查看: 653|回复: 2
安装于胶带机顶部的设备作用是什么?
发表于 2012-3-4 10:05:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
到钢铁厂看到此安装于胶带机顶部的设备,不知其作用是什么,请知道的朋友给介绍下, 201202282772.jpg 201202282771.jpg 201202282773.jpg
发表于 2012-3-4 13:31:55 |Error| 显示全部楼层
搜了一下 内容大致如下 感谢楼主的图片
CM710e 红外线水分仪
一:基本测量原理:基于水分对特定波长的红外线的选择性吸收特性。
二:测量原理图:
水分仪的光源发出红外光,经透镜、滤光盘和反射镜将平行光反射到被测物料上。其中一部分红外光被吸收,另一部分红外光散射后经凹面镜聚焦到光电转换元件上,受光元件将光信号转换成电信号。这个信号的大小与被测物料含水量有关,输出信号经放大、变换成统一标准信号用于显示、记录、控制或传送给计算机系统进行相关处理。
三:产品特点:
1. 内置电气处理单元, 智能化 探头。
2•  特有增强型滤光镜 镀膜技术。
3•  红外灯泡: 经老化处理,寿命更长;经预调制,安装/ 更换时毋须光路校准;功率更大,红外光强度更大。
4•  马达: 直流无刷马达,转速高达每分钟6000-8000 转,有效提高了检测
速度,增加了综合抗干扰能力。
5•  波长数: 最多可达10 个波长,消除各种行业应用的环境影响。
6•  离轴光收集镜: 更加充分利用红外光能,增强仪器的稳定性。
7•  增加光束分离器反射镜 ,增强红外光能。
8•  LAPDOG 光束分离器光孔编码细化 ,使红外光在探测器上分布更均匀。
9•  增大了 取样面积 ;由原40 毫米圆周块增加到60 毫米,扩大了取样率。
10 . 内部快速诊断装置, 降低维护成本。
11•  窗口污染检测装置: 当窗口水蒸气和尘埃凝集在探头镜片上达一定程度时
(对检测发生影响以前),该装置会自动提示,操作人员擦试干净后毋须再校正,减少了人为依赖性和风险。(有空气清洁窗时,不会有凝结情况出现)
12•  统一热度感应器 ,使探头免受过高温度影响,同时自动复位保险线丝防止了意外的损坏。
四:CM710e 水分仪在冶金行业应用的创新点:
CM710e水分仪专为冶金行业应用而设计,能有效克服烧结现场的水蒸气、粉尘、物料温度、形状变化等因素对水分测量的影响,并不受各种外界光源的干扰,能极好的适应烧结现场的生产环境。
•  采用单光路双探测器快速连续检测全球专利技术
•  基准测量光和产品测量光使用同一光路,可以有效消除各项漂移
•  基准测量探测器独立封装,外部光不干扰基准测量,抗干扰能力强,不需要遮光罩
•  关键器件—高精度滤光片,滤光片中心波长误差小于± 0.0002μm,滤光片的高精度决定红外水分仪高精度。
•  非球面,离轴式光源聚光镜专利技术,光源器件不挡光,光学效率高
•  24分格变非球面变焦距主聚光镜专利技术,充分利用反射光,红外探测器接受均匀光线,减少测量距离变化产生的干扰,提高信噪比,精度得到提高
•  采样镀膜直接反射式反射镜,消除反射色差,光源反射镜镀成“冷镜”,不反射能够引起升温的远红外,减小探头温升
•  蓝宝石永不磨损光学窗口
•  信号处理芯片采用Texas Instruments? CPU,数据采样率达107KHz
•  更高解析度的彩色触摸屏,可自定义16个页面
•  多种接口,可配置:Ethernet IP,Modbus TCP,Profinet,DeviceNet, Profibus DP,CANbus Open,除了以太网连接之外,HMI 还提供四个可扩展的模拟输出、八个光电隔离的数字输入和八个数字输出。
•  基于以太网,提高网络抗干扰能力,适应现代网络化管理
•  数据传输更快
•  各个组件内置网络服务器,用户可以通过IP地址直接访问,进行相关操作
《MMC-21 红外水分测控系统》是以红外水分仪为测量,结合烧结球团生产的特殊工艺条件,并采用先进的控制模式集成的一套实用型钢铁冶金烧结、球团混合料水分测控系统,实现了水分控制无人值守。该系统于2003 年12 月通过北京科委组织的科技成果权威鉴定,并获得国家专利!从2001 年至今国内已有五百多套投入运行。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
A0A + 2 谢谢,大家共同携手努力才更好!
发表于 2012-3-7 22:21:25 |Error| 显示全部楼层
这么专业,还是头一次见到。
GMT+8, 2026-11-11 10:49 , Processed in 0.310101 second(s), 35 queries .
