查看: 1027|回复: 17
请教大侠DTⅡ型皮带机垂直拉紧尾架是用什么样的(设计手册上没有啊)
发表于 2012-4-2 11:09:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家都是怎么做的,DTⅡ设计手册上支腿和头架尾架没法配起来啊,螺旋拉紧尾架高度还是600,但是头架要高好多啊,和TD相差挺大的,各位大侠,各位尊敬的版主,帮帮忙啊。
发表于 2012-4-2 11:25:36 |Error| 显示全部楼层
参照TD75的垂直拉紧尾架 就是连接中间架和滚筒的眼距修改下就可以了
高度是根据布置尺寸(带面尺寸)和尾轮直径、轴承座中心高等确定的
发表于 2012-4-2 11:26:47 |Error| 显示全部楼层
你今天发帖求助,殊不知今天是放假期间啊。
你所说的问题是有,DTII的头架都是强力型头架,从你说的应该是用在不大的皮带机上,建议参考DTIIA手册中矩形头架,也可以设计混合型的,用TD75型头架也可以。
发表于 2012-4-2 11:27:14 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-4-2 11:35:13 |Error| 显示全部楼层
回复 2# cayuer
    谢谢了版主,麻烦下,我在设计手册上看到的机架02是用在尾架的,实际有用吗,拜谢
 楼主| 发表于 2012-4-2 11:36:25 |Error| 显示全部楼层
回复 3# terryteng
    谢谢大侠我是用在B800   150米皮带机上的
发表于 2012-4-2 11:45:42 |Error| 显示全部楼层
仔细看一下手册,都有的。
发表于 2012-4-2 18:33:27 |Error| 显示全部楼层
楼主尚需仔细阅读手册,再实践一下侧型设计
发表于 2012-4-3 08:26:16 |Error| 显示全部楼层
1500是带面高度么?
这个图纸是我去年根据TD75画的重锤尾架 它连接的是DTII的中间架 用的是II型的滚筒
这个已经生产 还没有经过实践检验 只能给你做参考
我想如果感觉不牢固的话 可以加固 角钢换成槽钢 或变成桁架结构更稳
尾架.rar
67.82 KB, 下载次数: 4
发表于 2012-4-3 09:05:26 |Error| 显示全部楼层
看了下02、03机架的图册 保险的话 参照它们
或DTII(A)型角形改向滚筒尾架(H型钢)
 楼主| 发表于 2012-4-3 09:58:02 |Error| 显示全部楼层
P{AKBVL275DE9KOWLI)GL)Y.jpg 这个是尾部回复 10# cayuer
    谢谢,我现在是用02机架做尾架的,尾部有两个该向滚筒这样保险点,就是高度太高了(是按照标准画的),这样的话重锤拉紧能不能抬高呢,我看一般的是放在平台上, EUKQ)}J$ROJOLA)@[1%DQ6F.jpg DT2的真的很麻烦。哎
发表于 2012-4-3 10:34:42 |Error| 显示全部楼层
重锤位置你想抬高高度的话 在你的图纸上注明就是了 那个位置反正都要出个俯视图的
只不过这么高 你要考虑围护(安全方面)以及更换维修  看你的改向滚筒有多重 能搞个斜坡最好
我也是菜鸟 仅仅是抛砖
 楼主| 发表于 2012-4-3 10:52:19 |Error| 显示全部楼层
回复 12# cayuer
谢谢,版主人品真好,没遇到过,我们这的老工程师都不教的(人品差啊),谢谢你的建议对我帮助很大。
发表于 2012-4-3 11:20:09 |Error| 显示全部楼层
回复 10# cayuer
看看是不是这个?!DTⅡ(A)型带式输送机设计手册
发表于 2012-4-3 11:52:00 |Error| 显示全部楼层
回复 14# liujiangbin
这个只是一部分
还有导杆和底座的图纸
GMT+8, 2026-11-11 10:27 , Processed in 0.284006 second(s), 32 queries .
