查看: 6439|回复: 8
[文章] 轴承的精度等级
发表于 2007-6-22 22:49:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
轴承的精度等级
精度的基准
滚动轴承的精度分(主要)尺寸精度与旋转精度。精度等级已标准化,分为0级、6X级、6级、5级、4级、2级六个等级。
精度从0级起依次提高,对于一般用途0级已足够,但在用于表1所示条件或场合时,需要5级或更高的精度。
以上的精度等级虽然是以ISO标准为基准制定的,但其称呼在各国标准中有所不同。
尺寸精度(与轴及外壳安装有关的项目)
1、内径、外径、宽度及装配宽度的允许偏差
2、滚子组内复圆直径及外复圆直径的允许偏差
3、倒角尺寸的允许界限值
4、宽度的允许变动量
旋转精度(与旋转体跳动有关的项目)
1、内圈及外圈的允许径向跳动和轴向跳动
2、内圈的允许横向跳动
3、外径面倾斜度的允许变动量
4、推力轴承滚道厚度的允许变动量
5、圆锥孔的允许偏差和允许变动量
轴承类型与适用精度等级
轴承形式    适用标准    适用精度等级
深沟球轴承    GB307    0级         6级    5级    4级    2级
角接触球轴承        0级         6级    5级    4级    2级
调心球轴承        0级
圆柱滚子轴承        0级         6级    5级    4级    2级
圆锥滚子轴承    公制系列(单列)    GB307    0级    6级    6级    5级    4级
   公制系列(双列、四列)    SB/T5341994    0级
   英制系列    SB/CO/T1089    Class4         Class2    Class3    Class0    Class00
调心滚子轴承    GB307    0级
推力球轴承        0级         6级    5级    4级
推力调心滚子轴承        0级
GB/T30794标准将轴承等级划分为G E D C B。ISO、JIS等标准对照如下:
标准    精度
GB/T30794    B    C    D    E    G
ISO    CLASS2    CALSS4    CLASS5    CLASS6    NORMAL CLASS
DIN    P2    P4    P5    P6    P0
ANSI    ABEC9    ABEC7    ABEC5    ABEC3    ABEC1
JIS    JIS2    JIS4    JIS5    JIS6    JIS0
精度的选定
性能要求    用例    适用精度等级
要求放置体具有高跳动精度    音响、影像机器主轴(录像机、录音机)
雷达、抛物面天线转轴
机床主轴
电子计算机、磁盘主轴
铝箔辊颈
多级轧钢机支承轴承    P4
P5、P4、P2、ABEC9
P5、P4、P2、ABEC9
P5
P4
高速旋转    增压器
喷气式发动机主轴、辅机
离心分离机
液化天然气泵
涡轮分子泵主轴、保护轴承
机床主轴
涨紧轮    P5、P4
P5、P4
P5、P4
P5
P5、P4
P5、P4、P2、ABEC9
P5、P4
要求摩擦及摩擦变化小    控制机器(同步马达、伺服马达、陀螺万向架)
计量仪表
机床主轴    P4、ABMA 7P
P5
P5、P4、P2、ABEC9
一般精度    小型马达、齿轮传动装置、凸轮传动装置、发电器、低感应同步伺服电机、压力转子、打印机、复印机、检测仪器    P0、P6
发表于 2008-1-31 14:21:55 |Error| 显示全部楼层
这样的行为赞成,坚决用拥护,还要什么流量
发表于 2008-2-1 13:04:36 |Error| 显示全部楼层
很好的东西
发表于 2008-2-3 16:38:58 |Error| 显示全部楼层
,象这样的资料书上都有的!
发表于 2008-6-23 22:39:56 |Error| 显示全部楼层
哈哈,楼主还真下功夫,写了这么多也要顶一下。
发表于 2008-7-15 08:12:03 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主!
发表于 2008-7-22 17:37:59 |Error| 显示全部楼层
很实用的东西啊。感谢楼主了 。哈哈
发表于 2008-9-24 19:10:06 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 03:22 , Processed in 0.216857 second(s), 23 queries .
