楼主: lpq780823
一条千米的带式输送机一般有几个接头?
发表于 2012-4-5 17:07:51 |Error| 显示全部楼层
我们用过350m一卷的皮带,
发表于 2012-4-5 22:07:55 |Error| 显示全部楼层
设计手册是100m一个接头,实际大约200多米和厂家及皮带厚度有关
发表于 2012-4-6 08:29:41 |Error| 显示全部楼层
理论上应该是尽可能的减少接头的数目吧
发表于 2012-4-9 18:33:28 |Error| 显示全部楼层
五个比较合适!
发表于 2012-4-10 08:42:05 |Error| 显示全部楼层
一般来说,胶带生产厂家成批胶带一卷150-200米,我们提供数据的时候,只用提供输送机所要求的输送带长度,胶带厂家供货时,会考虑中间接头问题。
发表于 2012-4-10 18:07:48 |Error| 显示全部楼层
看你问的问题,应该皮带的安装环境是井下皮带。所以你要从两方面考虑胶带卷的参数。一个是外形尺寸一个是重量。一般井下大件都是通过副井罐笼下方。目前,罐笼载重一般都是14t左右。胶带卷的直径也不宜太大,要控制在5m以内,主要考虑罐笼尺寸及巷道尺寸。不然胶带卷尺寸太大导致巷道断面大增大投资。建议你给胶带厂家提要求时规定胶带卷长度不超过350m,重量也要核实看罐笼可否运输,胶带卷要椭圆形框架,这样可以多缠些,但安装时不太方便,如果圆形框架胶带直径不是很大的话最好圆形框架。
发表于 2012-4-10 20:13:19 |Error| 显示全部楼层
一般一捆200-300左右最合适
发表于 2012-4-11 17:07:22 |Error| 显示全部楼层
一般井下100米一卷,体积和重量都在方便井下运输的范围。
发表于 2012-4-11 17:23:13 |Error| 显示全部楼层
100米的话胶带接头太多。由于副井与胶带的尾部相连,硐室扩大的部分只占井下工程很少的部分。应该是按罐笼的载重和尺寸考虑。我们设计的都是300m一卷,在井下运输没有问题。
发表于 2012-4-24 20:43:33 |Error| 显示全部楼层
一般为100米一个接头
发表于 2012-4-25 11:10:37 |Error| 显示全部楼层
4~5个 看皮带厚度,考虑安装位置
发表于 2012-4-26 09:31:48 |Error| 显示全部楼层
接头越少越好,这样可以节省硫化成本还可以节省时间,胶带的强度也可以保证。我感觉3个接头差不多。
发表于 2012-4-29 15:59:25 |Error| 显示全部楼层
一般一卷胶带150米至200米吧!
发表于 2012-5-3 09:18:44 |Error| 显示全部楼层
接头是越少越好,当然实际情况并不是想多少就多少,是根据你成卷的胶带的重量,成卷的高度等,以及你要运输去的地方的交通条件来决定的。比如你选取钢绳芯ST2500胶带,由于胶带厚,一百多米成卷后光高度就达米多两米,重量十多吨,就差不多了。如果在多运输就会超高。
发表于 2012-5-3 15:23:39 |Error| 显示全部楼层
要根据运输条件,一般胶带长度200-300米(ST1600-1600重量约8-10吨)
故要根据运输条件来选胶带长度,厂家是根据用户定的长度来加工的.
GMT+8, 2026-11-11 09:05 , Processed in 0.169626 second(s), 16 queries .
