查看: 6575|回复: 18
[求助] 振动筛选多大的电机
发表于 2007-6-23 05:44:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
振动筛4000X1800,筛分锯末,现在感觉振动力小,选多大的振动电机合适?
 楼主| 发表于 2007-6-23 05:45:10 |Error| 显示全部楼层
感觉振动力小的原因有那些?
发表于 2007-6-23 09:11:36 |Error| 显示全部楼层
应该选用YZO-75-6的功率5.5KW
发表于 2007-6-23 10:29:37 |Error| 显示全部楼层
应该用激振器配5.5KW的电机
发表于 2007-6-23 10:30:37 |Error| 显示全部楼层
最好把你的设备的外观照片发上一个看看
 楼主| 发表于 2007-6-23 18:29:36 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-6-24 00:32:53 |Error| 显示全部楼层
振动力小,加副块增加配重。然后再算一下所需电机功率。
发表于 2007-6-25 11:06:31 |Error| 显示全部楼层
和电机没什么关系的吧
发表于 2007-6-25 15:21:04 |Error| 显示全部楼层
对于锯末来讲振幅是比较关键的,一般我基本选用曲柄连杆机构作为传动机构.因为大振幅下对于难输送物料才是可行的.
 楼主| 发表于 2007-6-26 06:42:26 |Error| 显示全部楼层
原帖由 mjkkk 于 2007-6-24 00:32 发表
请教怎样加副块增加配重。谢谢!
发表于 2007-6-26 14:19:18 |Error| 显示全部楼层
对于锯末这种物料来说,振幅太大是不行的,太小也不是个事,事实证明:6-7mm的振幅已经足够它用的了,大了,不好.小了筛分效率低,这是事实证明的,因为前几天我们刚做了一台筛锯末的筛,实验证明的.只增加偏心块不考虑电机的功率,不行;你现在用的是不是最大激振力呢?如果是,那要全盘考虑,如果否,那就直接加配重
 楼主| 发表于 2007-6-26 20:37:33 |Error| 显示全部楼层
现在用的是1.5KW的电机,是最大激振力!
发表于 2007-6-27 09:40:50 |Error| 显示全部楼层
问题问的一点都不明朗,你用的是振动电机?什么型号的筛子?
发表于 2007-7-6 11:12:17 |Error| 显示全部楼层
呵呵还没接触过这个东西啊
发表于 2007-7-18 18:23:43 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 01:32 , Processed in 0.207687 second(s), 22 queries .
