查看: 5918|回复: 12
这个简单二维图怎么画?
发表于 2006-2-9 13:57:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请指教作图思路:
这个简单二维图怎么画?
这个简单二维图怎么画?
<br/>
发表于 2006-2-9 14:16:22 |Error| 显示全部楼层
<p>圆-------中心线-----------正六边形---------对角线---------------从原点画一个45度线交对角线于一点------------以此点为基础做出正方形和圆----------剪切多余线条</p><p>打完收工</p>
 楼主| 发表于 2006-2-9 14:32:49 |Error| 显示全部楼层
非常感谢!思路明确,我就不会这步“从原点画一个45度线交对角线于一点”。
发表于 2006-2-9 16:05:43 |Error| 显示全部楼层
偶也是仔细想了一下,既然没有尺寸,那就找一个相对关系,这是CAD绘图的关键所在,CAD绘图一般来说不能随意的,所以一定要找到明确的位置所在.
waitingni 该用户已被删除
发表于 2006-2-9 16:33:08 |Error| 显示全部楼层
发表于 2006-2-9 16:36:24 |Error| 显示全部楼层
过了之后过TR,修剪
发表于 2006-2-9 16:56:50 |Error| 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>waitingni</i>在2006-2-9 16:33:08的发言:</b><br/><p>没尺寸,从何谈起?</p></div><p></p><p>我们就拿这个图来说明,这个图整体上只有一个Φ70的尺寸,但是这个图形是定死的.</p><p>70的圆里面的正六边形,肯定是内切与圆的,而且有一点是与垂直方向的中心线重合,既然六边形是确定的,对角线也是变不了的.最关键的就是中间的矩形和圆了,既然该矩形是外切与圆的,那么就肯定它是一个正方形.关键就是这个正方形的定位问题.内圆的中心在原点上,那么,这个正方形就被坐标线等分成4份,每一份都是正方形,那么那个45度的线也就出来了,两条线的交点只有一个,这样一来,整个图虽然只有一个尺寸,但是所有的线条都被定死了,能画的出来的.</p><p>如果少尺寸,那么图形就不容易画出来了,本人是最恨图纸少尺寸的.</p>
taisuke 该用户已被删除
发表于 2006-2-9 18:30:35 |Error| 显示全部楼层
发表于 2006-2-11 13:02:20 |Error| 显示全部楼层
这个题难度不大
发表于 2006-12-17 12:53:36 |Error| 显示全部楼层
最不好画的就是中间的那个四边形,不知如何定位
发表于 2006-12-17 14:25:16 |Error| 显示全部楼层
看绘图步骤-供参考
这是个基础练习题----
参考1
参考1
发表于 2006-12-17 14:26:50 |Error| 显示全部楼层
参考2
基础练习题参考作法
关闭构造线层
关闭构造线层
发表于 2006-12-17 16:21:06 |Error| 显示全部楼层
楼主:有一点平面几何知识,这样的图是很容易的。过去念过的书是要用起来的!
[ 本帖最后由 caiys007 于 2006-12-17 16:32 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-4 04:01 , Processed in 0.287474 second(s), 33 queries .
