- 1532
- 80
- 2006-7-4
1:浇注型聚氨酯胶带
该胶带(A)是由聚氨酯橡胶带齿和嵌有帘线的聚氨酯橡胶织物层组成的。即将低刚度聚氨酯橡胶与聚氨酯橡胶和织物层进行模压,从而形成带齿和织物层。(B)是由低刚度聚氨酯制成织物背层,(c)为织物背层。由含B层的A或嵌有帘线的C层制成胶带,此胶带还可由含抗静电剂的C层组成。由聚氨酯100份,有机硅油3-5份,硫化剂12.63份组成了高刚度聚氨酯橡胶;将由聚氨酯100份、增塑剂30份和硫化剂12.63份组成或低刚度聚氮酯橡胶和芳香酰胺纤维或金属纤维帘线共同注模制成齿形胶带,该胶带具有良好的抗跳动和耐久性。
2:高压橡胶胶管
这种胶管具有良好的耐腐蚀、抗疲劳和抗膨胀性能。它是由内胶层、第一补强层;中间橡胶层、第二补强层和外胶层组成的,第一、第二补强层由聚酯(PET)纤维构成,150℃下收缩率最好为1.0%~10%。
3:输油胶管及其胶管接头
该输油胶管在轴向管头处有一个直通式嵌入接头,弹性橡胶体构成其外胶层,嵌入接头的内壁处有同轴槽沟,汽油渗透性低的树脂材料制成的薄壁内层与外胶层的内壁粘接。环形密封件与衬有内层的槽沟部分紧密固定。采用压力法将接头的突起物啮合管道插入外层嵌人物中,这样啮合突起部分就能使密封件固定在槽沟部分处,从而使密封件在密封液体中能与槽沟部分啮合。环形夹具安置在外层的夹紧部位并使之夹紧。
4:空气压缩机密封件
密封件由(氢化)丁腈橡胶基体和类似金刚石的碳表面层组成。对含2份聚醚—聚酯增塑剂的氢化丁腈橡胶胶料进行模压,硫化成O型圈,在O型圈上喷镀1bm类似金刚石的碳素层制成密件圈,摩擦系数0.32和磨损数量0.01mm。而不喷镀类似金刚石的碳素涂层,则上述两项性能,分别为0.86和0.06。
5“减振胶片
油封工作面的橡胶部分是用以弹性胶乳体为主的配合胶取代有挥发性的有机混炼胶制备而成的。以弹性体胶乳为主的配合胶是由5%~35%芳香酰胺纤维,10%~20%金属氧化物,10%~60%碳纤维,l%~5%硫化剂,20%~50%氟弹性体胶乳和10%~50%无机填料组成的这些质量是以油封工作面橡胶件的质量计算的。另一实例为以弹性体胶乳为主材配合胶是由10%~40%芳香酰胺纤维,2%~10%无机纤维,2%~10%碳纤维,20%~40%无机填料,2%~10%金属氧化物,5%~20%玻璃纤维,1%~5%硫化促进剂。1%~5%硫化剂,1%~5%防老剂,10%~40%丁腈弹性体胶乳和1%~5%聚酯纤维组成的,这些质量以油封工作面橡胶件的质量计算。
6:浇注型聚氨酯胶带
7:高压橡胶胶管
8:输油胶管及其胶管接头
9:空气压缩机密封件
10:以氟弹性体胶乳为基材的油封及其制备工艺
汽车玻璃窗密封胶条及其制备工艺
11:此胶条制备过程是(1)由聚烯烃热塑性弹性体挤出制成横向纵向胶条,(2)将二个胶条在模具中定型,形成一个模腔,(3)再将另一种材料(其粘度比上述弹性体低)注模,形成角形配件,将其与上述胶条牢固地连接起来。第一种材料最好是由70份EPDM和30份聚丙烯组成。第二种材料的粘度低于第一种,第二种材料中最好含l~10份聚丙烯。
12:具有良好耐化学品性的氟橡胶密封圈
密封圈基材表面上含有菱形碳素层薄膜。基材主要由含四氟乙烯单体的氟橡胶组成。其制备工艺为:将亚乙烯基氟化物一六氟丙烯一四氟乙烯橡胶100份,炭黑5份和二枯基过氧化物2份组成的胶料,硫化成O型圈,采用化学蒸发沉淀法在密割圈上形成菱形碳素层薄膜,制取的密封圈在室温下浸泡于丙酮7天后,仍具有良好的密割性能。
13:密封垫圈及其制备工艺
密封垫圈是基体——含硫化剂的第一硫化橡胶层和第二硫化硅橡胶层组成。在不锈钢板上,涂覆用胺硫化的氟橡胶胶料,于200℃下硫化30min再在260℃下硫化30min,覆上硅橡胶胶料,于160℃下硫化15min制得此密封垫圈。密割圈的内层面具有良好的粘接强度。
14:耐用轻质大底海绵橡胶
该海绵山氢化丁腈橡胶(氢化丁腈橡胶、乙烯不饱和羧酸金属盐聚合物接枝而成)和EVA胶料制成。
由氢化丁腈橡胶70份,用甲基丙烯酸锌接枝的氢化丁腈橡胶20份和EVA 10份制成了海绵,海绵密度0.29g/cm,J1SC硬度62,具有良好的耐磨性能。
15:穿着舒适的运动鞋底
鞋底包括(A)由圈条和缓冲海绵体(海绵底比围条柔软)组成的中底,(B)脚弓女承垫(采用JISK 6301硬度60~75的半刚性橡胶)由沿中心轴从脚跟至脚趾按纵向配置(即从第一根楔骨至骰骨配置第一横向以及与鼓岗相对应配置第二横向)组成,(C)与围条叠层的外底,(D)与中底材料叠层的防滑突起层(其JISK6301硬度小于支承垫)。
16:汽车散热器胶管
汽车用的散热器胶管由一层橡胶层、最里层硫化胶层和最外层硫化胶层组成。其中,橡胶层由乙烯—。—烯烃—非共轭二烯共聚型橡胶和乙烯-烯烃共聚型橡胶组成,其混合比例为30:70一70:30;最里层硫化胶层和最外层硫化胶层具有防止电腐蚀的作用。
17:耐臭氧性较好的彩色胶料
本专利介绍的这种胶料可用于航海用胶管等领域,其配方包括100份生胶、l~6份非污染防老剂和0.5~5份可取代的二苯胺。该胶料的具体配方为:70份溴化丁基橡胶、30份天然橡胶(STR 20)、3份以酚类为主的防老化剂、1份用苯乙烯取代的二苯胺以及其他助剂。该胶料的拉伸强度为9.8MPa,扯断伸长率为835%,而且它在耐天候老化试验中显示出良好的耐褪色性。
18:具有优异的耐用性,可用于电子照相设备的聚氨酯弹性体清洁刮刀
本专利介绍的这种刮刀可用于复印机和打印机,其组分主要是聚氨酯弹性体,这种弹性体是由聚氨酯、高分子量的多元醇和含有至少三个(≥3)官能团的低分子量多元醇和乙二醇(1)制备而成的,用异氰酿酯封端的氨基甲酸乙酯预聚物和150.2份聚己内酯多羟基化合物、3.6份三羟甲基丙烷11.7份I进行混合。其中,氨基甲酸乙酯预聚物是由113.3份Placcel220N和100份4,4-二苯基甲烷二异氰酸酯制备而成的。采用模压法制备试片,测试结果表明其邵尔A硬度为65,回弹性为50%,永久变形为0.6%。
19:低温性能较好的热塑性弹性体
本专利介绍了一种热塑性硫化胶,它是通过动态硫化法使胶料硫化制得的产物。胶料包括橡胶和热塑性树脂等组分,其中,橡胶由二烯类弹性体共聚物组成,此种共聚物含有至少1个(≥1)α-烯烃和任意1今或以上(≥1)的二烯系单体。这种弹性体共聚物的特性是:(1)结晶度<10J/g;(2)乙烯含量<90mol%;(3)质均分子量Mw>20000;(4)乙烯组成分配<4%(占90%份额的样品)和(5)多分散性<7。这种热塑性弹性体具有较好的弹性和耐低温变形性,低温性能在很大程度上取决于乙烯的含量及其分布。
20:具有耐高温喷霜性的海绵橡胶制品
本专利介绍的海绵制品是一种已硫化的产品,是由含有生胶、硫化剂、偶氮二甲酰胺(AD-CA),含锌化合物(作为发泡剂使用)和油类软化剂组成的胶料制备而成的。三元乙丙橡胶(EPDM)的配方包括1.5份硫黄、3份Noccera EZ、15份ADCA、5份硬脂酸锌、35份石蜡油、10份炭黑、150份CaCO3、l份硬脂酸和5份ZnO等组分。将上述EPDM胶料进行捏和,以10:1的比例进行发泡,并通过硫化得到浑浊度为4.8%的发泡胶片。
21:具有低压缩永久变形、低滞后损失和压缩疲劳性的聚氨酯弹性体发泡材料及其在减震器和铁路基座方面的应用
本专利涉及的减震器和铁路用的基座是用聚氨酯弹性体发泡材料制成的。聚异氰酸酯、多元醇(官能团的平均数>3)、扩链剂(分子量≤120)和水发生反应,即制得这种发泡材料.将配方分为二个组份,(A)组份为含有100份EP3043(乙氧化聚氧丙烯多羟基化合物)、16.5份乙二醇和0.5份H2O的母炼胶,(B)组份为一种聚氨酯[由152份MillionateMT(4,4/—二苯甲烷二异氰酸酯)和PTG 1000SN(聚四亚甲基乙二醇)制备而成]。(A)、(B)组份在模具中的硫化条件为45℃×5min,并在80℃的条件下进行二次硫化(24h),从而制得6mm厚的海绵胶片,该胶片的凝胶比例为95%,刚度常数(JIS E 1117)为31MN/m,压缩永久变形为5%,在压缩疲劳试验中几乎无变形现象。
22:含有环氧化合物、用白炭黑补强的胶料具有较好的加工性能和贮存稳定性
本专利介绍了一种用白炭黑补强的未硫化胶料的加工性能、贮存稳定性和/或提高硫化速度的工艺。在胶料配方中,白炭黑是主要的补强性填料。该胶料包括生胶、白炭黑和至少一种有机化合物,其中,有机化合物的分子量低,含有一个官能团,这种官能团至少是一种环氧基,如:环氧/醚类、环氧/羟基、环氧/酯类、环氧/胺类、醚/胺类、环硫化物、环硫化物/醚类、环硫化物/羟基、环硫化物/酯类等官能团,而且这种官能团在相关有机化合物的分子结构中,或处于封端位置或处于空间不受阻的位置,这种有机化合物的分子量较低,小于7000。这种胶料的配方包括10份溶聚丁苯橡胶、60份白炭黑、9.6份TESPTX 50S、3份硬脂酸、2份ZnO、1.5份6PPD、1份石蜡、12份芳烃油类和2份N,N-二环氧甘油苯胺。该胶料的硫化体系由1.2份硫黄、1.8份N-环己基-2-苯并噻唑次磺酰胺(CBS)和1.25份二苯胍(DPG 80)组成。胶料硫化时间为52min,硫化后,产品的伸长率为342.2%,拉伸强度为18.42MPa,门尼峰值为69.5kPa,加工指数为0.58。而另一种不含N,N-二环氧甘油苯胺的类似的胶料硫化时间为65min,硫化后,产品的伸长率为356.25%,拉伸强度为19.53MPa,门尼峰值为119.0kPa,加工指数为1.0。
23:具有良好耐热老化性的聚酯弹性体胶料
本专利介绍的这种可吹塑成型的胶料适用于恒速接缝胶靴,它包括以下几种组分:(A)聚醚型酯类嵌段共聚物(包括结晶型聚酯链段和脂族类聚醚链段);(B)0.01~10份双官能度环氧化合物;(C)0.0l~5份金属皂和(D)0.01~5份芳香烃胺类防老剂。这种胶料的配方包括100份1,4-丁二醇-对邻苯二甲酸二甲酯-偏苯三酸-聚四亚甲基乙二醇嵌段共聚物、5份环氧化苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物、0.5份硬脂酸锂、0.5份4,4-双二苯胺、0.2份四[亚甲基-3-丙酸酯]甲烷和0.2份四(3-月桂基硫化丙酸酯)季戊四醇。将由上述配方制得的100份胶料与0.2份Sanol 770掺混,熔融捏和,并通过注压法制备试片(熔融流动速率(MFR)为3g/10min)。该试片在14℃的条件下放置1000h后,其伸长率为990%,屈挠强度为22MPa,伸长保持率为27%,强度保持串为44%。
24:具有良好柔软性和强度的耐擦伤型热塑性聚氨酯弹性体胶料
本专利介绍的这种胶料具有良好的加工性能、耐热性和耐天候性,适用于汽车、家用电器等领域。其组成包括(A)100份聚氨酯弹性体;(B)含有羧酸基团的改性聚合物及其衍生物(如:3~100份含马来酸酐的弹性体)和(C)10~900份橡胶(如:以烯烃为基础的热塑性弹性体)。这种胶料的配方中包括100份1,4-丁二醇-碳酸亚乙酯-l,6-己二醇-六亚甲基二异氰酸酯-l,5戊二醇共聚物、25份Modic和100份TafmerP-0280。采用挤出工艺对该胶料进行加工,制得颗粒状产品,再进行模压,从而制得最终产品,其熔融流动速率(MFR)为14g/10min,邵尔D硬度为28,拉伸强度为l8.36MPa,伸长率为750%,回弹性为48%,脆性温度为-52℃,胶料具有良好的加工性能、耐擦伤性和耐热性。
25:具有阻燃性和耐磨性的烯烃类弹性体胶料及其挤出方法
本专利介绍的这种胶料可用于制造汽车线路用胶管或胶板,其组分包括12.5%一30%的苯乙烯弹性体、≥5.5%的溴系阻燃剂(用溴标定)、≥2.5%的Sb2O3,和≥0.5%的润滑剂。该胶料的配方包括85份Catalloy KS353P(一种烯烃类弹性体)、15份Kraton D1107、lO份FireGuard 3100、5份Sb2O3和1份硬脂酸钙。将上述胶料进行捏合、造粒,并挤出制得胶管,该胶管具有良好的拉伸强度、阻燃性和耐磨性。
26:具有良好脱模性和模压性能的热硫化硅橡胶胶料
本专利介绍的胶料包括100份基本胶料和交联剂,其中基本胶料的配方包括100份有机聚硅氧烷、1 100份补强填料、水溶性硅氧烷、0.05—5份水(在100份基本胶料的基础上)。该胶料的具体配方包括100份二甲基乙烯基甲硅烷氧基—嵌段二甲基硅烷二醇—甲基乙烯基硅烷二醇共聚物、10.0份用硅烷醇封端的二甲基硅氧烷低聚物和40份白炭黑。对这三种组分进行热捏和;将制得的100份混合料与0.8份用含水聚氧化乙烯改性的硅油(含0.5份水)、0.4份2,5-二甲基-2,5—二(叔丁基过氧基)己烷混合,并进行硫化。
27:低相对密度硅橡胶弹性体的制备方法
在中空填料不会破裂的条件下,实施模压热硫化硅橡胶胶料(含中空有机树脂填料)的第一次硫化;随后再在中空填料不会破裂的条件下,对模压后的橡胶进行二次硫化,得到的低相对密度硅橡胶弹性体具有较好的耐热性,能使其他物理性能保持不变,并且不会产生操作问题。例如,添加中空填料的硅橡胶在温度为200℃的条件下分别停放0.l0h和100h后,其相对密度分别为0.76、0.81和0.85,硬度分别为31、30和28。
摘自《世界橡胶工业》 |
