查看: 805|回复: 8
入窑斗提减速机振动问题
发表于 2012-6-22 11:33:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
5M回转窑入窑斗提,双驱动。2台减速机均振动大,达到20mm/s(型号:DTJ320,重齿的产品)。
- C$ D( t  \8 |9 ?- g8 j$ I  |已作检查:1、减速机轴承全部更换,温度正常,轴向间隙无问题;
% x- W9 N0 d  U$ b          2、齿面检查,着色无问题;
9 M- J% m' m/ M$ P          3、头轮挂胶无问题;' ^# n; N2 n9 T5 ?! C3 }" U* f5 Z
          4、所有振动显示均为轴向振动;
$ ^7 ]' N6 l% N1 [' A, ^          5、液力耦合器检查无问题;
5 V3 D- o6 ~" b  Z          6、两侧电流显示基本平衡;$ J: ^4 g1 G$ y, B3 G. |9 `! A
; X6 p5 ?- h( p" Y+ M% g
请各位大侠帮忙分析一下,还有什么原因。
发表于 2012-6-22 19:31:54 |Error| 显示全部楼层
检查一下地脚螺栓是否有松动,另外可以再咨询一下设备生产厂。
发表于 2012-6-24 17:47:45 |Error| 显示全部楼层
先检查地脚螺栓,再看看减速机安装的水平度。
发表于 2012-6-24 21:46:14 |Error| 显示全部楼层
1.联轴器的同轴度。2.两台减速机的齿轮磨损不一。3.皮带跑偏幅度大。
发表于 2012-6-25 09:29:46 |Error| 显示全部楼层
我还是同意3#的看法,看看减速器的水平度,其次检查地脚螺栓。
 楼主| 发表于 2012-6-25 11:30:37 |Error| 显示全部楼层
9 w- `0 f& f8 N, M5 Y' _
7 @2 T2 s" x& L7 w
+ ~9 m( \4 b* \; D* _$ L/ s地脚螺栓检查过,没问题。减速机是悬挂式的) e; W/ t; Z# H
入窑主斗提减速机 010.jpg 4 c$ n: q( b7 x
双驱动,对面还有一台。头轮是水平的
发表于 2012-6-25 21:20:20 |Error| 显示全部楼层
检查下料输稳不稳定。
发表于 2012-6-26 20:12:01 |Error| 显示全部楼层
有没有检查提升机头轮的轴承,有可能两个轴承虚位大了。
 楼主| 发表于 2012-7-2 10:38:17 |Error| 显示全部楼层
问题已解决,发现时液力耦合器的问题。液力耦合器使用时间过久,内部偏心造成
GMT+8, 2026-11-9 21:58 , Processed in 0.233069 second(s), 26 queries .
