查看: 182|回复: 3
建议增加可以查看回复过的帖子
发表于 2012-5-16 13:37:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
   版主你好,我搜索了一下整个论坛,论坛里面没有选项可以查看会员回复过的别人的帖子。如果关注的帖子,回复之后,没有选项可以查看的话,满不方便的。每个关注过的帖子都收藏,太不方便了。
   建议能否增加:近期关注的帖子;近期回复过的帖子。
    我搜索了,没有发现跟我一样的话题,我才发帖的,如果重复了,请版主删除就好,不要扣我分数哈!谢谢。
发表于 2012-5-16 17:33:31 |Error| 显示全部楼层
如果是自己回复过的帖子是很容易方便查询的
http://www.cncad.net/my.php?item=posts
 楼主| 发表于 2012-5-16 22:26:24 |Error| 显示全部楼层
谢谢版主,看来我太笨啦。找了好多次都没找到。真是有点不好意思。
不过,也可以增加一项“近期关注过的帖子”,哈哈,是吧?
发表于 2012-5-17 09:42:51 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-9 22:01 , Processed in 0.206694 second(s), 23 queries .
