查看: 11718|回复: 10
[已解决] caxa中 好象没有cad中的偏移啊 该怎么办啊?
发表于 2007-6-23 09:59:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我刚刚学caxa 但不知道该怎么画图  caxa中 好象没有cad中的偏移啊, 该怎么办啊?
发表于 2007-6-23 18:43:17 |Error| 显示全部楼层
在CAXA中,偏移命令是“绘图”下拉菜单中的“等距线”命令。
这个命令和CAD中的偏移命令差不多,比CAD中的命令更好用一点。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
老丁 + 2 感谢应助
发表于 2007-6-24 22:25:11 |Error| 显示全部楼层
除了等距线命令,还有一个相似功能的的命令:平行线命令
发表于 2007-6-26 20:55:13 |Error| 显示全部楼层
绘图工具——〉等距线
或,直线——〉平行线——〉确定偏移方向——〉输入偏移距离
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
老丁 + 2 感谢应助
发表于 2007-6-27 10:43:25 |Error| 显示全部楼层
您还可以用平移拷贝命令达到你的要求
发表于 2007-6-30 00:36:37 |Error| 显示全部楼层
2007版的有4楼的朋友说的平行线很好用,试一下吧
发表于 2007-9-17 19:04:22 |Error| 显示全部楼层
“平行线”可以用来绘制直线的偏移
“等距线”可以用来绘制曲线(包括直线)的偏移
发表于 2007-9-18 11:20:27 |Error| 显示全部楼层
有等距线和平行线两种可以做到你的要求,只是它没有CAD中偏移的记忆功能而已
发表于 2007-9-18 15:23:43 |Error| 显示全部楼层
用平移、拷贝就行。你可以试试。
发表于 2007-9-19 17:07:39 |Error| 显示全部楼层
caxa中的等距还可以进行链拾取
发表于 2007-9-28 03:37:22 |Error| 显示全部楼层
还是用等距线好,其它比较麻烦
GMT+8, 2026-11-4 04:31 , Processed in 0.271155 second(s), 27 queries .
