查看: 24918|回复: 18
[求助] 两直线不能倒圆角如何处理啊?
发表于 2007-6-23 21:05:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
        画了几年的CADl图啦,一直以为自己可以应付在工作中遇到的一切CAD问题.可最近一个问题让我比较头疼,在画两不平行直线时,我常规做法是使用F命令倒圆角并把半径设置为0。用了几年都没事,可最近问题出来啦,经常会两直线倒不出圆角来,当然不会是半径过大而引起的,我连最小的半径都适过啦. 我有怀疑是不在同一平面造成的。但是把设置在同一平面仍然会出现上面的问题。无语啦!不知哪位大侠能帮我指点一下。
      叩谢!
发表于 2007-6-23 21:45:02 |Error| 显示全部楼层
不会吧.没有遇到这种情况.圆角不成功,半径大有可能.再说你可以通过命令行提示,找出问题的所在原因.
发表于 2007-6-24 08:01:00 |Error| 显示全部楼层
我也是这样用的啊,但你这种情况,我了是很少碰到,也不知道为什么~!
我一般会用延长~!
发表于 2007-6-24 08:18:11 |Error| 显示全部楼层
确实是不在一个平面时遇到过这种情况,还是不行就不知道了!
发表于 2007-6-24 10:04:22 |Error| 显示全部楼层
楼主的问题好难,半径没问题,而且又在一个平面。还真没碰以过。
发表于 2007-6-24 18:43:18 |Error| 显示全部楼层
没见过这种问题,不清楚
发表于 2007-6-26 07:42:55 |Error| 显示全部楼层
修改一下修建模式:www.askcad.com1jy+d1}iH8X#_
u%Z&V?X:M!@ A#d*U
命令: _filletwww.askcad.comvZJ"dN-O)}l
当前设置: 模式 = 修剪,半径 = 0.0000`/Go['fi ]c0Y
选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M): t:Z\ _*Aq
输入修剪模式选项 [修剪(T)/不修剪(N)] <不修剪>: t
发表于 2007-6-26 09:23:36 |Error| 显示全部楼层
问题就出在设置了R为0上!两平行线根本倒圆角只要输F就行了!R为0就是没有圆角!我去修剪、两条不平行的或垂直的线一直都是用F这个命令。错就错设了R为0上!
发表于 2007-6-26 13:55:49 |Error| 显示全部楼层
嘿嘿 问题的答案来了!
最长见的原因是两条直线Z值不是0 选中所有的直线 将其起点和终点的z值改为0就好了! 简单的!
发表于 2007-6-27 10:33:20 |Error| 显示全部楼层
回复 #9 jollyyanjie 的帖子
你看看题目好吗 ?是在同一平面
发表于 2007-6-27 10:42:51 |Error| 显示全部楼层
有没有解决呀?
发表于 2007-6-27 14:45:19 |Error| 显示全部楼层
呵呵,我倒是觉得有一点很可疑:楼主说是在同一平面,但真的是在同一平面吗?最好让楼主把不能倒圆的源文件发上来,这样才能判断问题所在,因为我这些年碰到的讲故事的人实在是太多了
[ 本帖最后由 caaazf 于 2007-6-27 14:50 编辑 ]
发表于 2007-6-27 16:12:44 |Error| 显示全部楼层
在同一平面两条不平行直线会不能倒圆,我没碰过.是相交的直线,应该可以倒圆的,你再试试!
发表于 2007-6-27 18:22:09 |Error| 显示全部楼层
这种问题,可能是倒圆角后剩余的边长为负值,你把半径做小一些或者把边长加大一些,试下。
发表于 2007-6-27 21:37:36 |Error| 显示全部楼层
绝对不会,你发个节图出来.
GMT+8, 2026-11-4 04:38 , Processed in 0.230648 second(s), 22 queries .
