楼主: sblely
线圈通电时间
发表于 2012-4-16 19:30:17 |Error| 显示全部楼层
回复 15# sblely
小阀是用来远程控制大型阀门的吧?换了两位五通阀门换向时不还是会出现长时间通电的问题吗?
10个里面有3、4个问题的话就比较麻烦了,建议更换品牌。
 楼主| 发表于 2012-4-17 09:02:51 |Error| 显示全部楼层
回复 16# ah_way
    没有了,自己改装了一下,其实我只要有一个电控自动开关的功能就好了!
 楼主| 发表于 2012-4-17 09:03:51 |Error| 显示全部楼层
回复 17# sblely
    看来SHAKO nass的线圈还是不能长时间通电,以前没遇到过长时间通电的情况,感觉质量还是蛮不错的
发表于 2012-4-19 10:33:54 |Error| 显示全部楼层
线圈长时间通电一般还容易烧坏,容易烧坏的是频繁通断的线圈.在应用中烧坏的还是很少,象你所说的10个中有三个四个烧,可以检查是否有其它原因了.是交流电的还是直流电的线圈?交流线圈比直流线圈烧坏的多一点.
发表于 2012-4-19 10:37:08 |Error| 显示全部楼层
QQ:554049151
发表于 2012-4-19 11:43:33 |Error| 显示全部楼层
电磁阀线圈允许通电时间没有限制,只要电压符合要求。
 楼主| 发表于 2012-4-20 09:34:19 |Error| 显示全部楼层
回复 19# tangwenqingcore
我是直接用DC24V直流电源供电。对于同一个线圈来说,电压和电流不会有太大波动
 楼主| 发表于 2012-4-20 09:35:26 |Error| 显示全部楼层
回复 21# cleverhawk
    嗯。看他们资料文件上写的也是100%ED。但实际使用中还是有区别!
GMT+8, 2026-11-10 00:47 , Processed in 0.158936 second(s), 16 queries .
