查看: 4632|回复: 8
[已解决] cad中按比例画的图还能标注出实际尺寸
发表于 2007-6-25 23:57:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在cad中按比例画的图,还能标注出实际尺寸!这是怎样办到的!
发表于 2007-6-26 08:10:26 |Error| 显示全部楼层
1、修改尺寸
2、分解尺寸后缩放
发表于 2007-7-1 15:33:44 |Error| 显示全部楼层
新建一個標注樣式,設置好比例因子(比如:2.0或0.5等等,根据實際而定),使用新建的這個標注樣式進行標注就可以了,建議不要將尺寸分解,如果以后對圖進行修改就又需重新標注了
发表于 2007-7-1 17:27:52 |Error| 显示全部楼层
谢谢,又学到了一个知识
发表于 2007-7-1 23:07:30 |Error| 显示全部楼层
回复 #2 xtp 的帖子
虽然你是"版主",但还是要说,你教的这种方法不是最好,还是楼下的出的
主意好些,多作几个标注样式,从5:1  3:1  2:1  1:1  1:2  1:3  ......不管什
么样都可标出实际尺寸,除非你没按比例画,!:
见笑了!!惭愧
发表于 2007-7-2 05:31:40 |Error| 显示全部楼层
也可以先画图;编辑好了以后最后在标住尺寸
发表于 2007-7-2 09:38:43 |Error| 显示全部楼层
每天都来逛,能学到不少东西。
发表于 2007-7-6 22:50:54 |Error| 显示全部楼层
见笑了!!惭愧
发表于 2007-7-7 09:53:26 |Error| 显示全部楼层
三楼的方法比较好,建标注样式的办法.二楼的不可行
GMT+8, 2026-11-4 09:45 , Processed in 0.233919 second(s), 23 queries .
