查看: 175|回复: 3
讨论:皮带机上检测是否有煤流通过的传感器
发表于 2012-6-19 14:16:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
为了检测皮带上是否有煤流通过,大家都谈谈选用什么形式的传感器。
我所了解的一种是门式摆杆形式的,安装在输送带的上方即有煤流通过的时候,摆杆偏移一定的角度。但是此种形式的缺点是煤流一般不稳定,也不均匀,冲击比较大,而且下面的摆动的用钢板或橡胶板,磨损比较严重,不耐用。
另外一种是压力传感器,安装在输送带的下方。及当皮带上有煤流的时候,输送带会下沉,在传感器的压力不同来检测是否有煤流通过。但是此种形式由于皮带启动时的跳动,温度影响、皮带松弛等原因,检测不是很精确。
请问大家对此有何看法,大家都是用什么形式的,或者是改进后的,我现在对这个问题真的比较头疼。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
luozimu + 10 鼓励讨论
发表于 2012-6-19 14:56:36 |Error| 显示全部楼层
一般直接用监控探头。
 楼主| 发表于 2012-6-20 13:47:35 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-6-20 14:33:42 |Error| 显示全部楼层
你是要检测有无煤流通过,还是要计量通过量呢?
这之间的差异很大,若是只要求检测是否有煤流通过,建议采用压力传感器,安装时传感器顶部要略高于理论带面的高度,就可以了。如果要计量通过量的话,建议采用电子皮带秤,这产品市场很多的。
GMT+8, 2026-11-11 09:32 , Processed in 0.242426 second(s), 27 queries .
