7-2 09:39:40 |Error| 显示全部楼层
换个系统试试
发表于 2013-7-13 23:31:56 |Error| 显示全部楼层
LZ实际显摆成分多。。。。。真心没注意过21秒打开时间有啥区别
开机时间28秒或更长些也都算正常,想象启动要调入上万的文件、硬件初始化时间,比如打印机
不过相对来讲硬盘太渣。。。。这款大文件读写还好,小文件、随机读写。。。(寻道时间接近20m已经不能再烂了)
还有加密软件。。。。。。貌视那玩意比杀毒还耗资源
发表于 2013-7-20 23:07:59 |Error| 显示全部楼层
估计是加密软件在做怪!我用的电脑配置比你的要差N倍,但打开solidworks2012速度一点都不慢!
GMT+8, 2026-11-9 21:57 , Processed in 0.170133 second(s), 16 queries .
