查看: 303|回复: 8
一条B1200*2000米的水平输送带如何设计?
发表于 2012-4-10 10:06:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一条B1200*2000米的水平输送带如何设计?用双驱动还是单驱动?这样长的皮带机我没有设计经验,求各位大侠给个建议!谢谢。
发表于 2012-4-10 17:57:37 |Error| 显示全部楼层
通过计算,如果能用单驱尽量采用单驱。目前驱动单元的功率一般在单机220kw以内没有问题。主要计算后驱动滚筒所受的合张力和扭矩是否满足制造要求。好多国内厂家滚筒的制造能力跟不上导致采用双滚筒驱动来分解合张力和扭矩。如果采用双滚筒驱动,建议为双滚筒三电机驱动,功率配比2:1,可以减小胶带张力。如果安装驱动的空间有限制就按双滚筒双电机驱动,配比1:1,张力要大些。由于是水平胶带而且较长,驱动单元的位置可以采用头部3驱,或者头2尾1驱动。
发表于 2012-4-10 18:03:26 |Error| 显示全部楼层
方便的话可将详细工况发上来,大家探讨,头尾轮中心距、提升高度、物料、带速等
 楼主| 发表于 2012-4-11 09:11:11 |Error| 显示全部楼层
回复 2# wangqi8131
    谢谢老师,方便的话,可将总图、明细表发上来看一下,谢谢。
发表于 2012-4-11 12:19:36 |Error| 显示全部楼层
哪有什么总图和明细表啊,只是给你点建议,总图你自己布置啊,驱动的布置也是计算后确定的
 楼主| 发表于 2012-4-11 13:28:01 |Error| 显示全部楼层
回复 5# wangqi8131
    谢谢老师。有机会向您请教!!!
发表于 2012-4-11 14:46:54 |Error| 显示全部楼层
参数不完整,只有通过计算才能确定功率配比,可以采用2:1和自控液压拉紧,托辊采用前置式比较好!
发表于 2012-4-12 16:34:43 |Error| 显示全部楼层
“用双驱动还是单驱动”是要靠计算结果来定的。
发表于 2012-4-26 16:59:45 |Error| 显示全部楼层
不难设计啊,主要是计算要做准确
GMT+8, 2026-11-11 10:17 , Processed in 0.223867 second(s), 23 queries .
