查看: 1331|回复: 29
这样设置机构原理何在?
发表于 2012-3-4 10:13:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
看到这样的结构,为什么不用齿轮齿条机构,图中采用链轮--圆柱辊销传动,这样设置机构原理何在? 201202282766.jpg 201202282765.jpg 201202282759.jpg
发表于 2012-4-4 22:34:47 |Error| 显示全部楼层
拓展了应用,思路灵活,值得学习。
回复 顶 0 踩 1
发表于 2012-3-6 13:02:17 |Error| 显示全部楼层
确实如各位蓝友所说,采用这种结构对加工精度要求低,成本低,维修更换也很方便。特别是重载时,如果是齿条的如果有一个齿损坏了整个齿条都不能用了。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2012-3-4 14:12:36 |Error| 显示全部楼层
l楼主考虑到了 更换维修了么?
也许齿轮齿条的精度和强度都比链轮和圆柱滚销要好 更换的话 就没那么方便了 齿条坏一个齿就...
 楼主| 发表于 2012-3-4 16:02:11 |Error| 显示全部楼层
回复 2# cayuer
    另一种思路,谢谢回复!
发表于 2012-3-4 16:38:12 |Error| 显示全部楼层
回复 1# A0A
    这几组托辊为什么要移动呢?
发表于 2012-3-4 21:14:40 |Error| 显示全部楼层
齿条式不好用,再说套筒滚子链或粄链已经都标准化了,而且所能承受的力量很大,维护也方便,为什么不用呢
发表于 2012-3-4 22:14:18 |Error| 显示全部楼层
这是烧结用的混料滚筒吗?
发表于 2012-3-5 09:48:33 |Error| 显示全部楼层
这实际上是链传动扩展,把链条固定在做往返运动的车架上,通过链轮的正反转来实现车架的往返运动。
发表于 2012-3-5 10:59:59 |Error| 显示全部楼层
2楼正解,这样设计主要是为了维修更换方便。
发表于 2012-3-6 13:19:57 |Error| 显示全部楼层
成本低是最主要的。
发表于 2012-3-6 13:34:51 |Error| 显示全部楼层
传统思维首先考虑是齿轮齿条机构,实现直线运动其实有多种方式,如卸料小车、卷扬机,推杆等,到具体用时就需综合考虑了,往最可靠最经济的方式选,尤其是选经过实中践检验过的方式才能知道使用效果,有时做出来的东西原理上是可行的,用起来却小问题为断,不是很理想,经过使用操作者多次修改过已经是大变样了,所以实践经验是最重要的,不管什么方式,实用是最重要的。
发表于 2012-3-7 09:08:45 |Error| 显示全部楼层
伸缩头吗?
发表于 2012-3-7 14:16:24 |Error| 显示全部楼层
这就是销齿传动,采用这种结构,加工精度低,特别适合低速重载的场所
发表于 2012-3-7 20:20:47 |Error| 显示全部楼层
学习了,个人觉得也是更换方便而且加工精度要求低
发表于 2012-3-7 21:03:12 |Error| 显示全部楼层
设计简单,实用,制造安装都容易。
GMT+8, 2026-11-11 10:27 , Processed in 0.242002 second(s), 26 queries .
