查看: 3400|回复: 4
[文章] ABS塑料
发表于 2007-6-23 17:23:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
ABS塑料
ABS塑料
化学名称:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
英文名称
:Acrylonitrile Butadiene Styrene
比重:1.05克/立方厘米 成型收缩率
:0.4-0.7%
成型温度:200-240℃ 干燥条件:80-90℃ 2小时
特点:
1
、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好
2
、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理
3
、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
4
、流动性比HIPS(改苯)差一点,比PMMA(壓克力)、PC等好,柔韧性好。
用途:适于制作一般机械零件,减磨耐磨零件,传动零件和电讯零件
成型特性:
1.
无定形料,流动性中等,吸湿大,必须充分干燥,表面要求光泽的塑件须长时间预热干燥80-90度,3小时
2.
宜取高料温,高模温,但料温过高易分解(分解温度为>270度).对精度较高的塑件,模温宜取50-60度,对高光泽.耐热塑件,模温宜取60-80度
3
、如需解决夹水纹,需提高材料的流动性,采取高料温、高模温,或者改变入水位等方法。
4
、如成形耐热级或阻燃级材料,生产3-7天后模具表面会残存塑料分解物,导致模具表面发亮,需对模具及时进行清理,同时模具表面需增加排气位置。
ABS树脂是目前产量最大,应用最广泛的聚合物,它将PS,SAN,BS的各种性能有机地统一起来,兼具韧,硬,刚相均衡的优良力学性能。ABS是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物,A代表丙烯腈,B代表丁二烯,S代表苯乙烯。
  ABS工程塑料一般是不透明的,外观呈浅象牙色、无毒、无味,兼有韧、硬、刚的特性,燃烧缓慢,火焰呈黄色,有黑烟,燃烧后塑料软化、烧焦,发出特殊的肉桂气味,但无熔融滴落现象。
  ABS工程塑料具有优良的综合性能,有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性,成型加工和机械加工较好。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类,不溶于大部分醇类和烃类溶剂,而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。
  ABS工程塑料的缺点:热变形温度较低,可燃,耐候性较差。
HIPS是高抗冲聚苯乙烯的缩写,韧性卓越,还具有聚苯乙烯的大多数优点,如刚性,易加工性,易染色性等,生产工艺可分为机械共混法和接枝共聚法,前者共混物的冲击强度在加入体系的橡胶组分达到10~15%左右时,可提高2倍以上!
另外HIPS的染色性和二次加工性也很好。
主要用来生产电视机,收录机的机壳等。
发表于 2008-8-17 13:12:13 |Error| 显示全部楼层
了解了
谢谢。。。
发表于 2008-9-12 16:19:08 |Error| 显示全部楼层
不错,谢谢!
最好发全一点啊,这么点介绍.......
发表于 2008-9-17 18:27:00 |Error| 显示全部楼层
是呀,要是有更详细的资料就更好了,不过还是谢谢呀
发表于 2009-12-14 16:30:36 |Error| 显示全部楼层
謝謝提供資料分享
GMT+8, 2026-11-4 04:25 , Processed in 0.228284 second(s), 23 queries .
