查看: 430|回复: 13
天津院TRM53.41立磨磨辊回油温度高
发表于 2012-6-17 21:26:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
天津院TRM53.41立磨,近段时间4#辊回油温度非常高,原来设定65度跳停,现在改到70度。
发表于 2012-6-18 16:21:34 |Error| 显示全部楼层
检查过滤器看有没有杂质,说不定轴承有问题了
参与人数 1蓝币 +12 收起 理由
hbanan + 12 精彩回复
发表于 2012-6-19 11:37:03 |Error| 显示全部楼层
如果其它三个磨辊温度不高就要考虑检查轴承了!另外,检查一下密封风在此辊处是否异常
发表于 2012-6-21 09:05:05 |Error| 显示全部楼层
如回油量正常,就需要检查轴承了。
发表于 2012-6-24 12:37:44 |Error| 显示全部楼层
换油!!!!!!!!!!
发表于 2012-7-9 00:50:29 |Error| 显示全部楼层
看跟其他三个辊的温度对比,油的油质,油温,流量,最后检查轴承
发表于 2012-7-10 08:46:37 |Error| 显示全部楼层
先考虑轴承的问题,再考虑更换耐高温性能更好的润滑油
发表于 2012-8-4 09:20:14 |Error| 显示全部楼层
考虑轴承、油量及密封的问题,一一排查
发表于 2012-8-7 09:35:54 |Error| 显示全部楼层
支持,要和其他辊的温度对比才能下部排查
发表于 2012-8-7 11:17:04 |Error| 显示全部楼层
现在国产的轴承如大连的基本无法满足使用方的需求材质与做工都很成问题,还有就是你配套的润滑泵,如果是川润的那就得恭喜你了,这也是个杂牌东西,他说他的泵是进口的但用起来真的不怎么样呀,回油速度太慢还漏气,漏油!
发表于 2012-8-14 19:39:48 |Error| 显示全部楼层
70度温度是比较高了,很可能是轴承的问题!
发表于 2012-11-6 12:57:30 |Error| 显示全部楼层
看看这个磨辊是不是在进风口左侧(非外排口侧),一般此侧因入磨风量偏大,会造成比其他的稍高一点
发表于 2013-6-4 09:44:12 |Error| 显示全部楼层
检查排气孔是否堵,散热不好了,
发表于 2015-5-2 09:09:41 |Error| 显示全部楼层
应该是轴承有问题了。
GMT+8, 2026-11-10 00:39 , Processed in 0.230374 second(s), 27 queries .
