- 2230
- 80
- 2006-10-13
发表于 2007-6-26 12:54:43
|Error|
显示全部楼层
是word文档
目 录
第一章 电子图版概述…………………………………………………………………………………… 1
第二章 绘图风格设定…………………………………………………………………………………… 2
第三章 绘图功能介绍…………………………………………………………………………………… 3
第四章 图幅模板定制…………………………………………………………………………………… 3
第五章 二维数据接口…………………………………………………………………………………… 4
第六章 接收三维模型…………………………………………………………………………………… 6
第七章 个人管理工具…………………………………………………………………………………… 7
CAXA电子图板在国内有15万家正版用户,已得到了大面积的推广应用,被现在工程师广泛采用的二维绘图软件,可以作为绘图和设计的平台。以完全中文的Windows人机界面,提供了一套简单、易学的绘图工具,符合工程师设计习惯,而且功能强大、兼容AUTOCAD,是工程师绘图首选正版软件。能辅助您的企业快速的完成各种复杂工程图纸的设计。软件功能在尽量向AUTOCAD的设计习惯靠近同时,也要充分发挥电子图板软件本身的优势。
培训目的:基本概念的掌握和主要功能的灵活运用,可以使学员初步掌握各种绘图命令、图纸转换、打印及其排版、个人文件管理等,完成实际工作中遇到的整个图纸设计流程,体会电子图版的快捷、高效率。
基本知识:设计界面配置;系统参数设置;绘图风格模板设定;快捷键定义;视图缩放;绘图命令;图形修改;智能标注;图库、文字库及构件库的使用;图幅设定及企业标题栏、明细表头的模板定制;插入OLE对象;三视图导航;用户坐标系设置;捕捉点设置;物理特性查询;拾取过滤设置;文件检索;数据接口;打印排版以及打印输出;浏览三维模型;接收三维视图;个人文件管理;自动生成装配树;分类BOM表;装配BOM表;分类文件夹的建立及文件的调用;图纸版本控制。
第1章 电子图板概述
CAXA电子图板经过不断地更新和调整,逐步形成“多快好省,兼容AutoCAD”,它。秉承WINDOWS风格、全中文界面、图标式操作。
电子图板软件包括四大功能模块:绘图(使用基本绘图命令和调用图库完成)、数据转换接口、打印(基本打印和排版打印)、图纸管理。
设计界面 (用立即菜单交互式代替逐级查找问答式—直观快捷ALT+数字)
第2章 绘图风格设定
在绘制图纸前,应该根据企业的习惯制定界面、系统配置、快捷键、标注风格等等模板文件,以实现绘图的标准化以及提高绘图效率。
1、 新旧面孔切换。CAXA电子图板提供新、旧两种面孔,以贴近不同用户的使用习惯。点击“工具”、“界面操作”中的“恢复老面孔(显示新面孔)”实现两种面孔的切换;
2、 定制常用工具条。点击“工具”、“自定义操作”,选择“工具栏”,点击“新建”,在“工具条名称”中输入“标准工具条”,“确定”;在“命令”栏选择合适的命令图标拖到“标准工具条”中,定制自己的常用工具条;
3、 界面配置。在“自定义”工具条中的“工具栏”里调出常用的工具条,移动到合适的位置;在“工具”、“界面操作”中选择“保存界面配置”,定制企业标准界面文件;其他电脑选择“加载界面配置”将此文件调入即可完成标准界面风格的引用;
4、 系统配置。点击“工具”、“选项”,弹出“系统配置”对话框,可实现“存盘间隔”、“行文件路径”、“文字设置”等的基本配置;
5、 快捷键定制。点击“工具”、“自定义操作”,切换选择“键盘命令”;选择“绘图”、“直线”,“输入新的键盘命令”为“ll”,“指定”,完成自定义快捷键;此时输入键盘命令“ll”,按鼠标右键(或者回车),即可执行绘制直线命令;
6、 绘图模板定制。点击“格式”,依次选择“层控制”、“线型”、“颜色”、“文字参数”、“标注参数”、“剖面图案” 、“点样式”,在弹出的对话框中选定合适的参数,设定企业标准的绘图风格;选择“文件”、“另存文件”,选择保存类型为“模板文件*.tpl”,选择路径为软件安装目录下的support\chs(以简体版软件为例)文件夹下面,输入模板名字得到企业标准绘图模板;
第3章 零件图绘制绘图功能介绍
CAXA电子图板绘图命令和很易学易用。采用图标式操作以及立即菜单切换选择,状态栏提示人机对话等方式使绘图变的很简单。
1.阀盖绘制;2.安装座绘制;
通过练习掌握软件技术要点。要点主要包括:基本绘图命令(状态栏的引导);键盘命令使用;立即菜单栏的选择切换方法(ALT+数字键);智能、导航等捕捉方式的应用;绘图命令:直线、圆弧、圆、矩形、样条线、点,椭圆、公式曲线、等距线等;修改命令:删除、平移、旋转、镜像、缩放,裁剪、过渡、齐边、打断等;工程标注:基本标注、连续标注、基准标注、公差标注等;图库操作:图库类型(标准件库、构件库、技术要求库)、图符调用与修改等。
第4章 图幅模板定制
CAXA电子图板提供国标图框、标题栏、明细表等标准模板。我们也可以按照企业标准定制模板。
1、 图幅设置功能。点击“幅面”,“图幅设置”,选择合适的图纸幅面、比例、图框、标题栏,“确定”,即可调入需要的图幅;
2、 绘制定义的图框。点击“拾取过滤设置”命令 ,在拾取设置的“实体”中选择“全有”;拾取标题栏,按DELETE删除;点击打散命令 ,拾取图框,将其打散;修改图形以绘制企业标准的图框,在图框左上角画矩形;
3、 定义图框。点击“幅面”、“定义图框”,框选拾取整个图框,右键确定;按键盘命令Alt+1将“立即菜单”栏切换为“带图样代号框”;选择基准点;点击左上角矩形内一点,输入图框文件名字,确定;
4、 定义标题栏。调入标题栏并打散,以之为基础绘制企业标准的标题栏(包括线条和文字 );点击“幅面”、“定义标题栏”,框选拾取此标题栏,右键确定,依次拾取要填写的区域,弹出“定义标题栏表格单元”对话栏,“表格单元名称”下选择名称(或者输入),“表格单元默认内容”中输入要填写的默认内容,右键确定即可定制标题栏模板;此时选择“填写标题栏”可填写自定义的标题栏;
5、 定义明细表表头。点击“幅面”、“明细表”、“定制明细表”,在弹出对话栏中定制合适的表头,同样设置好明细表的文本及其他;点击“存储文件”,即可把标准明细表表头作为模板文件共享使用;
6、 生成明细表并输出。调入装配图,点击生成序号命令 ,点击关联数据库命令 ,指定一个XLS表格,点击输出数据命令 ,即可把明细表输出;
第5章 数据接口
CAXA电子图板具有强大的数据接口,支持DWG/DXF(从R12到2006)、IGES、HPGL、WMF等格式文件的输入输出;对DWG/DXF文件还提供批转换器,实现整批图纸的转换。
输入DWG/DXF文件
1、 打开DWG/DXF文件。点击“文件”、“打开文件”,在文件类型中选择DWG/DXF文件,“中间轴部件.dwg”;
若某些文件打开失败,可以打开“工具”“选项”弹出系统配置调整“DWG接口设置”CRC前的勾去掉,此时软件会把某些不能识别的字体忽略,用别的字体替代以打开文件。
2、 形文件问题。此时弹出对话栏提示,要求查找到形文件以匹配原来文件的字体。只要把对应的形文件拷贝到软件安装目录下的Fonts或者UserFonts里面,则软件自动查找此形文件以得到合适字型,也可以在系统配置中设置形文件路径;
3、 拾取过滤。拾取轮廓线,点击右键选择“属性查询”,查看线条图层是ACAD-27(或者是ACAD-32);点击“拾取过滤设置”命令 ,根据实体、线型、图层、颜色四种过滤方式配合过滤;
4、 更改线型。框选拾取整个图纸,右击选择“属性修改”,改变图层为0层、线型为粗实线、颜色为白色,即可把轮廓线改为粗实线;
5、 打印输出。点击“绘图输出”命令 ,
6、 线型设置。点击“线型设置”,设定合适的打印粗细;
第6章 接收三维模型
CAXA电子图板专业版提供对三维模型的浏览、文件格式更改、直接输出生成二维图纸的功能。
1、 用数据接口打开三维模型。打开“数据接口”,点击“文件”、“输入”,选择“齿轮泵.X-T”打开;可以对此三维模型浏览;
2、 转换三维模型类型。选中装配体,点击“文件”、“输出”、“零件”;保存类型用Parasolid 11.0,输入保存名字,保存;
3、 在二维软件中读取三维模型。点击“读入标准视图”命令 ,选择文件类型为Parasolid x_t文件,选择齿轮泵打开;在弹出的标准视图输出对话框中,选择合适视向,选择主视图、左视图;部件设置、选项做合适设定,确定;
4、 布置各个视图。选择合适位置放置主视图和左视图;点击“读入自定义视图”命令 ,在选项中选择输出所有过渡线,在部件设置中选择合适的视向,确定,选择合适位置放轴测视图;
5、 生成剖视图。点击“生成剖视图”命令 ,选择主视图,绘制剖面线,按照向导生成剖视图,放到合适地方;
6、 完成绘制图纸。调入图框、标题栏等,标注、生成明细表,即可完成图纸;
第7章 个人管理工具
电子图板专业版附赠个人管理工具,可以管理CAXA系列文档及其他各类电子文档。可以完成文档分类存储、文档的检索和浏览、版本控制、自动生成产品结构树、汇总输出明细表,较好的管理个人文档。
1、 工作目录设置。打开个人管理工具,点击“文件”、“设置工作目录”,选择个人的工作目录;
2、 生成产品树。选中“航空杯注射模”,点击右键,选择“自动生成产品树”,软件能自动检查一些填写信息;
3、 分类BOM表及装配BOM表输出。选中产品树中的航空杯注塑模,点击右键选择“分类BOM表”,点击“标准条件”,选择“外购件查询”,点击“开始查询”,点击“输出分类表”,设置要输出的项目,把分类BOM表信息输出到XLS表格;同样的操作完成输出装配BOM表;
4、 分类管理。选择“分类夹”,选中“分类”,点击右键选择“新建分类”,建立自己的分类夹;选择文件夹中需要使用的文件,点击右键,选择“添加到分类夹”,选择刚才建立的分类夹;同时也可以选择网络上的其他文件添加到此分类夹中;
5、 版本控制。选择分类夹中图纸,双击打开编辑然后保存,退出绘图界面;选择此图纸点击右键,选择显示历史,可以查看此文件的版本信息,进行版本控制;
6、 检索文件。点击“文件”、“文件检索”,点击“浏览”选择查找路径;点击“编辑条件”,选择合适的条件项,点击“开始搜索”,检索到文件;
欢迎大家进入CAXA电子图板多媒体教学光盘。
现在大家看到的界面就是CAXA电子图板,它采用WINDOWS 风格,全中文界面,在用户与电脑之间架起一座友好交流的桥梁,极大地方便了用户与电脑之间的交互,提高用户使用软件的兴趣和信心,保证用户在后续工作的顺利进行。
电子图板经历10多次大的升级,30多次小的更新,已经形成了“多快好省、兼容AUTOCAD”的特点。“多”是用户多、用量多,“快”是学得快、绘图快,“好”是图库好、标注好,“省”是时间省、费用省。CAXA电子图板现拥有15万套正版用户,已成为中国工程师首选正版绘图软件。
软件分为五(四)大功能模块:
绘图(使用基本绘图命令和调用图库完成)、数据转换接口、打印(基本打印和排版打印)、(三维转二维)、图纸管理。
本套CAXA电子图板多媒体教学光盘将从:电子图版概述、绘图风格设定、绘图功能介绍、图幅模板定制、二维数据接口、接收三维模型、个人管理工具等七个章节来全面介绍。
电子图板是一套实用、贴近用户的二维绘图软件;秉承WINDOWS风格、全中文界面、图标式操作;电子图板的界面兼容AUTOCAD,包括快捷命令也设置和AUTOCAD一样,以前用过AUTOCAD的工程师不需要学习即可直接应用实际的工作。 |
