查看: 15850|回复: 24
为什么键槽的宽度的公差标为h9?
发表于 2006-2-10 22:53:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<p>在日本人画的一份图纸中,键槽的宽度标为36h9;在一份国内的图纸中,键槽的宽度也标为28<sup>0</sup><sub>-0.052</sub>,恰好是h9。键槽应该看作孔吧?怎么用小写的h9?</p><p>谢谢!</p>
发表于 2006-2-10 23:46:25 |Error| 显示全部楼层
看作孔是没错,因为是基轴制所以是小h喽
 楼主| 发表于 2006-2-12 17:21:33 |Error| 显示全部楼层
h9是键(标准件)的公差吧?如果要求厂家制造这条轴,键槽的公差不是要厂家自己选?厂家不知道我这边的键和键槽配合的松紧程度,他怎么确定呢?<br/>
发表于 2006-3-3 17:36:33 |Error| 显示全部楼层
要求键与槽紧配合时
发表于 2006-3-4 09:15:12 |Error| 显示全部楼层
<p><sub>键槽的宽度b,公差都是大写,比如H9,D1O..,你看到的h9估计是标准件键的公差吧</sub></p>
发表于 2006-3-6 21:30:14 |Error| 显示全部楼层
键与键槽的配合中,键是标准件,应该以键为标准来选取公差吧!
发表于 2006-3-7 07:22:11 |Error| 显示全部楼层
&nbsp;同意二楼的说法 却使用的是标准键 所以是基轴制
Elson 该用户已被删除
发表于 2006-4-28 10:46:06 |Error| 显示全部楼层
发表于 2006-12-22 23:43:34 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 jackie_jx 的帖子
你看错了,还是图纸表错了,我画几十年图,没这样画的
发表于 2006-12-23 19:07:09 |Error| 显示全部楼层
少说两句,不怕人笑话.
发表于 2006-12-23 21:36:14 |Error| 显示全部楼层
应该是指键的公差,一般键槽取N9,关键是看配合的松紧程度
发表于 2006-12-24 09:09:22 |Error| 显示全部楼层
Tolerance5.4.0.2机械公差查询工具软件看看
发表于 2008-6-2 16:06:41 |Error| 显示全部楼层
键槽是装在轴上的,要和轴配合呀!
发表于 2008-6-11 15:15:24 |Error| 显示全部楼层
顶2楼的,不错,基州和基孔制
发表于 2008-6-18 18:35:25 |Error| 显示全部楼层
是不是弄错了
应该是键的公差吧,要是孔的,那个过盈量可能会很大,装不进去,过盈配合的精度等级就不能太低了,9级了啊
GMT+8, 2026-11-1 18:32 , Processed in 0.241623 second(s), 23 queries .
