查看: 952|回复: 14
请给位蓝友来讨论一个三筒烘干机的问题。
发表于 2012-6-15 14:00:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
三筒烘干机两轮带间的距离的确定方法和单筒烘干机两轮带间的距离的确定方法有什么不同吗?
! j6 q" ]$ Y: i7 F6 y单筒烘干机两轮带间的距离一般是用经验数值:(0.56~0.6)D,D是烘干机的直径;
' C6 q# x( B4 G" U/ z" v: y请问三筒烘干机两轮带间的距离是否也有经验数据呢?如果有的话,其数据是多少啊?
, |7 I/ ^% H9 _请各位蓝友讨论讨论。
 楼主| 发表于 2012-6-18 06:21:28 |Error| 显示全部楼层
怎么就没人进来说说呢?
发表于 2012-6-20 15:08:29 |Error| 显示全部楼层
三筒烘干机 , 没有接触过,用于什么行业的?也说不清楚。
发表于 2012-9-8 10:22:38 |Error| 显示全部楼层
单筒烘干机两轮带间的距离一般是用经验数值:(0.56~0.6)D,D是烘干机的直径应该是长度吧?
发表于 2013-7-10 22:45:00 |Error| 显示全部楼层
经验,不好说
发表于 2013-7-30 15:43:34 |Error| 显示全部楼层
看滚筒长度,一般三筒烘干机不长,轮带安在两侧即可。
发表于 2013-7-30 15:49:08 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-7-30 15:52:51 |Error| 显示全部楼层
筒体受力计算合理即可,没有什么系数。
发表于 2013-11-10 22:31:37 |Error| 显示全部楼层
三筒烘干机也称为三通道干燥机,一般长度不超过10米,采用摩擦轮传动,轮带与筒体固定处结构要加强。是气流干燥的一种形式,相当于卧式气流干燥。可以采用较高进气温度用于干燥混合湿物料,例如银杏叶、牧草、木屑等的干燥。
发表于 2013-11-11 10:22:39 |Error| 显示全部楼层
这是已安装好三筒烘干机
7 z: j6 B( i" j+ ^5 ]! [0 D
已安装好的三筒烘干机的
已安装好的三筒烘干机的
发表于 2013-11-12 19:48:45 |Error| 显示全部楼层
Φ3*20米单筒烘干机,若按楼主的经验公式则两轮带的间距是1.8米,你设计的烘干机是这样的吗?
发表于 2014-7-7 23:40:54 |Error| 显示全部楼层
三筒烘干机长度不会太长,楼主不要太纠结轮带的位置,一般来说放在靠近两侧的位置,看起来协调就好,没有太大的影响。传动方式不建议采用10楼的靠导轮传动,容易打滑,建议采用单筒烘干机的传动方式。位置可以靠近一侧的轮带,方便做地基。
发表于 2014-7-8 06:22:03 |Error| 显示全部楼层
我同意12楼的说法。
发表于 2014-7-8 09:04:37 |Error| 显示全部楼层
这个的计算只要符合刚度的要求就行,也可以参考建筑材料机械设计这本教材
发表于 2014-9-4 09:05:02 |Error| 显示全部楼层
学习了各位的想法,本人意见可以放的位置以重心点两侧,目视位置的均匀性而定。
GMT+8, 2026-11-9 21:35 , Processed in 0.277092 second(s), 32 queries .
