查看: 277|回复: 7
关于汽车改装的涂装施工工艺问题
发表于 2012-3-20 08:12:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
改装车身上需要喷字,喷字前的准备工作都是什么?如需不需要对车身进行处理,如果需要处理,是采用纯水擦净或酒精擦净还是溶剂擦净?
相关帖子
 楼主| 发表于 2012-3-21 08:04:34 |Error| 显示全部楼层
有没人有干过这个行业的,出来说两句啊
发表于 2012-3-21 12:48:02 |Error| 显示全部楼层
这是套色工艺。我不知道你这喷字是高温漆还是低温漆(2K);我想应该是2K的,一般采取如下工艺:
1、准备工作。a字样模板准备 b油漆及各辅料准备(18mm/36mm纸胶带/遮蔽纸若干),若不是在喷漆室在其他场地喷漆则要先清洁场地,并洒少量水于地面,并在喷涂时注意喷涂次序;若在喷漆室则按正常作业程序。
2、贴字样模板
3、遮蔽(注意遮蔽边缘线条,边缘最好要求反贴)
4、打磨(可用百洁布打磨边缘,效果好些)
5、溶剂擦拭、晾干
6、喷漆
7、喷漆完后即刻撕遮蔽(也可烘烤后撕遮蔽,但边缘可能会产生“锯齿”具体要依现场油漆附着力及性能做取舍,撕遮蔽一定要朝一个方向均匀用力)
8、修饰(主要为边缘产生缺陷)
9、交付
高温漆基本和着一样作业。只是在烘干前撕掉遮蔽
 楼主| 发表于 2012-3-21 14:03:08 |Error| 显示全部楼层
回复 3# qa46
    我想问的就是这个,但我有几点不明白,想请教下:
1、溶剂擦试的目的是什么,是不是清洁表面,那为什么不用纯水或酒精?
2、溶剂擦试后,如果溶剂溶解能力强会不会出现返溶或咬底现象?
3、喷涂的油漆会不会将车身油漆溶解,将车身油漆特性破坏。喷涂后马上撕下胶条的目的是不是也考虑了这一点呢?
发表于 2012-3-21 16:51:51 |Error| 显示全部楼层
回复 4# 涂装七年
1、溶剂擦拭的目的就是清洁表面,不用纯水是因为溶剂能除掉油污等,也可用酒精,但溶剂更好。
2、不要采用强溶剂,一般采用溶剂汽油。
3、不会将油漆溶解,一般车身喷涂的都是高温丙烯酸或者氨基聚酯类,喷字的话一般是醇酸类,不会造成溶解;马上撕胶条主要是防止锯齿缺陷,主要是边缘附着力不好(贴遮蔽后一般打磨不到位)
发表于 2012-3-21 23:46:59 |Error| 显示全部楼层
可以试试异丙醇进行擦拭,对工件附着力什么都还都还可以,
发表于 2012-3-22 08:39:07 |Error| 显示全部楼层
回复 6# 明明_w
    异丙醇也用过的,只是我们当时溶剂汽油是常备品,异丙醇擦拭塑料件用的多些!
希望大家继续讨论!
 楼主| 发表于 2012-3-23 11:05:42 |Error| 显示全部楼层
异丙醇在车身制造方面用于检测漆膜干燥程度的溶剂,其本身具有高挥发性,不会对车身油漆产生影响。但喷字前所用的清洗溶剂如果选用不当,一定会对车身涂层产生破坏的。
GMT+8, 2026-11-11 21:56 , Processed in 0.222004 second(s), 23 queries .
