查看: 328|回复: 9
问co2焊中对气体纯度要求
发表于 2012-3-14 22:13:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
问co2焊中对气体纯度要求
发表于 2013-6-5 20:32:25 |Error| 显示全部楼层
焊接工艺指导书
(CO20)焊
一、 基本原理
CO2气体保护焊是以可熔化的金属焊丝作电极,并有CO2气体作保护的电弧焊。是焊接黑色金属的重要焊接方法之一。
二、工艺特点
1.CO2焊穿透能力强,焊接电流密度大(100-300A/m2  ),变形小,生产效率比焊条电弧焊高1-3倍
2. CO2气体便宜,焊前对工件的清理可以从简,其焊接成本只有焊条电弧焊的40%-50%
3.焊缝抗锈能力强,含氢量低,冷裂纹倾向小。
4.焊接过程中金属飞溅较多,特别是当工艺参数调节不匹配时,尤为严重。
5.不能焊接易氧化的金属材料,抗风能力差,野外作业时或漏天作业时,需要有防风措施。
6.焊接弧光强,注意弧光辐射。
三、冶金特点
CO2焊焊接过程在冶金方面主要表现在:
1.CO2气体是一种氧化性气体,在高温下分解,具有强烈的氧化作用,把合金元素烧损或造成气孔和飞溅等。解决CO2氧化性的措施是脱氧,具体做法是在焊丝中加入一定量脱氧剂。实践表明采用Si-Mn脱氧效果最好,所以目前广泛采用H08Mn2SiA  H10Mn2Si等焊丝。
四、材料
1.保护气体CO2
用于焊接的CO2气体,其纯度要求≥99.5%,通常CO2是以液态装入钢瓶中,容量为40L的标准钢瓶可灌入25Kg的液态CO2, 25Kg的液态CO2约占钢瓶容积的80%,其余20%左右的空间充满气化的CO2。气瓶压力表上所指的压力就是这部分饱和压力。该压力大小与环境温度有关,所以正确估算瓶内CO2气体储量是采用称钢瓶质量的方法。(备注:1Kg的液态CO2可汽化509LCO2气体) CO2气瓶外表漆黑色并写有黄色字样、售CO2气体含水量较高,焊接时候容易产生气孔等缺陷,
在现场减少水分的措施为:
1)将气瓶倒立静置1-2小时,然后开启阀门,把沉积在瓶口部的水排出,可放2-3次,每次间隔30分钟,放后将气瓶放正。
2)倒置放水后的气瓶,使用前先打开阀门放掉瓶上面纯度较低的气体,然后在套上输气管。
3)在气路中设置高压干燥器和低压干燥器,另外在气路中设置气体预热装置,防止CO2气中水分在减压器内结冰而堵塞气路。
2.焊接材料(焊丝)
1.)焊丝要有足够的脱氧元素
2.)含碳量Wc≤0.11%,可减少飞溅和气孔。
3.)要有足够的力学性能和抗裂性能。
焊丝直径及其允差(GB/T8110-1995)
焊丝直径mm    允许偏差
Φ0.5;Φ0.6    +0.01,-0.03
Φ0.8,Φ1.0
Φ1.2,1.6,    +0.01,-0.04
Φ3.0;Φ3.2    +0.01,-0.07
五.焊接设备(略)
六.焊接工艺
序号    型号    牌号    规格    适用范围
1、ER49-1    H08Mn2SiA  Φ1.2    Q235. 20#. 20g. 2OR、16MnR间焊接
2、ER50-6    /    Φ1.2    Q345.16MnR等间焊接
3、ER49-1    H08Mn2SiA    Φ1.2    Q235. 20#. 20g. 2OR、345.16MnR间焊接
5 对接平焊(I型坡口)
板厚   mm 焊丝直径 焊接电流(A)焊接电压(V) V : 焊接速度Cm/min
焊丝直径        焊丝干伸长mm           气流量L/min         层数
6、 Φ1.2
7   Φ1.2
9   Φ1.2
10  Φ1.2
11  Φ1.2
角焊( (I型坡口)
板厚   mm  焊丝直径 Φ  焊接电流(A ) 焊接电压(V)  焊接速度 Cm/min
焊丝直径、干伸长mm、气流量L/min、层数
6 、Φ1.2 mm
12、Φ1.2
13 Φ1.2
14  Φ1.2
备注:对接间隙为1-1.5毫米
七.CO2焊常见缺陷及其产生原因
气孔 :
2.焊接时候卷入空气
3.预热器不起作用
4.焊接区域风大,气体保护不好
5.喷嘴被飞溅物堵塞,不通畅。喷嘴与工件距离过大
6.焊件表面油污、锈蚀处理不彻底
7.电弧过长,电弧电压过高
8.焊丝中Si-Mn含量不足
咬边 :
1. 电弧过长,电弧电压过高
2.焊接速度过快、焊接电流过大
3.焊工摆动不当
焊缝成型不良    1.工艺参数不合适
2.焊丝矫正机构调节不当
3.送丝轮中心偏移
4.导电嘴松动。
电弧不稳:
1.外界网络电压影响
2.焊接参数调节不当
3.导电嘴松动。
4.送丝机构、导电嘴堵塞等。
飞溅:
1..焊接电参数调节不匹配
2. 气流量过大
3.工件表面过于粗糙
4.焊丝伸出长度过长
未焊透:
1.焊接电流太小,送丝不当
2.焊接速度过快或过慢
3.坡口角度太小,间隙过小
4.焊丝位置不当,对中性差
5.焊工技能水平
回复 顶 1 踩 0
发表于 2012-3-15 09:28:07 |Error| 显示全部楼层
99.5%以上的纯度最好。
发表于 2012-12-19 14:14:41 |Error| 显示全部楼层
经查证,二氧化碳气体保护焊接的气体纯度为90%以上最佳。
发表于 2013-3-28 20:54:44 |Error| 显示全部楼层
一般要求为99.9%,当然纯度越高越好!
发表于 2013-3-29 13:31:30 |Error| 显示全部楼层
纯度越高越好
发表于 2013-5-22 22:07:13 |Error| 显示全部楼层
不能低于99.5%,这是国家规定的。
发表于 2013-7-3 20:39:55 |Error| 显示全部楼层
必须大于99.5%,这是国家规定的
发表于 2013-7-4 09:33:48 |Error| 显示全部楼层
工业用大于99.5%
发表于 2013-8-16 17:14:00 |Error| 显示全部楼层
请参考标准GB/T6052-2011 焊接用必须超过99.5%
GMT+8, 2026-11-9 22:09 , Processed in 0.220770 second(s), 23 queries .
