查看: 506|回复: 16
高度2200,深度800,宽度1000的柜体,能否采用喷淋前处理?
发表于 2012-3-24 11:05:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
新手求教,各位高手指点一下吧!
 楼主| 发表于 2012-3-24 11:06:42 |Error| 显示全部楼层
材质是冷轧钢板的,先多谢诸位了
发表于 2012-3-24 13:57:31 |Error| 显示全部楼层
可以,只是泵的压力和喷嘴的角度和数量问题,注意滴水段防止串液和工件滴水的挂具设计。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
jiang036cl + 6 感谢应助
发表于 2012-3-24 13:57:58 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-3-26 12:06:04 |Error| 显示全部楼层
柜体的处理方法是先酸洗磷化,然后好像是钝化,然后直接喷粉烤漆
发表于 2012-3-27 08:58:56 |Error| 显示全部楼层
如果钣金柜结构简单,可以全喷淋,但如果死角位多个人建议工艺流程如下:热水洗(喷淋 1min)、预脱脂(游浸 3min)、脱脂(喷淋 1min)、1#水洗(游浸 1min)、2#水洗(喷淋 1min)、表调(游浸 1min)、磷化(游浸 5min)、3#水洗(游浸 1min)、4#水洗(喷淋 1min)、
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
jiang036cl + 6 鼓励讨论
发表于 2012-3-27 12:51:48 |Error| 显示全部楼层
楼上兄弟,这个是柜子,用游浸的话可能会飘起来,浸不下去
发表于 2012-3-27 13:55:45 |Error| 显示全部楼层
“可能会飘起来,浸不下去”,完全可以浸泡下去,我们有过这样的样板线。是做钣金文件柜的
发表于 2012-3-27 13:56:28 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-3-27 13:57:15 |Error| 显示全部楼层
回复 7# fyw830408
发表于 2012-3-27 14:18:15 |Error| 显示全部楼层
六楼的仁兄所提供的前处理工艺流程还可以,只是此工件上喷淋的话可能滴水段需要很长,若是允许开工艺孔的话就好了。
发表于 2012-4-1 06:11:00 |Error| 显示全部楼层
西门子、施耐德都是全喷淋的
发表于 2012-4-1 09:03:02 |Error| 显示全部楼层
需要注意滴水段防止串液。
发表于 2012-4-8 17:28:39 |Error| 显示全部楼层
可以喷淋的呀
发表于 2012-4-9 08:41:17 |Error| 显示全部楼层
最好是喷淋+潜游式前处理,可以处理死角的地方
GMT+8, 2026-11-10 11:54 , Processed in 0.246794 second(s), 28 queries .
