查看: 5102|回复: 13
[讨论] 我的电脑开机马上自动关机,请高手指点
发表于 2007-6-24 12:36:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑几个月没用,今天开机时电脑进入第一个屏幕(譬如显示七喜电脑)就自动关机了大概就停留2到3秒左右还有"哒"~"哒"的声音,刚启动时有"嘀"正常开机声!麻烦高手指点下!内存检测过没问题!cpu风扇运行正常!电脑是封起来的没什么灰尘进入的!麻烦了
发表于 2007-6-26 23:19:48 |Error| 显示全部楼层
自检能通过,从你的描述,可能是硬盘的问题,用硬盘的检测工具检测硬盘是否有坏道。供你参考。
发表于 2007-6-27 10:26:36 |Error| 显示全部楼层
同意2楼说法,应该是硬盘问题
发表于 2007-6-27 16:02:23 |Error| 显示全部楼层
回复 #2 678 的帖子
强 烈 支 持
发表于 2007-6-28 20:55:41 |Error| 显示全部楼层
估计是硬盘问题.先不接硬盘开机试下就知道是不是硬盘问题了.
发表于 2007-6-29 14:56:33 |Error| 显示全部楼层
你可以把内存条拆下来,用橡皮擦一下,在装上,估计就好了
发表于 2007-6-29 14:57:30 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-11-14 15:13:44 |Error| 显示全部楼层
还是去修一下比较稳当,自己不会弄坏了才麻烦
发表于 2007-11-15 21:03:42 |Error| 显示全部楼层
以前也遇到过,大概60秒就关机了。那时是中了病毒
发表于 2007-11-17 09:04:12 |Error| 显示全部楼层
重装系统、之后就什么都看出来了啊
发表于 2007-12-1 14:32:30 |Error| 显示全部楼层
跟我的电脑症状一模一样,可能是开关有问题
发表于 2007-12-1 16:16:39 |Error| 显示全部楼层
看一看主板上有个小红灯,亮了没.
一般硬盘不会有啥问题的.
发表于 2007-12-1 16:32:40 |Error| 显示全部楼层
是不是电压的问题,最好测一下电压
发表于 2007-12-2 19:16:42 |Error| 显示全部楼层
估计是电源的问题,同意楼上的,硬盘自检一般没问题的,要有问题,硬盘一般都报废了
GMT+8, 2026-11-4 05:20 , Processed in 0.215094 second(s), 23 queries .
