查看: 802|回复: 8
SMC 过滤器和油雾分离器
发表于 2012-4-13 16:49:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现,SMC的过滤器和油雾分离器的大致结构一样,但进气路线却完全相反,是不是不对?
油雾分离器的进气口也就是过滤器的出气口
油雾分离器的出气口也就是过滤器的进气口
我个人感觉,油雾分离器这样进气方式,完全可以说是有点给油器的性质
求高手解惑
发表于 2012-8-23 08:38:36 |Error| 显示全部楼层
不会是这样吧    我们用得很多呀
发表于 2012-9-2 14:06:22 |Error| 显示全部楼层
呵呵,它们内部的结构都不一样的。气路是像楼主所说的刚好是要反向的。
发表于 2012-9-2 20:35:19 |Error| 显示全部楼层
接口旁边不是有标识的吗?按标识接就是了。我们就做这个的。
 楼主| 发表于 2012-9-3 11:16:24 |Error| 显示全部楼层
回复 3# woshishikan
    请问能告知原理吗?
 楼主| 发表于 2012-9-3 11:19:08 |Error| 显示全部楼层
回复 4# blch008
    接是按照标识接,但是能告知这样设计的原理依据是什么吗?
发表于 2013-12-24 10:03:48 |Error| 显示全部楼层
气源三联件:是由过滤器+减压器+油雾器组合而成的,他们都可以单个单独使用也可以连接起来一起使用,但连起来的话油雾器都是装在后侧;
气源二联件:是由调压过滤器+油雾器连接而成,它们也可以单个单独使用,但连起来的话油雾器也是装在后侧。
发表于 2014-3-25 15:55:16 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2014-8-12 13:47:10 |Error| 显示全部楼层
各人理解请参考:
作为三联件的2种组件 ,对于作用您应该不陌生吧。
过滤器:除杂质,滤焦油,有一定出水功能。当气体从一次侧(IN)口进入后会向下通过导向槽,高速旋转,杂质和部分水汽会通过离心力甩出;当 气体进入滤芯过滤后,会从2次侧流出。
油雾器:为后段气路润滑,但随着元件都采用自润滑模式后(元件动密封都有润滑脂的储存,无需润滑)基本上用的很少了。
通过压差杯中润滑脂(一般都是VG32)吸入上腔,当气体高速流过 时滴下形成雾化现象,然后带入后面的气动系统中。所以上面的调节旋钮通常是控制润滑脂每分钟滴入量(一般按滴计数)。
说的比较粗略,不知能否有帮助?
GMT+8, 2026-11-9 22:37 , Processed in 0.276232 second(s), 32 queries .
