- 1532
- 80
- 2006-7-4
2002世界轮胎75强排行榜
2002年度世界轮胎75强排行榜如下:
以2001年销售额计 单位:亿美元
2002 2001 公司/总部 2001 年 占公司 2000年 占公司
排名 排名 所在地 销售额 销售额% 销售额 销售额%
1 2 米其林/法国 134.250 95.0 132.000 93.0
2 1 普利司通/日本 129.500 74.0 137.500 74.0
3 3 固特异/美国 124.700 86.7 127.250 85.0
4 4 大陆/德国 49.000 49.0 49.550 53.0
5 5住友橡胶/日本 25.982 72.7 27.830 71.0
6 6倍耐力/意大利 25.300 39.0 26.000 38.0
7 7横滨橡胶/日本 22.722 71.0 25.140 70.0
8 8库珀轮胎橡胶/美国17.053 54.0 18.026 52.0
9 9东洋轮胎橡胶/日本12.476 61.5 13.226 59.0
10 10 锦湖/韩国 12.465 60.3 12.350 54.0
11 11 韩国轮胎/韩国 11.189 88.9 12.083 92.0
12 16山东三角集团/中国5.253 98.1 4.030 100.0
13 14山东成山橡胶/中国5.193 100.0 4.704 100.0
14 13 正新橡胶工业/中国台湾 4.874 96.7 4.963 100.0
15 12 M R F 印度 4.333 95.6 5.056 98.0
16 17 J.K工业/印度 3.694 93.8 3.620 93.0
17 18 阿波罗轮胎/印度 3.623 100.0 3.183 100.0
18 19 特雷勒堡/瑞典 3.027 17.6 3.000 20.0
19 15 上海轮胎橡胶/中国3.023 100.0 4.065 99.0
20 21 诺基亚/芬兰 2.850 75.3 2.690 73.0
21 34 安徽佳通/中国 2.792 100.0 1.940 100.0
22 22 佳通/印度尼西亚 2.650 51.0 2.600 47.0
23 32下卡玛斯克/俄罗斯 2.500 100.0 1.710 100.0
24 26杭州中策橡胶/中国 2.493 100.0 1.939 100.0
25 20 亚特轮胎/印度 2.408 100.0 2.945 100.0
26 23 BR ISA 普利司通 2.155 100.0 2.403 100.0
27 28下世纪(原宇成)/韩国 1.966 95.7 1.825 100.0
28 -青岛华青轮胎/中国1.965 100.0 1.584 100.0
29 25白西拉/白俄罗斯 1.900 95.0 2.000 95.0
30 27卡莱尔/美国 1.800 9.7 1.900 11.0
31 30建大橡胶/中国台湾 1.796 98.0 1.790 95.0
32 31弗雷德斯坦/荷兰 1.786 65.2 1.775 66.0
33 24太腾国际/美国 1.750 38.0 2.000 37.0
34 29GTY轮胎/美国 1.670 100.0 1.800 100.0
35 33马塔多耳/斯洛文尼亚 1.615 58.0 1.619 60.0
36 43贵州轮胎/中国 1.579 100.0 1.250 100.0
37 35FATE 阿根 廷 1.562 97.0 1.573 97.0
38 47邓录普/南非 1.509 93.0 1.150 80.0
39 36雅罗斯拉夫/俄罗斯 1.450 100.0 1.500 100.0
40 42井上橡胶/日本 - - 1.300 -
41 41比位轮胎/印度 1.293 100.0 1.307 100.0
42 67河南轮胎/中国 1.279 100.0 1.121 100.0
43 40青岛橡胶集团/中国1.276 100.0 1.350 100.0
44 51颚木斯克/俄罗斯 1.250 100.0 1.000 100.0
45 45第聂波罗彼德罗夫斯克/乌克兰 - - 1.240 100.0
46 38D MIB马来西亚 1.224 80.0 1.478 91.0
47 48马郎贡尼/意大利 1.178 52.6 1.115 50.0
48 52Cia.HuleraTornel 1.150 100.0 0.950 100.0
49 39莫迪橡胶/印度 1.150 100.0 1.393 100.0
50 44南港/中国台湾 1.069 99.0 1.248 99.0
51 55 R osava乌克兰 1.063 100.0 0.900 100.0
52 46 华丰/中国台湾 1.050 92.5 1.203 95.0
53 49联合橡胶/中国台湾1.042 96.7 1.066 100.0
54 58 M itas捷克 1.004 98.7 0.844 47.0
55 57Tigar橡胶/南斯拉夫 0.980 85.0 0.880 85.0
56 59桦林橡胶集团/中国0.965 100.0 0.800 100.0
57 54联合轮胎橡胶/以色列 0.960 100.0 0.911 100.0
58 71广州珠江橡胶/中国0.770 100.0 0.500 100.0
59 61Denman 轮胎/美国0.760 100.0 0.750 100.0
60 60银川中策(长城)/中国 0.748 100.0 0.791 100.0
61 62厄瓜多尔橡胶/厄瓜多尔 0.717 100.0 0.745 100.0
62 55东风轮胎/中国 0.667 100.0 0.900 -
63 53暹罗轮胎/马来西亚0.665 100.0 0.943 100.0
64 65特种轮胎/美国 0.650 80.0 0.650 80.0
65 66运输工程/埃及 - - 0.650 100.0
66 Kirov胎/俄罗斯 0.635 99.0 0.494 88.0
67 69可门轮胎橡胶/伊朗0.625 98.4 0.580 100.0
68 银石轮胎橡胶/马来西亚 0.602 100.0 0.712 100.0
69 68双喜轮胎/中国 0.538 100.0 0.623 100.0
70 72M etro轮胎/印度 0.529 100.0 0.500 90.0
71 70Tunisienne胎/突尼斯 0.524 100.0 0.510 100.0
72 37托发/罗马尼亚 0.500 - 1.500 -
73 73伊朗轮胎/伊朗 - - 0.450 100.0
74 73莫斯科轮胎/俄罗斯0.430 100.0 0.450 100.0
75 64Govind 橡胶/印度 0.410 100.0 0.656 100.0
合计 669.500 684.000
其他厂家合计 15.000 15.000
总计 684.500 699.000
轮胎 的 分 类
北京轮胎网2003年9月24日
提起轮胎的种类,其实有很多种分法:有按车种分类的,有按用途分类的,有按大小分类的,有按花纹分类的,有按构造分类的。
●按汽车种类分类
轮胎按车种分类,大概可分为8种。即:
PC——轿车轮胎;
LT——轻型载货汽车轮胎;
TB——载货汽车及大客车胎;
AG——农用车轮胎;
OTR——工程车轮胎;
ID——工业用车轮胎;
AC——飞机轮胎;
MC——摩托车轮胎。
●按轮胎用途分类
轮胎按用途分类,包括载重轮胎、客车用轮胎及矿山用轮胎等种类。载重轮胎除了在胎壁上标有规格尺寸以外,还必须标明层级数。但在这里需要告诉大家的是,载重轮胎的层级数并不是指它的实际层数,而是指用高强度材料帘线制作胎体的轮胎,其负荷性能相当于用棉帘线制作胎体的轮胎帘布层数。这是因为棉帘线是最早用于制作胎体帘线的,因此,国际惯例即以棉帘线层为表示轮胎层数的基准。不同层级,轮胎的负荷能力不同。即使相同规格的轮胎,因为它的层级数不同,它的负荷能力也不相同,所以,不同层级的轮胎,不能在同一轴上使用,否则,在高速行驶并负载的情况下就会发生危险。比如:解放车用的900—20轮胎(16层级)就不能和900—20轮胎(14层级)同用在一轴上,因为它们的层级不同,负荷不同,混用以后就容易发生危险。
轻型货车或面包车用的轻型子午线载重轮胎都要在轮胎型号的后面加一个字母“C”,以便和轿车用的子午线轮胎加以区分。如:金杯面包车用的轮胎185SR14C,其中的“C”即指此轮胎为轻型载重轮胎。而美国标准则规定:客车用的轮胎,要在轮胎规格前面用字母“P”加以表示。如:切诺基用的P215/75R15轮胎,其中的“P”即指此轮胎为客车用轮胎。有很多驾驶员不懂得这个“P”字的含义,一味迷信它,认为美国车上就必须使用带“P”的轮胎,因此,在换轮胎时没有“P”字的轮胎不敢使用,经常闹出一些笑话。有些轮胎经销商,在遇到有这种心理的驾驶员以后,便把带“P”字的轮胎价位卖得很高。其实“P”字只是美国的一种规定,比如,我国上海回力轮胎厂生产的轮胎185/70R14轮胎,要出口美国给福特厂生产的天霸车配套使用,那么,根据美国的规定,上海回力厂生产的185/70R14轮胎的前面就要加个“P”字,以示此轮胎为客车用轮胎。所以,您在换轮胎时,千万不要被这个“P”字唬住。相反,这个“C”字。您倒要注意,并且,如果您的车属于轻型载货汽车那就一定要坚持做到无“C”字轮胎不换。前面说过金杯面包车用的是子午线185SR14C轮胎,而奥迪轿车用的也是子午线185SR14轮胎,从轮胎的规格型号来看,并没有什么区别,但就因为金杯面包车用的185SR14C轮胎上有个“C”字而奥迪轿车用的185SR14轮胎上没有这个“C”字。因此,它们的气压、负荷等就有很大区别。轻型载货汽车一旦换上了无“C”字的轮胎,就要测算一下轮胎是否可以承载车的自重和预计要载的货物,如果轮胎的限定承载量小于车的自重和要载的货物质量,就一定不要使用,或者在载客或载物时,心中要有数。否则,就象在自己的车上安了四颗不定时炸弹,不知何时载质量超过了轮胎的限量,速度达到了一定程度以后,就会发生爆胎翻车等恶性事故。因此,请广大驾驶员朋友特别注意,如果您的车需要用带“C”字的轮胎,最好别让这个“C”字没有了。
此外,轻型载重轮胎有时也用“LT”在轮胎型号的前面或后面加以表示。比如:LT215/75R15和145R12LT(山东三角牌)等轮胎,其中的“LT”也指此胎为轻型载重轮胎。在这里我要特别提醒广大驾驶员注意,这也是本人在工作中经常遇到的情况:有些面包车和客贷双排小货车的驾驶员,为了行驶舒适和安全,往往要将原车配的斜交轮胎换成子午线真空胎,单从斜交轮胎和子午线真空胎角度比较,无疑是真空胎要安全得多,但一定要考虑到您的车是不是要载重物,如果要载重物,一定要换那种带“C”或“LT”的轮胎。此外,还要了解子午线轮胎和斜交胎的互换性,也就是说,如果您想把原车用的斜交胎,改换成子午线轮胎时,请不要乱改,否则,会影响车的使用性能。
表1-1是斜交胎与子午线轮胎的互换表,请参照此表进行互换。此表仅指轮胎的尺寸的互换性,未考虑载重、速度等安全因素,也没有考虑轮胎与车体、挡泥板等部位的碰擦问题,届时,请实际察看,确定没有问题以后再行更换。
●按轮胎大小分类
轮胎按大小分类,一般是指外胎的断面宽度在17in(英寸,1in=25.4mm)以上的轮胎,这种轮胎属于巨型轮胎;外胎断面宽度在17in以下、10in以上的轮胎属于大型轮胎;外胎断面宽度在10in以下的轮胎属于中小型轮胎。
●按轮胎花纹分类
轮胎按花纹分类有很多种,但大体上可以分为五种:
①直沟花纹,也叫普通花纹。这种花纹操纵安定性优良,转动抵抗小,噪声低,特别是排水性能优秀,不容易横向滑移。之所以叫它为普通花纹是相对越野花纹和泥雪花纹而言的。其实统而言之的普通花纹种类也很多,因为每个大的轮胎生产厂家都有自己的实验室和试胎场,无数的工程技术人员在那里研究花纹。不过在研究过程中,仁者见仁,智者见智,有些花纹注重宁静和舒适,有些花纹注重防水防滑,有些花纹注重抓地性,而有些花纹则注重波动阻力小、节省燃料。因此,虽然只是窄窄的胎面,却有万种变化,真可谓“方寸之间,万花世界”。而且每个大的生产厂家,每年还都在不断地推出新的花纹。
②横沟花纹。横沟花纹的驱动力、制动力和牵引力特别优秀,而且其耐磨性能极佳,因此,十分适合如推土机、挖掘机等工程车辆使用,但横沟花纹的操纵性和排水性能较差。
③纵横沟花纹。纵横沟花纹也叫综合花纹,它兼备了纵沟和横沟花纹的优点,因此,它也比较适合于吉普等越野车辆,如日本三凌吉普原厂配套使用的750—16轮胎,即是这种纵横沟花纹。
④泥雪地花纹。泥雪地花纹,顾名思义,是指专为适于泥地和雪地使用而设计的花纹。它用字母“M+S”表示,“M”指泥地,而“s”指雪地。此类轮胎一般都直接将“M”+“s”锈刻在轮胎的侧壁上,使人一目了然。在国外,比如日本国家,大多数驾驶员为了雪天行车的安全都备有雪地胎,或使用防滑链,冬季一过,有些不愿保存到来年使用的人,就把雪地胎卖掉。现在我国有很多人在经营这种轮胎,规格以微型车用的最多,他们给这种轮胎取名为“落地新”,意即:落(着)过地,但还很新。在此提醒使用者,在使用这种轮胎时,一定要将胎面上的防滑钉去掉,否则,会破坏路面,因为我们很多驾驶员购买这种轮胎并不是为了雪天使用。
雪地用胎,用一冬季即卖掉很浪费,但保存起来又很占地和麻烦,为了解决雪胎夏季不能用的问题,日本BS公司曾研究了几种可以变化的花纹。这种花纹,随着轮胎的磨损,接地胎纹会起变化。首先,从冬天开始使用,雪地纹在雪地上发挥踏雪前进的优秀功效,而过了冬季,专为雪地而设计的肩部横沟已经磨损,表现出了一般普通花纹的性能。这样一胎二用,即解决了雪天用胎,又不会浪费;可谓用心良苦。同时也体现了日本商人的敬业精神。
纵沟胎纹、横沟胎纹、纵横胎纹和块状胎纹四种基本胎纹及其特点:
①纵沟胎纹=操纵安定性优良/转动抵抗小抵噪音/排水性佳/不易横向滑动。
②横沟胎纹=驱动力、制动力、牵引力优/耐磨性佳。
③纵横胎纹=兼具纵沟及横沟胎纹的优点。
④块状胎纹=驱动力及制动力都很好。
⑤越野花纹。越野花纹是专门为适应干、湿、崎岖山路和泥泞、沙路而设计的花纹。这种花纹轮胎就象五项全能运动员一样,一身兼具数种特长,能适用各种恶劣环境和气候,因此,它是年轻人或吉普等越野车使用的最佳轮胎。越野轮胎,除了一样享有每个厂的花纹代号以外,一般还有十分动人的名字。如日本东洋轮胎MG101花纹。因为这种花纹极适应于泥沙、干、湿及崎岖山路,因此,该厂给它取了一个即有讽刺意味又有美好象征的名字——“诺曼底登陆”,取第二次世界大战时,美国五星上将艾森豪威尔指挥的诺曼底登陆战役之意(诺曼底登陆之所以取胜,有其它各方面因素,但当时盟军使用的轮胎能够在沙滩、山路畅行无阻,也是盟军取胜的一个重要原因)。从给它取的名字就可想象出这种花纹的卓越越野性能。
轮胎按花纹分类,可以归纳为上述五类,所以,当您了解了自己车上用的是什么花纹类轮胎以后,就可以到轮胎专卖店购买自己想要的轮胎。
此外,有些轮胎的花纹具有方向性,这种花纹主要考虑的是抓地性能,在安装这种轮胎时,要注意按滚动方向标记安装。如果轮胎上无标记,则以花纹的尖端先接触地面。但是,这种有方向花纹轮胎,如果在前后轮距等宽的越野车上使用,前轮的二个轮胎也可以反向安装。反向安装以后,如果您的车行驶在泥沙路上,前轮变浅,减少滚动阻力,可以节省燃料,同时,前轮滚过以后,路面稍加压实,这样有利于后轮通过,提高牵引力。这是在工作中总结出的经验,轮胎厂家并未如此要求,但您不妨一试,效果会很好。
●按轮胎结构分类
轮胎按照构造分类,以目前广泛使用的情况来分,可分为斜交轮胎和子午线轮胎两大类。
斜交轮胎在我国目前广泛被货车和面包车使用。如北京1041汽车使用的650-16-10轮胎,北旅面包车用的750—14—8轮胎,都是斜交轮胎。子午线轮胎多用于轿车。如上海大众厂生产的桑塔纳轿车使用的185/70R13轮胎,北京切诺基使用的P215/75R15轮胎,一汽捷达轿车使用的175/70R13轮胎等,即是子午线轮胎。
子午线轮胎在西欧等发达国家已被广泛使用。
轮 胎 的 构 造
北京轮胎网2003年9月24日
●斜交轮胎的构造
斜交轮胎是由多层帘布斜交而成。斜交轮胎因为胎体帘布层材料不同又可分为棉帘线轮胎、人造丝帘线轮胎、尼龙帘线轮胎、聚酯帘线轮胎和钢丝帘线轮胎五类。
它们的特点分别如下:
①棉帘线轮胎。棉帘线轮胎的胎体是用棉花织品做为轮胎的胎体而制成的。棉线是最早用来做为胎体材料的,但因它的原始强力较低,胎体需要较多的帘布层。棉帘线胎体发热高、散热慢,翻新次数低,又容易吸水,因此,现在已不再使用。但虽然已不再使用棉帘线做为胎体,但不论以什么材料做为胎体,其胎体强度都是以棉帘线做为基准,这已成为世界惯例,也足可以让棉线永垂不朽了。
②人造丝帘线轮胎。紧随棉帘线之后被轮胎厂家广泛使用的是人造丝帘线。人造丝是在1889年的巴黎博览会上出现的一种新的纤维,它虽然不是丝,但它却具有和丝一样的光泽和触感。它是由法国的生理学家依雷鲁·多·夏鲁东尼发明的。人造丝的问世,因为它的韧性极强,比棉花强度更好,又耐热并且耐疲劳,因此,很快成为轮胎帘线的主要材料。以人造丝为帘线制造的轮胎,较之棉帘线为胎体的轮胎其综合性能强很多,因此使轮胎又向前跨了一大步。但人造丝也容易吸湿,在潮湿状态下强力降低。
③尼龙帘线轮胎。尼龙是由美国化学家渥勒·修姆·卡洛札斯发明的,由他所属的杜邦公司于1938年发表。尼龙问世以后,又一次引起世界轰动,当时有人称赞尼龙“比钢铁强硬,比蜘蛛丝更细,由煤、空气和水做成,具有相当好的弹性和光泽,是一种类似蛋白的纤维”。
尼龙被用做轮胎的胎体,使轮胎的强度更强,耐冲击、有弹性,密度小,胎温上升慢,并可多次翻新,而且不容易吸水。但它具有热胀冷缩的缺点,胎体容易变形。冬天车辆在室外停放时间稍长,轮胎就出现“平点”,即是此种原因。
④聚酪帘线轮胎。强度和尼龙差不多,伸缩度及热依存性则比尼龙好,因此,在国外被广泛用于乘用车轮胎的骨架。
⑤钢丝帘线轮胎。钢丝帘线轮胎是1946年由法国米其林轮胎公司发明的,这种轮胎的胎体强度大,滚动损失小,耐冲击,耐磨性能好,行驶安全,翻新率高。但它的胎体刚性较强,缓冲性能较差。
了解了轮胎不同胎体的性能,有助于选择轮胎。比如行驶的地区较为潮湿,那就应避免选用人造丝帘线为胎体的轮胎。如果从翻新角度考虑,那么就可以选择能够多次翻新的尼龙帘线轮胎。总之应该并可以根据需要及使用范围决定购买和使用哪一种胎体的轮胎。
●子午线轮胎的构造
子午线轮胎是在1946年由世界著名的轮胎厂一米其林轮胎厂发明的。米其林轮胎厂是1830年由米其林(MICH—ELIN)兄弟的祖父巴比尔(BARBIER)与表兄弟多伯利(DAUBREE)合股,在法国科列蒙一费昂(CLERMONT FERRAND)开办的一间小型农业机械厂,最开始生产橡皮球,1889年发明并制造了一个可在15min内拆换的自行车胎,在自行车赛上屡获冠军。1946年发明了子午线轮胎。
子午线轮胎的诞生,标志着轮胎业的发展进入了一个新的时代,它开创了轮胎发展史的新纪元。米其林轮胎厂为世界轮胎史的发展做出了卓越贡献,在此特为其列一小传。
子午线轮胎帘布层内的帘线以轮胎中心点为中心成辐射状排列,然后在帘布上面用10°-20°(钢皮带内钢线的角度)的钢皮带箍住。
子午线轮胎的胎体多用尼龙和人造丝制成,而卡车等载重车用于午线轮胎的胎体则多用钢丝线层。此外,子午线轮胎因其每个部位所承受的力及功能不同,因此,所选用的胶料也不同。
下面是制造子午线轮胎时每个轮胎部位根据其不同功能而选用的胶料。
①胎面胶。因为轮胎的胎面要直接和路面接触,因此,它的耐磨性要好,滚动阻力和噪声要小,同时还要具备极好的耐热性和耐刺性能。此外,子午线轮胎的缓冲伸张小,使胎面的承受负荷增大,特别是在较差的路面上更为明显,因此,胎面胶还要具有良好的弹性、耐疲劳性和较高的耐老化性能。所以,胎面胶的用料是十分讲究的。
②胎侧胶。子午线轮胎胎侧的弯曲变形比斜交胎要大的多,因此,必须选用耐弯曲变形的橡胶才行。此外,胎侧在臭氧作用下很容易产生龟裂,同时,胎侧还承受较大的机械变形,所以,胎侧胶还应具有较低的定伸强度、优良的耐疲劳和耐臭氧性能。
③带束层胶。子午线轮胎的带束层比斜交胎缓冲层要承受更高的剪切应力,同时,还要实现硬缓冲层的平缓过渡和避免胎肩部位的脱空现象。所以,带束层胶应具有较高的强力、耐疲劳性、耐热性和粘合性。
④胎体帘布胶。子午线轮胎胎体的周向伸张变形和沿帘线的剪切变形比斜交胎大,因此,帘布胶应具有较高强力、耐疲劳性、耐热性和粘合性。同时,帘布胶还应具有高度的内聚力。
⑤胎肩垫胶。胎肩垫胶用以将帘布层和缓冲层端头隔开,使硬的胎面平缓地过渡到柔软的胎侧,并转移和吸收动态条件下集中胎肩部的应力,减少胎肩脱空的危险。由于胎肩垫胶位于高应力区,因此,应具有优异的耐疲劳性能和良好的粘合性能。
⑥胎圈三角胶。为了加强胎圈部位,使胎圈能够稳定成形,并形成胎圈向胎例的刚性过渡,一般采用由一种硬度较大或两种不同硬度的三角胶条来填充钢圈和加强胎圈部分的胎侧,保证子午胎钢丝圈向柔软胎侧的平缓过渡。此外,这种胶还要具有良好的粘合性能。
从以上这些制造子午线轮胎所需的不同胶料即可看出,制造子午线轮胎是非常的复杂和不容易。
另外,子午线轮胎的生产技术要求十分严格,必须有先进的设备、精细的原料、严格的工艺管理及可靠的检测手段才行。可以说,子午线轮胎是人类智慧的结晶。
子午线轮胎根据带束层和胎体用的帘线品种不同,子午 线轮胎可以分为三类:全钢丝子午线轮胎、钢丝带束纤维胎体子午线轮胎(半纲丝子午胎)和全纤维子午线轮胎。
重型载货汽车用子午线轮胎大多为全钢丝子午线轮胎或半钢丝子午线轮胎;轻型载货汽车用子午线轮胎通常是半钢丝的子午线轮胎;轿车用的子午线轮胎有半钢丝的,也有全纤维的。
许多驾驶员并不了解自己车上用的或准备购买的是什么类别的轮胎。如果同一辆车上用了不同胎体的轮胎,会影响车的使用性能。因此,在换轮胎时最好先了解一下自己车上使用的是什么胎体的轮胎,如果是半钢丝的,仍然选用半钢丝的,如果是全纤维的,就仍然选用全纤维的。
下面是钢丝、尼龙和纤维的表示方法,它们铭刻在轮胎的胎壁上。
STEEL——钢丝;
NYLON——尼龙;
POLYESTER——纤维。
每一条轮胎的胎壁上都镌着该条轮胎的构造详情。也就是说,这条轮胎的胎冠是由几层xx制成,而胎侧是由几层xx构成,使人一目了然,一看便知。
例如:日本东洋轮胎195/50R15 T1花纹轮胎胎侧上的“PLIES(2POLYESTER+2STEEL+NYLON)即指此轮胎为半钢丝子午线轮胎,它的胎冠是由二层纤维帘布和二层钢丝及一层尼龙制成。
又如上海回力185/70R13轮胎,它在胎侧是这样刻的:
TREAD:2PLIES POLYESTER
(胎冠) (层级) (纤维帘布)
2PLIES STEEL
(层级) (钢丝)
SIDEWALL:2PLIES POLYESTER
(胎侧) (层级) (纤维帘布)
也就是说这条轮胎的胎冠是由二层纤维帘线和二层钢丝制造的;而它的胎侧则是由二层纤维帘线制成。
又比如日本横滨轮胎185/70R14(88H707花)是这样表示的:
TREAD:POLYESTER1 + STEEL2 + NYLON2
(胎冠)(一层纤维帘布)(二层钢丝)(二层尼龙)
也就是说这条轮胎的胎冠是由一层纤维帘线和二层钢丝及二层尼龙帘线制成。
又比如美国固特异185/70R13(86S)轮胎,它是这样表示的:
TREAD:3PLIES 1POLYESTER+2STEEL
SIDEWALL:1POLYESTER
也就是说,这条轮胎的胎冠共有三层,即一层纤维帘线和二层钢丝制成;而胎侧是由一层纤维帘线制成。
再如,山东威海的三角牌轮胎165/70R13(79S·TR266花纹)是这样表示的:4PLIES(2STEEL+2POLYESTER),也就是说这条轮胎的胎冠是由二层钢丝和二层纤维帘线共4层组成。
胎冠和层级数越多,它的耐刺、载重等性能越优秀,但散热较慢。胎侧的层级数太少,一是胎体强度不够好,显得胎侧太软,容易被割伤,一是抗撞击能力差,极易被坚硬物撞击坏。但散热和吸震性能好。
了解了轮胎的制造详情以后,就可以根据自己掌握的方法,购买到适合自己使用的轮胎。
●有内胎轮胎的构造
有内胎轮胎的构造和无内胎轮胎的构造大体一样,只不过无内胎轮胎的“内胎”和外胎溶为了一体,而有内胎轮胎的内胎是独立的,因为内胎起到了轮胎的“胎胆”作用,所以,外胎和轮圈的结合并不十分紧密,一旦内胎被尖硬物刺破,空气就会从胎口和圈口的结合部位突然流失,车速慢时可能会碾断轮胎胎侧帘布,使整个轮胎报废,车速快时,往往造成如翻车、“打横”等恶性事故。
●无内胎轮胎的构造
无内胎轮胎(TUBELESS)也称真空胎,有的地方也叫空心胎。顾名思义,无内胎轮胎也就是轮胎里面没有内胎。有些驾驶员不了解无内胎轮胎的构造,因此,总觉着使用无内胎轮胎心里没底、不踏实,其实,无内胎轮胎并不是没有内胎,它只不过是把内胎,更科学、更进步地用另外一种材料、另外一种方法和外胎溶为了一体。
无内胎轮胎的内侧表面附有一层高密封性的密封胶膜(一般多用氧化丁基胶),紧紧地贴在轮胎的内部。当钉子等物一刺入,空气在从洞口外泄时,胎内膜立刻随着空气的外流而收缩堵住洞口。胶膜与轮胎一体,其间没有漏气的空隙。另外,进气口只有一个,轮胎口和轮圈的严密咬合,也不会漏气。因此,当轮胎被铁钉等物刺入以后,空气不是突然流失,只能从被刺的地方慢慢地漏出(因为内膜收缩堵住了洞口,所以空气流失很慢),可以给驾驶员充裕的时间进行处理,这样,既不会因为空气的突然流失而发生车祸(车速快时,前轮突然漏气,往往造成车辆侧翻等恶性事故),也不会因突然漏气而碾坏外胎。
我们可以做这样一个试验:把一个气球吹饱了气以后,用针一刺,气球就会爆炸;可是把同样的气球表面上贴上一片橡皮膏,吹饱后同样用针一刺,随着空气的流失,橡皮膏会收缩堵住洞口,空气慢慢流失,气球不会爆炸。
因此,从安全角度讲,真空胎是高速行车最为理想的轮胎。另外,真空轮胎发热低、质量轻、节省燃料(试验证明,无内胎轮胎比有内轮胎节省燃料1%~2%),同时,修补快捷方便。
无内胎轮胎发明于1930年,至今已60多年,当初研究发明无内胎轮胎就是从安全角度考虑的。可是,60多年后的今天,我们有些驾驶员还担心无内胎轮胎不安全,可见,我们对于轮胎知识的宣传是很不够的。
使用无内胎轮胎,对于轮圈的要求比较严格,轮圈必须没有碰撞过,没有锈蚀,必须经过气密性试验,不能有“沙眼”,否则,轮胎口和轮圈的咬合不严,无法充气。
行车万里话轮胎——轮胎知识篇(图)
2003年09月09日 10:25 深圳新闻网
千里之行始于足下,作为汽车行驶的四只脚,汽车轮胎的重要性不言而喻。在汽车的高速行驶过程中,轮胎故障是所有驾驶者最为担心和最难预防的,也是突发性交通事故发生的重要原因。轮胎是汽车行驶系统的重要部件,就像我们穿的鞋,除了根据使用功能来正确选择外(可别穿着正装皮鞋去打网球、穿着运动鞋跳国标舞哦),还要懂得如何去护理。下面就让我们一起来探寻轮胎的奥秘吧。
轮胎常见的分类方式是按照结构划分为斜交线轮胎、子午线轮胎。子午线胎与斜交线胎的根本区别在于胎体。斜交线胎的胎体是斜线交叉的帘布层;而子午线胎的胎体是聚合物多层交叉材质,其顶层是数层由钢丝编成的钢带帘布,可减少轮胎被异物刺破的几率。
从设计上讲,斜交线轮胎有很多局限性,如由于交叉的帘线强烈摩擦,使胎体易生热,因此加速了胎纹的磨损,且其帘线布局也不能很好地提供优良的操控性和舒适性;而子午线轮胎中的钢丝带则具有较好的柔韧性以适应路面的不规则冲击,又经久耐用,它的帘布结构还意味着在汽车行驶中有比斜交线小得多的摩擦,从而获得了较长的胎纹使用寿命和较好的燃油经济性。同时子午线轮胎本身具有的特点使轮胎无内胎成为可能。无内胎轮胎有一个公认优点,即当轮胎被扎破后,不像有内胎的斜交线轮胎那样爆裂(这是非常危险的),而是使轮胎能在一段时间内保持气压,提高了汽车的行驶安全性。另外,和斜交线轮胎比,子午线轮胎还有更好的抓地性。
下面我们所谈的轮胎仅指目前轿车所普遍使用的子午线胎,俗称真空胎或原子胎。
一.如何识别轮胎标记
轮胎是汽车的重要部件,在汽车轮胎上的标记有10余种,正确识别这些标记对轮胎的选配、使用、保养十分重要,对于保障行车安全和延长轮胎使用寿命具有重要意义。
轮胎规格:规格是轮胎几何参数与物理性能的标志数据。轮胎规格常用一组数字表示,前一个数字表示轮胎断面宽度,后一个数字表示轮辋直径,均以英寸为单位。中间的字母或符号有特殊含义:“x”表示高压胎;“R”、“Z”表示子午胎;“一”表示低压胎。
层级:层级是指轮胎橡胶层内帘布的公称层数,与实际帘布层数不完全一致,是轮胎强度的重要指标。层级用中文标志,如12层级;用英文标志,如″14P.R″即14层极。
帘线材料:有的轮胎单独标示,如“尼龙”(NYLON),一般标在层级之后;世有的轮胎厂家标注在规格之后,用汉语拼音的第一个字母表示,如9.00-20N、7.50-20G等,N表示尼龙、G表示钢丝、M表示棉线、R表示人造丝。
负荷及气压:一般标示最大负荷及相应气压,负荷以“公斤”为单位,气压即轮胎胎压,单位为“千帕”。
轮辋规格:表示与轮胎相配用的轮辋规格。便于实际使用,如“标准轮辋5.00F”。
平衡标志:用彩色橡胶制成标记形状,印在胎侧,表示轮胎此处最轻,组装时应正对气门嘴,以保证整个轮胎的平衡性。
滚动方向:轮胎上的花纹对行驶中的排水防滑特别关键,所以花纹不对称的越野车轮胎常用箭头标志装配滚动方向,以保证设计的附着力、防滑等性能。如果装错,则适得其反。
磨损极限标志:轮胎一侧用橡胶条、块标示轮胎的磨损极限,一旦轮胎磨损达到这一标志位置应及时更换,否则会因强度不够中途爆胎。
生产批号:用一组数字及字母标志,表示轮胎的制造年月及数量。如“98N08B5820”表示1998年8月B组生产的第5820只轮胎。生产批号用于识别轮胎的新旧程度及存放时间。
商标:商标是轮胎生产厂家的标志,包括商标文字及图案,一般比较突出和醒目,易于识别。大多与生产企业厂名相连标示。
其它标记:如产品等级、生产许可证号及其它附属标志。可作为选用时参考资料和信息。
轮胎标记一般都标志得比较规范,识别清楚后就可放心选购和使用了。
以下是一个常见的轮胎规格表示方法:
例:185/70R1486H
185:胎面宽(毫米)
70:扁平比(胎高÷胎宽)
R:子午线结构
14:钢圈直径(寸)
86:载重指数(表示对应的最大载荷为530公斤)
H:速度代号(表示最高安全极速是210公里/小时)
二.如何选购轮胎
了解了轮胎的基本知识,还只是第一步,下一步就是考虑如何买适合自己轿车的轮胎了,在选择时,除了要了解自己轿车需要的轮胎规格外,还要注意下面几个方面。
首先优先考虑原厂轮胎,原厂轮胎是最能配合汽车速度及汽车的最大载重的,因此从理论上说,在更换轮胎时应优先考虑。
其次留意轮胎花纹,汽车轮胎上的花纹,除了起到美观的效果之外,对轮胎的性能也有极大的影响。经常在深圳行驶的汽车,应该选择那些排水性比较好的花纹轮胎,比如有规则的小块状的花纹;而需要越野和跑长途的汽车,则可以选择大块状的花纹。
最后如果你对车辆原来的操控性不满意,可以考虑更换扁平比更低的轮胎,对很多车型来说,改善车辆外观及操纵性能的最有效方法之一便是更换低扁平比的轮胎。每一种款式的轮胎都有它们特定的功能,因此在选择轮胎时,应该问清楚什么款式的轮胎适合怎么样的驾驶习惯,这样车子行驶时才更安全,花在轮胎上的钱也更为值得。
在购买轮胎的时候,不要只看价格,应该向专业人士请教,他们会帮你准确地配好适当的轮胎。
在选择轮胎的时候,还要注意,千万不要把不同类型的轮胎混合使用,比如说把比较适合越野车使用的轮胎,和一般汽车的轮胎放在一起,或者把定向的跑车轮胎和一般的胎轮混合使用。
当然在选购中还要尽量避免翻新胎,目前深圳特别是一些街边小店经常会将一些翻新胎以次充好销售,消费者在选购中一定要留意。鉴别翻新胎的方法很简单:最常见的就是观察轮胎的色彩和光泽,翻新后的轮胎颜色和光泽都比较黯淡,因此碰上这样的轮胎千万不要盲目购买。
专业的师傅则是通过轮胎上的那些标志来鉴别轮胎,汽车轮胎上都有一些突起的标志,标明轮胎的型号和性能,这些就是鉴别翻新轮胎的突破点。翻新过的轮胎的标志都是翻新后重新贴上去的,而崭新轮胎的这些标志则是和轮胎一体的,鉴别方法就是用手指甲抓挠这些标志,一般翻新胎的这些标志贴得都不是很紧,能抓掉的必是翻新胎无疑。
近几年来,国外轿车轮胎的发展潮流是越来越多地使用大宽度、大内径和低扁平比的轮胎。而目前国产轿车采用较多的还是小宽度、小内径和高扁平比的轮胎。高扁平比的轮胎由于胎壁长,缓冲能力强,相对来说舒适性较高,但对路面的感觉较差,转弯时的侧向抵抗力弱。反之,低扁平比、大内径的轮胎,因胎壁较短,胎面宽阔。因此接地面积大,轮胎可承受的压力亦大,对路面反应非常灵敏,转弯时的侧向抵抗能力强,使车辆的操控性大大加强。目前国内批量生产的轿车中使用的扁平比最大的轮胎是225/55R16,而许多进口的豪华轿车或运动型轿跑车的轮胎则达到了225/45R17,甚至有的达到245/40R18。车辆装配大宽度、大内径、低扁平比的轮胎后,除了操纵性强,外观视觉效果也给人很威猛的感觉。一般说来,车辆出厂时所配备的轮胎都是厂家经过反复测试后选择的最佳规格。如果有车主想要更换轮胎尺寸,必须在专业人员的指导下进行,不能随意而为,因为这涉及到很多问题,稍有疏忽就可能对行车安全造成危害。另外,低扁平比轮胎会显得更“娇贵”一些,在使用过程中应更注意和爱护。
三.轮胎的检查与保养
汽车的四只轮胎,一定要定期检查、定期换位,必要时还得做四轮定位。
检查时,要观察轮胎表面是否有裂痕或划伤,发现可疑之点,要立即作详细检查。有毛病的轮胎不要舍不得扔。发现轮胎表面磨损情况不正常,应想到车轮前束调校有问题。在轮胎的外侧边缘有较大的磨损,说明轮胎经常处于充气不足的状态、即压力不够。解决办法:多检查几次轮胎压力,充气时可稍高于正常标准。
凸状及波纹状磨损原因。假如发现轮胎着地部分的两侧呈凸状磨损,而且轮胎周边也呈波纹状磨损,说明车的减震器、轴承及球形联轴节等部件磨损较为严重。解决办法:由于更换新轮胎费用较高、所以建议您在更换轮胎前,先检查悬挂系统的磨损情况、更换磨损部件。否则,即使更换轮胎也无济于事。
表面均匀磨损原因。轮胎的均匀磨损是正常现象。其各部都会有相应的表现。一旦花纹已经磨平,说明轮胎的寿命已尽,必须更换。另外花纹还有排遣路面积水的功效,因此是保持汽车抓地性的重要环节。解决办法:千万不要自行制造轮胎花纹。如果磨损已达轮胎花纹的标准深度(通常为1.6毫米,宽度大于175毫米的轮胎则为2毫米)就要更换。轮胎内的“暗伤”原因。车辆与硬物发生冲撞后(例如撞在便道边沿上;或在瘪胎状态下行驶后,轮胎的橡胶层会有严重划痕,影响密封程度。解决办法:在此情况下,轮胎会漏气、破裂。如创面较小,当然可以修补,以应不时之需,但若想长途行驶则必须立即更换。
中心部分磨损原因。如果发现轮胎着地部分的中心面积出现严重磨损的情况、这表明轮胎经常处于充气过满的状态。这也不利于轮胎的保养,反而加速了轮胎的磨损。
轮胎侧面裂纹原因。多因保养不善或行驶于多石子的路面及建筑工地上,以致坚硬物体接触到轮胎、在重压下造成了轮胎内层的破损。解决办法:须立即行动,如修理费不太贵,则以修补为好,否则就要更换轮胎。
轮胎出现鼓泡原因。轮胎侧面出现鼓泡,这是因为轮胎内层有裂纹而造成气体通过裂纹达到表层、最终会导致轮胎“放炮”。如果是驾车跑长途,最好及时更换轮胎。
轮胎内侧磨损原因。轮胎内侧磨损、外层边缘呈毛刺状。常见到一些旧车的悬挂系统不良,使整个车身深陷下去。这表明轮胎变形、两个轮胎的对称性已受影响。解决办法:如果有条件,最好把减震器、球形联轴节等一应配件全更换一下。但如果费用太高,则可考虑到专业维修站调校前桥与轮胎的角度。
轮胎局部磨损原因。如果轮胎表面只有一块大面积磨损,说明是紧急刹车时别住车轮所造成的,而如果前后轮有两块相同的磨损,就说明鼓式刹车有问题了。解决办法:在这种情况下无论如何必须更换轮胎了。为应付急用,当然可以把旧轮胎暂时换到后轮,以保证安全。
目前多数轿车采用的子午线轮胎具有寿命长、接地面积大、抓地力好等特点,但是胎壁是其最薄弱的部位。因整条子午线轮胎只有胎壁上没钢丝,所以使用中也必须小心。在路况不好地段高速行驶时,轮胎可能撞击深坑或其他异物,从而导致轮胎在冲击物与轮辋凸缘间产生严重挤压变形,造成胎壁帘子布断纱,这时轮胎内部空气就会从断纱处顶起形成鼓包。另外,经常冲上马路边的台阶和停车时轮胎刮蹭障碍物也有可能造成胎壁受损出现鼓包。出现鼓包的轮胎随时都可能爆裂,是车辆行驶中重大事故隐患。(单丹)红彤汽贸供稿
轮胎业:格局依旧中国发展迅速
慧聪汽车配件商务网 2003-11-04 15:13:29
2003年度全球轮胎75强排名分析
2003年8月25日,美国《橡塑新闻》周刊公布了2003年度全球轮胎 75强。该排行榜是美国克雷恩传播公司根据世界各轮胎企业上年轮胎销售额排定,通常成为衡量企业强弱的标志。
纵观2003年度75强,全球格局仍在意料之中。但中国阵营又添新兵,入围厂家依旧最多。2002年全球轮胎销售额上升3.1%,达到706亿美元,比2001年增加21亿美元。销售额增加主要有两方面原因:一是20 02年中国轮胎工业发展迅速,二是世界其他货币兑美元的比率增加。
轮胎霸主地位依旧第二军团稳如泰山
米其林、普利司通、固特异继续高居榜首。自2001年起米其林取代普利司通排名第一的位置,2002年继续保持世界第一。由于欧元兑美元升值,米其林轮胎销售额达到138亿美元,但总收入(以欧元计)同比下降0.8 %。普利司通在排行榜上仍居第二,销售额近135亿美元,高出 2001年近4个百分点。普利司通已从2年前的轮胎召回事件中恢复过来,轮胎销售额重新达到130亿美元以上。由于在北美洲轮胎销售受损,2002 年固特异轮胎销售额略有下降。
2002年,轮胎三巨头销售额共计395.167亿美元,比2001年增加6. 7亿美元,占全球轮胎销售比重的56%,与上年基本持平。从销售额看,轮胎三巨头仍遥遥领先于其他上榜企业,霸主地位坚如磐石。
位于第4至第7位的世界轮胎第二军团保持稳定,除位居第4的大陆公司轮胎销售额略有下降外,位于第5至第7的住友、倍耐力、横滨公司 2002年轮胎销售额分别增加1亿多美元。
十大轮胎公司中最大的变化是韩国锦湖轮胎公司、日本东洋轮胎橡胶公司排名位置发生互换,锦湖首次超过东洋,排名第9,东洋位居第 10。这是因为锦湖在中国合资工厂轮胎销售额的增加。位居第11位的韩国轮胎销售额与东洋公司非常接近,只相差0.05亿美元。
前11强中米其林和住友取得了最高销售利润率,分别为7.8%和7. 1%;固特异和锦湖销售利润率为负数,11强的平均销售利润率为4.3%。其中韩国轮胎净利润率最高,为3.8%;米其林紧随其后,为3.7%;倍 耐力和锦湖的净利润率为-1.8%。
与往年相同,轮胎三巨头的销售额均超过120亿美元;位于第4至第 7位的大陆、住友、倍耐力、横滨销售额都在20亿~50亿美元;位于第 8至第11位的库珀、锦湖、东洋、韩国轮胎销售额在10亿~20亿美元。 11家轮胎公司的销售额合计578.42亿美元,占世界轮胎销售总额的81. 9%。
从世界各地区看,75强中欧盟占7家,轮胎销售额221.2亿美元,占总销售额的31.3%;日本5家,轮胎销售额199.7亿美元,占总销售额的 28.3%;美国8家,轮胎销售额147.99亿美元,占总销售额的2 1%;欧盟、日本、美国占总销售额的80.6%。中国21家,轮胎销售额45.6亿美元,占总销售额的6.45%;韩国3家,轮胎销售额29.6亿美元,占总销售额的4.2%;印度7家,轮胎销售额17.3亿美元,占总销售额的 2.5%。除日本外,亚洲这3个国家占世界轮胎销售总额的13.1%。上述国家轮胎销售额占世界轮胎销售总额的9 3.7%。
此次新入围75强的企业有6家,分别是位于第43位的马来西亚狮子集团(包括马来西亚银石轮胎公司和在中国东风金狮轮胎公司销售额的合计)、位于第45位的中国山东玲珑橡胶有限公司、位于第66位的伊朗巴斯轮胎公司、位于第67位的银河轮胎和车轮公司、位于第73位的中国山东中策轮胎公司、位于第75位的印度TVSSricha ka公司。
2003年米其林购买了韩国轮胎10%的股份,两家还签署了一项合作协议,由米其林向韩国轮胎提供技术生产Pax系统,米其林将利用自己的销售网络在欧洲和北美销售其轮胎。普利司通购买了诺基亚轮胎公司 18.9%的股份,大陆购买了马来西亚DMIB公司和暹罗轮胎公司的部分股份。这一系列合作和购并,将会在一定程度上影响未来世界轮胎排名。
中国轮胎发展迅速上榜企业群雄争锋
中国内地入围企业共16家,分别为山东三角集团排名第13,山东成山轮胎排名第14,安徽佳通轮胎排名第18,上海轮胎排名第22,黄海橡胶集团排名第23,杭州中策排名第26,青岛华青排名第30,贵州轮胎排名第 34,河南轮胎排名第37,山东玲珑橡胶有限公司排名第45,银川中策(长城)排名第54,东风轮胎集团排名第58 ,双喜轮胎排名第63,广州珠江排名第64,桦林集团排名第65,山东中策轮胎公司排名第73,销售额合计32. 9亿美元(含山东成山轮胎的估算数)。中国台湾入围企业共5家,分别为正新排名第12,建大橡胶排名第28,华丰橡胶排名第41,南港轮胎排名第50,联合橡胶排名第52,销售额合计12.68亿美元。
与前几年相同,2002年中国轮胎企业入围的厂家依旧最多,销售额合计为45.6亿美元,比上年增加7 .2亿美元,增长幅度达到18.8%,这是因为中国汽车工业的高速发展刺激了轮胎工业的发展。中国企业排在最前面的正新公司,2002年轮胎销售额增加1.59亿美元,增幅高达32. 6%,但与排在第11位的韩国轮胎相比相差1 倍之多,这是因为2002年韩国轮胎在中国的两家轮胎厂同样取得了很好的销售业绩。
目前世界各大轮胎公司在世界很多国家都设有自己的轮胎厂和销售网络,而我国轮胎企业还只局限在本土生产,从产量、规模和技术研发上与世界各大轮胎公司有较大差距。国内轮胎企业已经意识到这一点。 2003年风神轮胎工业园区规划通过了论证,黄海橡胶集团创建了信息化工业园,山东三角集团与中科院、美国亚利桑那大学成立智能轮胎研究 开发中心,并与清华大学合作轮胎与汽车适配性研究项目,山东成山轮胎公司与北京大学共同组建荣成北大科技园有限公司,这标志着国内轮胎企业已经加快了向跨国公司的迈进。
四轮定位的重要性
四轮定位角度是存在于悬吊系统和各活动机件间的相对角度,保持正确的四轮定位角度可确保车辆的直进性及操控性,改善车辆的转向性并确保转向系统之回复性,避免轴承不当受力而受损及失去精度。更可确保轮胎与地面紧密接合,减少轮胎不当之磨耗及吃胎,确保转弯时的稳定性。
四轮定位的意义
汽车悬吊系统主要的定位角度包括了:外倾角(Camber),后倾角(Castor),束角(Toe),内倾角(K.P.I.),转向时的前展(Toe-out on Turn)等。其意义分述如下:
1.外倾角(Camber)
定义为由车前方看轮胎中心线与垂直线所成的角度,向外为正,向内为负。其角度的不同能改变轮胎与地面的接触点及施力点,直接影响轮胎的抓地力及磨耗状况。并改变了车重在车轴上的受力分布,避免轴承产生异常磨损。此外,外倾角的存在可用来抵消车身荷重后,悬吊系统机件变形及活动面间隙所产生的角度变化。外倾角的存在也会影响车子的行进方向,这正如摩托车可利用倾斜车身来转弯,因此左右轮的外倾角必须相等,在力的平衡下不致影想车子的直进性,再与束角(Toe)配合,提高直进稳定性及避免轮胎耗不均。增加负的外倾角需配合增加Toe-out;增加正的外倾角则需配合增加Toe-in。
2.内倾角(K.P.I.)
定义为转向轴中心线与垂直线所成的角度。有了内倾角可使车重平均分布在轴承之上,保护轴承不易受损,并使转向力平均,转向轻盈。反之,若内倾角为0,则车重和地面的反作用力会在车轴产生很大的横向切应力,易使车轴受损,转向也会变得沉重无比。此外,内倾角也是前轮转向后回正力的来源。内倾角在车辆悬吊设计之初就已设定好,通常是不可调整的。
3.束角(Toe)
定义为由上方看左右两个轮胎所成的角度,向内为Toe-in,向外为Toe-out。束角的功用在于补偿轮胎因外倾角及路面阻力所导致向内或向外滚动的趋势,确保车子的直进性。Toe-in会造成转向不足,Toe-out则会增大转向过度的趋势。
4.后倾角(Caster)
定义为由车侧看转向轴中心线与垂直线所成的夹角,向前为负,向后为正。后倾角的存在可使转向轴线与路面的交会点在轮胎接地点的前方,可利用路面对轮胎的阻力让车子保持直进,其原理就如购物推车的前轮会自动转至你施力的方向并保持直进一般。后倾角越大车子的直进性越好,转向后方向盘的回复性也越好,但却会使转向变得沈重。一般车子的后倾角大约在1~2度之间。
5.转向时前展(Toe-out on Turn)
定义为转向时两前轮转向角度之差。过弯时弯内轮所转的角度通常大于弯外轮,相差在2度左右,其目的是在过弯时使车子能以后轴延伸线的瞬时中心为圆心顺利过弯。此外当弯内轮转角较大时,阻力也较大,阻力的不同可使车子偏向阻力大的一方使转向容易(请想像坦克车的转弯方式)。
Off-set
Off-set定义为轮圈的接合面(Mounting Surface)和轮圈中心(Center of Rim)的距离,往外侧方向的为正(Positive Offset),往轮圈内侧的为负(Negative Offset)。改变轮圈的Offset会改变车子的轮距,而轮距是指轮胎中心线间的距离,因此若只是单纯的加大轮圈和轮胎而不改变Off-set,对轮距并不造成影响。
改变Off-set的影响
若改用正的Off-set值较小的轮圈会将轮距加宽,如此可减少过弯时车身重心的转移,提高车子的过弯速度极限。但相对的也因为加大了转向轴中心与轮胎中心的距离,使得转向变得困难且使转向机构负荷加重,造成方向机连杆的变形量加大,因此必须适度的增加Toe-in来修正。不过这都是不正常的方式,所以应该尽可能使前轮的Off-set接近原来的Off-set值。 对后轮来说,改用较大的轮圈时,若不改变Off-set常会遇到轮胎内侧碰到悬吊机构的问题,因此在不会磨到轮拱的情况下,使用正Off-set值较小的轮圈倒是有好处的。但需注意的是对后轮为独立悬吊的车来说,如此的改变在加速及刹车时会加大后轮Toe的变化量,这对一般街车尚无影响,但对赛车来说却是个大问题。 我们以BMW的5系列(E34)为例来看看加大轮圈时Off-set应如何改变。起初原厂提供的铁圈为15*7J、Off-set 47,铝圈则为15*6J、Off-set 36;改用17吋铝圈时,原厂提供的是17*7.5J、Off-set 35,Racing-Dydamic提供的是前轮17*8.5J、Off-set 18,后轮17*9J、Off-set 13,HARTGE提供的是前轮17*8.5J、后轮17*9J,Off-set则皆为18。 改变Off-set也会影响轴承的负荷,一般的车辆Off-set的设计都是以直行时最低的轴承负荷为目标,使用正Off-set值较小的轮圈虽会稍微增大车子直行时轴承的负荷(Off-set变化在50mm以内都不必过分忧虑轴承负荷的问题),但却可使过弯时的负荷减低。
如何选择四轮定位店家
随著悬吊系统的演进由最基本的麦花臣、拖曳臂、双A臂,到三连杆、四连杆、五连杆、复合连杆;连杆越多、结构越复杂,相对的对于四轮定位角度的要求也就越高,因此会出现某种车型指定的四轮定位仪器, 四轮定位仪器并非用来调整、改变定位角度,他只是用来量测定位角度供技师参考,技师以仪器所量测出的角度和原厂所定的角度比较,若超出设计容许范围则则进行调整或更换部份机件,以求回复原设计角度。所以当你在选择四轮定位店家时,必须记得定位仪器的优劣固然重要,但调整定位角度的‘人’更是重要,经验和技术兼备的技师配合先进的仪器才是最佳的选择。
常见的定位问题
在日常的行车中如何去判断底盘、悬吊的异常,并判断其发生的原因,我想是读者最想知道的,在此就提出几个典型的问题供大家参考。 直进性不良:行驶时偏左或偏右,或是行驶时方向并不偏斜,但方向盘不正,这通常是典型的定位问题,但轮胎磨耗不均或左右轮用了不同型式的轮胎也会影响车子的直进性。直进性不佳的问题中较恼人的大概要算是直行时方向盘会随著路面时而为正、时而产生小角度的偏差,方向盘总无法‘安定’的待在原地,其中最可能的原因就是左右轮后倾角(Caster)有所偏差,造成左右轮回复力的不同,在两力不平衡的情况下自然易受路面的影响。 方向盘的抖动:方向盘的抖动除了因传动轴磨损所造成外(FF车),绝大部分是因为轮胎及轮圈的问题所导致的。胎压太高或轮圈变形都会造成全车的抖动,轮胎的真圆度不佳及平衡度不准确,更是造成方向盘抖动的主因。 此外刹车碟盘不平造成刹车时的抖动,及左右轮刹车力不均等造成刹车时行进方向的偏斜都不是四轮定位能为你解决的。
四轮定位Q&A
一、四轮定位需要多久做一次?
依使用情况底盘及定位最少应每半年检查一次,若有角度已超出基准容许值,就应藉由调整或更换部份零件来使其回复正确的角度。
二、常见的定位问题有哪些?
最常见的定位问题就是因常时间震动造成的Camber及Toe角度的误差,以及行经凸起路面及窟窿所造成Caster的变化。
三、如何察觉定位角度的异常?
一般说来会发觉定位异常而求助的车主,约有60%是因为直行性不良,方向盘角度偏一边,其次是因为方向盘抖动的,还有就是行驶一段 时间后发现轮胎磨耗不平均。
四、加大轮圈尺寸(Inch-Up),Off-set改变时定位角度是否要配合做修正 ?
加大轮圈尺寸时应尽量使用与原始尺寸轮圈相同Off-set,以确保底盘能保持原有的性能。但目前市场上的产品因受限于轮圈厂商所提供的的产品形式有限,及美观上的考量,所以你换轮圈时对方都会建议你换上正Off-set值较小轮圈,只要相差不大而且不会磨到轮拱,则只需将Toe-in稍微增加即可。
五、改用短弹簧降低车身时,是否会改变定位角度,又该如何修正?
改用短弹簧后车身降低,对悬吊系统机件来说其几何变化就如同车身载重后车身降低的变化一般,所以除非降低的幅度很大,否则如一般改装用弹簧将车身降低3~4公分并不须要修正定位角度。
六、四定位角度是否固定不变?是否会因驾驶习惯及道路状况而不同?
七、原厂的定位角度是如何得来的?
八、赛车的定位角度是如何得来的?
汽车的轮胎就相当于咱们脚上的鞋,有一双好鞋可以使我们箭步如飞,但鞋要是出了问题,轻则走路不舒服,严重的搞不好摔一跤甚至扭伤了脚。爱车轮胎难免被锐物扎破,爆了胎你知道该怎么处理吗?在这里就教你几招。
DIY急救法
如果真想做一个手巧的DIY车主,扭转荒郊野外爆胎的尴尬局面,那还是建议你自己掌握打枪式补胎的技巧,其实也很容易,到汽车配件商店买一套补真空胎的工具,价格一般在20~30元。这套工具里面有两把带手柄的工具,一把圆形锉刀,一把大锥子,另外还有一个装有粘性胶条的小袋。再买一台小气泵,价格一般在60~130元之间,有了这几样东西就可以补胎了。
DIY补胎的程序是先将轮胎被扎破的地方找到,拔出刺破轮胎的扎入物,如果刺破点很小,先用圆挫刀的锥子拓一下,再用串有胶条的锥子将胶条插入破口处,胶条不要全部插入车胎内,留下1厘米在外边,拔出锥子轮胎就补好了。一根胶条可分两段使用,如果破口比较大可多插几根。但破口在轮胎的侧面而且比较大时,此法只能作为应急师傅指点
补胎的方法是多样的,但不是万能的。轮胎店的师傅说,如果轮胎壁(即轮胎侧面)出现了大于1厘米的创口,或者胎冠被钢筋等物体扎穿,造成大漏洞的话,一般最好还是更换新轮胎。因为,这样的轮胎不仅难补,补好之后的效果也不能让人放心,干脆让它退休。
至于自己动手,师傅介绍说,市面上众多的自动补胎剂是有一定效果的,同时也有很强的局限性,比如说补漏的轮胎如果气已经漏光了的话,就难以起效了。这种补胎剂最大的缺陷是有很大的腐蚀性,无论是钢圈还是合金轮圈,长时间下来都会有较大的损伤,而这种损伤直接导致的结果是钢圈与轮胎密封不严导致漏气。
■急救式:打枪补
最常见的补胎方式是在轮胎的扎洞部位塞入特制的胶条,补胎店的师傅通常将它称为打枪式补胎。这种方法的最大好处是快捷方便,只需要几分钟,而且也不需要将轮胎从钢圈上撬下来,而打枪式补胎的缺陷是不够耐用,另外还很难应付较大的创口,因此通常只能作为一种临时性的补救措施。
■堵缺式:粘贴补
还有一种补胎方式是粘补。所谓粘补是将受伤轮胎从钢圈上卸下,找到创口之后,从轮胎内层贴上专用的补胎胶皮,从而完成补漏。这种方法的优点是可以对较大的创口进行修补,缺点仍是不够耐用,在经过一段时间的水浸和高速运转之后,修补处会再次出现漏气。
■终结式:火补
最彻底的补胎措施是常说的火补。火补同样要撬下轮胎,然后将专用的生胶片贴附于创口,然后用烘烤机对创口进行烘烤,直至生胶片与轮胎完全融合。火补的好处是非常耐用,基本不用担心会重复漏气,不过它也有缺点,那就是施工时的技术要求较高,因为一旦烘烤时的火候控制不好,很可能会将轮胎烤焦,严重的还会产生变形,那样一来,对轮胎的损伤可就大了。
■专家提醒
轮胎使用注意事项
要减少轮胎磨损及爆胎问题的发生,在日常使用中应该注意以下事项:
▲注意胎压。不宜打气太足,因为轮胎在高速运转下可能因无法承受过度的膨胀压力而发生爆胎危险,所以应当按照厂家要求保持轮胎的标准气压,包括备胎气压。胎压的测量可自行用胎压计测量,不过必须在轮胎常温的状态下测量,因为在热胎状态下测量的结果是不准确的。
▲定时互换位置。轮胎每行驶1万公里就应当互换位置,因为一般汽车的发动机放置在前面,前桥与后桥的分配负荷不一样,因此前轮轮胎磨损较大。为了减轻这一现象,最好的方法就是互换位置了。
▲轮胎应当定期做平衡检查。定期检测平衡不但能延长轮胎寿命,还能提高汽车行驶时的稳定性。
▲同一辆车不能混装两种不同规格的轮胎。子午线轮胎和斜交轮胎的侧向力不同,如果将两种不同的轮胎同时装在同一轴上,就会造成转向过度或不足,或容易造成侧滑。
▲适时更换。建议轮胎的使用寿命是4万公里左右,如果行驶里程较少,当使用时间超过两年同样建议更换。(南方日报) |
