查看: 177|回复: 3
空气压力管道的流量公式
发表于 2012-5-12 15:57:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
输入端压为为0.6MPA,输出压力为0.3MPA,介质为压缩空气,流量为0.1m3/s,用DN40的管道可以不?
输入端压为为0.3MPA,输出压力为0.1MPA,介质为压缩空气,流量为0.1m3/s,用DN25的管道,可以流出多少流量?
发表于 2012-5-18 13:22:07 |Error| 显示全部楼层
是什么呀。。。。。。。。
发表于 2012-5-20 21:49:54 |Error| 显示全部楼层
没有公式吗?
压缩空气管内流速一般是多少?
发表于 2012-6-5 15:02:31 |Error| 显示全部楼层
压缩空气管内流速一般是30~50m/s
GMT+8, 2026-11-10 09:56 , Processed in 0.213137 second(s), 23 queries .
