查看: 378|回复: 11
关于重锤块的样式
发表于 2012-3-2 07:05:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有的是标准的重锤快,有的是标准的重锤快的样式但是里面灌的是水泥,有的是王八铁。
想问一下各位大侠在现场见到的重锤块都是什么样式的?
发表于 2012-3-2 10:37:04 |Error| 显示全部楼层
正规的厂家都是铸铁的,像你所说的这些应该是小厂想的点子吧,无论是用什么材料,只要能达到重锤的目的也没什么,但一定安全第一。
发表于 2012-3-2 11:00:55 |Error| 显示全部楼层
也有厂家在重锤箱中先灌上一半的水泥,然后再在上面加重锤块用来增减配重。
发表于 2012-3-6 17:13:24 |Error| 显示全部楼层
大厂一般都是用标准的,小厂采用多种方法来降低成本,只要能用就可以
发表于 2012-3-7 07:46:58 |Error| 显示全部楼层
这里钢板比铸铁便宜,我们用钢板
发表于 2012-3-7 08:15:08 |Error| 显示全部楼层
灌的是水泥,然后加铸铁
发表于 2012-3-7 08:32:05 |Error| 显示全部楼层
在保证重量的情况下还要保证体积。
发表于 2012-3-9 14:01:20 |Error| 显示全部楼层
减少材料成本。我做过锁气漏斗的重锤就是用螺旋焊管两端用钢板焊接堵住,里面灌满水泥的。中心加个1寸2钢管,用来穿调整丝杠的。
发表于 2012-3-9 16:19:05 |Error| 显示全部楼层
都行,大理石最好,但贵。。。
常见的都是塑料盒子灌水泥,或者水泥块子刷黑漆,用铁的很少了,因为容易被偷
发表于 2012-3-21 14:13:19 |Error| 显示全部楼层
只要能满足使用要求,用哪一种都可以
发表于 2012-3-21 19:15:22 |Error| 显示全部楼层
如果规范点尽量选用标准DTII等系列;当然,用石头,水泥等都可以,最终目的只要有重力能张紧就行
发表于 2012-3-21 23:16:35 |Error| 显示全部楼层
就算是用铸铁做的,单块重锤块的重量距离图纸也差距很大,重锤块制造商知道设计者会多给一定数量的重锤快
GMT+8, 2026-11-11 10:38 , Processed in 0.281402 second(s), 23 queries .
