查看: 630|回复: 1
环氧涂层钢筋
发表于 2012-4-18 18:18:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
静电粉末喷涂在钢筋防腐领域的应用
环氧粉末涂层钢筋是一种在普通钢筋表面喷涂一层环氧粉末涂料保护层的钢筋。采用这种钢筋能有效地防止处于恶劣环境条件下的钢筋被腐蚀,从而大大提高工程结构的耐久性。
环氧粉末涂层以其不与酸、碱等反应,具有极高的化学稳定性,与金属表面具有极佳的粘着性的特点,在钢筋表面形成了阻碍钢筋与外界电流接触的功能,而被认为是化学电离子防腐屏障。具科学实验采用环氧粉末涂层钢筋可延长建筑结构使用寿命50年左右,被誉为钢筋防腐的坚强卫士。
  主要工艺流程:
  1、首先必须采用抛丸除锈的工艺对钢筋表面进行前处理,前处理后的钢筋表面不得附着有氯化物,表面洁净度不应≤95%;前处理后的钢筋表面应有适当的粗糙度。钢筋前处理后至制作涂层时的间隔时间不宜超过3小时,且钢筋表面不得有肉眼可见的氧化现象发生。
  2、采用中频加热的工艺将钢筋进行预热,加热温度在230~275℃。
  3、采用自动静电喷涂机将环氧树脂粉末涂料喷涂于预热过的钢筋表面,从而在钢筋表面形成一层坚韧的、连续的、绝缘的涂层。环氧粉末涂料通过回收系统可循环再利用。
主要技术要求:建标JG3042-1997
  1、固化后的涂层厚度:0.18—0.30mm(90%不小于0.18)。涂层应均匀,平均厚度的偏差不应超过±0.05mm。
  2、涂层具有连续性、不应有孔洞、空隙、裂纹、微孔,每米上微孔的平均个数≤3。
  3、具有良好的可弯性,在被弯钢筋的外半圆范围内,不应有肉眼可见的裂纹或失去粘着的现象出现。
  三十年来环氧粉末涂层钢筋已经在美国被广泛普遍采用,最多的运用于美国各州的27,000座桥梁板中,环氧粉末涂层钢筋应用在桥梁方面占钢筋总用量的三分之二左右。
   美国钢筋协会对建成已超过30年的美国6座应用环氧粉末涂层钢筋的桥梁做一评定:
  1、1972,Ohio Youngstown安尔奥州约斯顿城
  桥号:MAH 006800705
  桥面板:71尺
  评定级别:自1988年至今一直保持B级
  维修:没有维修计划
  2、1973,Minnesota明尼苏达州
  桥号:19015 in South St.Paul
  桥面板:6622平方尺
  评定级别:桥面板保持A级,路面保持B级
  维修:没有维修计划
  采用涂层部位:桥面板共享两层钢筋,环氧粉末涂层钢筋只用在上层结构。
  3、1973,Missouri密苏尼州
  桥号:A2483,Platte County 1-635
  评定级别:1994年保持A级,工程师指出桥面板上部并没有任何开裂,下部因没有采用环氧粉  末涂层钢筋出现小量开裂,因为该桥地处高盐份环境。
  维修:没有维修计划
  4、1975, Iowa 依路华州
  桥号:Bridge at Lester,S.R.9
  桥面板:184尺
  评定级别:依路华州交通局在1991年的评定为A级
  维修:没有维修计划
  5、1975,Kentucky 肯德基州
  桥号:Louvislle 1-64 exit at 9thSt,
  桥面板:1207尺,17条梁面板构成
  评定级别:保持A级,工程师表示钢筋完好,没有任何锈蚀迹象
  6、1975,Michigan 密芝根州
  桥号:S13-81103
  桥面板:4条梁面板共长326尺,其中3条梁板采用环氧粉末涂层钢筋,1条用一般钢筋。
  评定级别:1992年被评为A级,工程师认为20年后的情况也一样,四条桥板中,采用环氧粉末  涂层钢筋的3条完全没有任何开裂,只有在采用一般钢筋的桥梁上有一处1平方尺的开裂。
  环氧粉末涂层钢筋已被广泛认可为有效延长桥梁、水力结构、钢筋混凝土建筑物的使用寿命。在我国因保养、维护、整固或重建受腐蚀破坏的混凝土结构的费用快速增加。建筑结构的耐久性问题在我国已经被提到一个相当的战略高度,国家领导人、土木工程学的专家都大力强调日后的土木工程建筑必须加强耐久性的要求、应积极采取新技术、新产品提高建筑物的使用寿命。环氧粉末涂层钢筋技术已得到国家交通部、中国建筑科学研究院、中国工程建设标准化协会等机构的认可。被运用于码头、高速公路、桥梁、机场跑道、商品房及市政设施等工程项目。自1997年11月环氧粉末涂层钢筋在我国北京西客站首次采用以来,陆续在杭州湾大桥、汕头LPG码头、唐津高速公路二期工程、上海安亭大众停车场、粤海铁路轮渡码头等多项工程中采用。
  通过实验证明,优秀的防腐工艺能够在未来降低结构物的返修周期,有效延长建筑物耐久性、投资少,并可节省大量因维护或重修所造成的昂贵支出,从而降低了整个使用周期的成本。统计指出:因采用环氧粉末涂层钢筋而增加的前期投资成本只需建筑物的使用寿命延长1至2年即可全部收回,故此在各种有侵蚀可能性的环境中都有应用价值,是最具成本效益的方法。环氧涂层钢筋将会被大部分结构物业主所认可为最有使用价值的材料之一。
环氧粉末钢筋涂覆系统
   环氧粉末涂料涂层钢筋是一种在普通钢筋表面喷涂一层环氧粉末涂料保护层的钢筋、采用这种钢筋能有效地防止处于恶劣环境条件下的钢筋被腐蚀、从而大大提高工程结构的耐久性,具科学实验采用环氧粉末涂料涂层钢筋可延长建筑结构使用寿命50年左右,被誉为钢筋防腐的坚强卫士。
  该技术是最具成本效益、最环保的钢筋防腐方法之一,已得到国家交通部、中国建筑科学研究院、中国工程建设标准化协会等机构的认可。
喷涂工艺流程
  钢筋是在严格控制的大型表面处理流水线上,采用静电喷涂工艺,将粉末涂料喷涂于表面处理过的预热的钢筋上,形成具有一层坚韧、不渗透、连续的绝缘层的钢筋
抛丸除锈 -> 中频加热 -> 进入喷室 -> 自动喷涂 -> 粉末回收 -> 导出喷室
生产线速度:2.5~6.0m/min 加热温度:230~275℃
 楼主| 发表于 2012-4-18 18:27:07 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-10 08:52 , Processed in 0.285622 second(s), 32 queries .
