查看: 300|回复: 8
制动器连续工作
发表于 2012-3-7 20:17:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
带式输送机的制动器打开时是连续工作,容易坏吗?
发表于 2012-3-7 21:21:01 |Error| 显示全部楼层
停机时才投入使用,平时相当于把制动器撑起来。
发表于 2012-3-8 09:09:46 |Error| 显示全部楼层
制动器设计按连续工作制设计的,正常情况下不易损坏的。
发表于 2012-3-8 17:32:22 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 混在江湖
    跟你的自行车抱闸一样的结构。。。原理。。。
 楼主| 发表于 2012-3-9 22:59:21 |Error| 显示全部楼层
哦,这样说是常开的咯
发表于 2012-3-10 11:35:38 |Error| 显示全部楼层
是常开的,但是松闸时推杆一直通电克服弹簧弹力,楼主问的是这个情况吧?
这个是不用担心的,产品在设计的时候就把这些问题考虑进去了,但是任何机械设备都是有使用寿命期,时间长了都会坏,正常使用时间一般不会出问题,楼主多虑了。
发表于 2012-3-11 20:02:59 |Error| 显示全部楼层
如果是盘式制动器的话是常闭的
发表于 2012-5-14 12:57:53 |Error| 显示全部楼层
盘式的有常开和常闭的,常开的为工作制动器、常闭的为安全制动器      丹纳盘式制动器
发表于 2012-5-22 12:33:59 |Error| 显示全部楼层
首先看你选用的盘式的是常开的还是常闭的,如果是常闭的,就像楼主说的,打开时,推动器得电动作,推动器设计时都是按照S1或S3工作制,一般一年内都不成问题
GMT+8, 2026-11-11 10:00 , Processed in 0.217889 second(s), 23 queries .
