查看: 1053|回复: 18
将此装配体从常温加热到400度后配合会变紧吗?
发表于 2012-3-28 08:28:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
图中所示为常温下的配合,如果加热到400度,请问会变紧吗?加热后那个孔反而因为壁厚的原因会变小吗?这两个零件是相同的材料
发表于 2012-3-29 20:29:47 |Error| 显示全部楼层
这个应该不会 而会有相当的变形量 这是什么材料用在什么地方
发表于 2012-3-30 14:26:24 |Error| 显示全部楼层
如果是同时加热,而且经过保温内外均一的达到400度的话,应该是不会的,除非单独加热那根轴!
发表于 2012-4-2 23:43:49 |Error| 显示全部楼层
材料相同,一起加热应该不会。
发表于 2012-4-4 11:41:44 |Error| 显示全部楼层
应该不会变形的,放心吧
发表于 2012-4-10 15:58:49 |Error| 显示全部楼层
我怎么感觉会的呢  轴毫无疑问会变大  孔会不会内径变小 外径变大?求解释
发表于 2012-4-13 22:42:38 |Error| 显示全部楼层
看你的配合应该不会,保险起见把孔做到上差,轴做到下差,有个0.02mm至0.03mm的间隙就行了
发表于 2012-4-14 15:26:53 |Error| 显示全部楼层
装配时,热装通常都会很牢固。但是我也很想知道热变形到底是怎样控制的,它的变形是否有方向性。
发表于 2012-5-16 16:15:34 |Error| 显示全部楼层
一起加热应该不会。
发表于 2012-5-17 19:52:40 |Error| 显示全部楼层
两个所用材料一样的话 应该不会,我们热装轴孔配合时,加热后 带孔的工件内外径都会变大
发表于 2012-5-26 22:16:10 |Error| 显示全部楼层
我肯定会变紧,同意6楼的意见
发表于 2012-5-27 08:50:40 |Error| 显示全部楼层
加热后内孔会收缩。孔的增大与缩小与壁厚有很大关系,图中孔30外形200,肯定收缩。有一个关系式的,当壁厚等于内孔时,不涨不缩。小于内孔时,涨大。大于内孔时,收缩。
发表于 2012-5-27 10:13:30 |Error| 显示全部楼层
12楼精辟,是的
发表于 2012-5-27 14:52:16 |Error| 显示全部楼层
我肯定会变紧,轴小升温快。相同温度时,配合也会变紧
发表于 2012-5-27 15:07:09 |Error| 显示全部楼层
这个可以做个工装压板
GMT+8, 2026-11-9 21:31 , Processed in 0.279215 second(s), 32 queries .
