查看: 6886|回复: 20
[讨论] 液压站发热与溢流阀有关系吧
发表于 2007-6-26 06:34:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的液压站  近期发热严重  我怀疑是溢流阀有溢流  但调高此安全值也没作用 请指教
发表于 2007-6-26 13:10:20 |Error| 显示全部楼层
溢流阀有问题只是其一,油泵是否内漏严重应该查查,可能性很大。
发表于 2007-6-26 14:15:35 |Error| 显示全部楼层
把液压原理图发上来可以看看,有没有冷区装置呢?
如果不工作时,最好让油液直接回卸荷回邮箱,这样可以降低温度
发表于 2007-6-27 10:51:52 |Error| 显示全部楼层
你是说近期发热严重吗??那原先就是正常啦??最好把原理图发上来看看,高压溢流本来是要产生很大热量的,可以采用恒压主赛泵啊
发表于 2007-6-30 16:57:04 |Error| 显示全部楼层
事实
你们那里的设备是不是冷却设备的冷却效果不好,是不是有堵塞现象
发表于 2007-6-30 20:43:11 |Error| 显示全部楼层
发热有好多的原因,现在天气很热,如果散热不好自然会发热,关于溢流阀的问题,其实这里面有好多的因素,比如如果系统一直要保压和间断保压工作所采用的系统在布置上就可以不同,象电磁溢流卸荷阀有通电卸荷和通电保压.象你现在调高,也要看系统压力,调高后负荷会加大,发热难免.最好发个系统图,象现在只能猜想.
发表于 2008-5-30 20:54:01 |Error| 显示全部楼层
别忽略了工作介质的问题
发表于 2008-5-31 08:32:55 |Error| 显示全部楼层
这么复杂呀,真的面面考虑才行
发表于 2008-6-2 16:27:09 |Error| 显示全部楼层
溢流肯定会产生热量的。要看自你的装备原来是怎样处理,有没有必要处理。要考虑使用前后的差异。
发表于 2008-6-2 19:16:58 |Error| 显示全部楼层
你也不说说那里发热!还有原理图,之类的资料提供,单纯的说发热,怎么帮你“治病”
发表于 2008-6-25 09:13:00 |Error| 显示全部楼层
天气热了,该换一下油了(冬天和夏天的牌号可不一样)
发表于 2008-6-25 14:34:26 |Error| 显示全部楼层
液压站发热原因较多,最好发一张原理图来,看一看才能说话。
发表于 2008-6-26 16:54:38 |Error| 显示全部楼层
可能是溢流阀的问题吧。好像以前也遇见过。
发表于 2008-7-6 12:49:59 |Error| 显示全部楼层
如果泵为定量泵,而使用流量小。大部分溢流,热与溢流阀有关,但液压站发热原因较多,也与油液的粘度,油箱容量,油质好坏,冷却器性能,环境温度等有关
发表于 2008-7-9 15:52:32 |Error| 显示全部楼层
肯定和溢流阀工作不正常有关系,但是联系工作时间超过设计负荷,发热也会加剧。
GMT+8, 2026-11-4 06:14 , Processed in 0.227061 second(s), 23 queries .
