查看: 1103|回复: 20
石子生产线图
发表于 2012-3-17 16:06:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
石子生产线图,我公司设计的,在工艺流程的设计中,由于各级破碎设备匹配合理,以及严谨的空间交叉布局,使之它具有占地面积小,投资经济效益高,碎石料品质好,石粉清洗彻底等特点,同时配有先进的电控操作系统,确保了整个流程出料通畅,运行可靠,操作方便,高效节能,专供铁路使用!
发表于 2012-3-18 13:24:32 |Error| 显示全部楼层
楼主,你的石头的进料粒度多大呀?头破就要锤破??那你打的很吃力呀,而且产量很低呀你这个流程~
 楼主| 发表于 2012-3-18 13:36:01 |Error| 显示全部楼层
回复 2# baby2009
    锤破,进料粒度小于1米,出料100mm/60mm以下,产量最低260t/h,最高380t/h。
这条生产线我们做过5条了,在海南也有一条!
发表于 2012-3-18 20:10:08 |Error| 显示全部楼层
回复 3# liujiangbin
    哦~出料蛮大的。楼主你们用的是重锤是吧,型号蛮大的,不过石头应该是石灰石之类,硬岩可能不太合适吧~
发表于 2012-3-19 01:25:41 |Error| 显示全部楼层
有做广告之嫌。
发表于 2012-4-19 15:00:43 |Error| 显示全部楼层
就是广告,鉴定完毕,海南还用这个??山东的吧。。。
 楼主| 发表于 2012-4-21 16:10:37 |Error| 显示全部楼层
回复 6# hucyokyo
    海南正用着呢!!他们破碎石灰石,成品粒度在80mm到150mm.专门烧石灰用的!
立窑为4.2米x11米的!
发表于 2012-4-24 20:20:28 |Error| 显示全部楼层
回复 7# liujiangbin
    海南什么地方,那么落后。
发表于 2012-4-25 10:05:55 |Error| 显示全部楼层
唐山、承德地区生产石灰石的石料厂较多,头道破全部采用鄂破,常用型号有PE900*1200,PE750*1060,二道破用圆锥破或锤破。如果头道破采用锤破,锤头磨损大,更换频繁。
发表于 2012-4-30 09:21:56 |Error| 显示全部楼层
这个单段有些让人怀疑
发表于 2012-5-2 13:43:25 |Error| 显示全部楼层
楼上这个工艺也叫不错?????   这个流程设计的简直恶心死人了!!!
发表于 2012-6-16 14:17:45 |Error| 显示全部楼层
太粗糙了吧
发表于 2012-6-25 09:33:26 |Error| 显示全部楼层
头破就用锤破,得看看是什么物料,多大粒度。
发表于 2012-7-15 17:23:26 |Error| 显示全部楼层
破碎石灰石头破可以用锤破,效果很好,锤头用双金属合金复合锤头。
发表于 2012-7-18 15:32:11 |Error| 显示全部楼层
效果不是很理想,废料多。
GMT+8, 2026-11-10 08:51 , Processed in 0.276379 second(s), 32 queries .
