查看: 3713|回复: 7
[求助] 帮我看看这个输送带的规格及等级要求
发表于 2007-6-24 18:03:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1200mm x 1250 / 4 kN / M x Moulded edged, 5 + 3mm covers of M-24 grad
1200mm是带宽..1250应该是带长..后面的就不太懂了.
发表于 2008-1-22 10:01:28 |Error| 显示全部楼层
1250/4是强力级别,也就是织物芯输送带4层帆布的总强力1250KN,包边式输送带,5+3mm厚度覆盖胶,覆盖胶强力级别是24MPa
发表于 2008-1-30 07:57:25 |Error| 显示全部楼层
还是哪个面这位大哥说的有理
发表于 2008-2-1 01:48:39 |Error| 显示全部楼层
1200mm:带宽1200mm
1250/4kN:带体纵向拉伸强度为1250KN,带体由4层织物芯或帆布构成
M x Moulded edged:包边式输送带,包边胶类型M级
5+3mm:上下盖胶厚度分别为5mm、3mm
M-24 grad:澳大利亚标准中M级盖胶类型,覆盖胶强力级别是24MPa
发表于 2008-2-1 23:19:44 |Error| 显示全部楼层
我猜的:纵向拉伸强度可能为1250KN/ M,也就是1250N/ mm。
发表于 2008-2-1 23:30:32 |Error| 显示全部楼层
同意5楼,那天回复的时候漏掉了单位
发表于 2008-2-2 10:50:41 |Error| 显示全部楼层
长见识,受益匪浅,太好了
发表于 2008-2-2 11:11:32 |Error| 显示全部楼层
长见识,受益匪浅,谢5搂
GMT+8, 2026-11-4 04:29 , Processed in 0.215779 second(s), 23 queries .
