- 1532
- 80
- 2006-7-4
乙烯弹性体 < Engage®聚烯烃弹性体
横跨于橡胶和塑料之间的桥梁
Engage®聚烯烃弹性体拥有最好的综合性能:他们用起来像橡胶,加工起来像热塑性塑料,炼胶时又比用作交联制品的同类材料容易。
Engage®是用INSITE® 工艺和催化剂技术制成的,后者是世界上最先进的茂金属技术之一。这就允许对分子结构作极其严格的控制以便在加工性能和关键使用性能之间获得理想的稳定的平衡。
因此,无论是作为热塑性材料,交联材料还是作为抗冲击改性用,Engage® 均可满足柔顺性,硬度,弹性,纯洁度和其他关键性能方面的一系列要求。
化学组成与特性:
Engage聚烯弹性体是一种乙烯-辛烯或a型烯聚合的共聚物,它具有优越的流动性,且可藉由过氧化物矽酮烷物或照射方式有效地架桥,以得到优良的热老化,压缩歪和耐天候的特性。Engage也有效地改良其他聚烯的耐冲击特性并具高填充料负荷能力,可用于制造高效果的电器绝缘品。
Engage的物性
密度 gm/cc
0.863-0.915
曲折模量(psi)
1200-4000
2% secant
100%模量(psi)
150-750
延伸率%
700-1000
熔点 °C
50-70
硬度 A
69-95
压缩歪 %
25-50
胶化点 °C
<-76
熔尼粘度 (ML1+4 at 121 °C)
8-30
流值 g/min
0.5-30
Engage聚烯弹性体产品加工与应用
品级
密度
熔流值
加工应用
8003
0.885
1.0
一般用途弹性体
8100
0.870
1.0
一般用途弹性体
8150
0.868
0.5
一般用途弹性体
8180
0.863
0.5
一般用途弹性体
8200
0.870
5.0
一般用途弹性体
8300
0.868
13.0
一般用途弹性体
8452
0.902
3.0
一般用途弹性体
8400
0.870
30
曲折性注塑成形品
8401
0.885
30
曲折性注塑成形品
8402
0.902
30
曲折性注塑成形品
8403
0.913
30
曲折性注塑成形品
8411
0.880
18
曲折性注塑成形品
8440
0.895
1.6
押出成形物
8480
0.902
1.0
押出成形物
8500
0.870
5.0
押出成形物
8540
0.908
1.0
押出成形物
8450
0.890
3.0
热塑弹性体
8490
0.902
7.5
热塑弹性体
8499
0.911
6.0
热塑弹性体
8550
0.902
4.3
热塑弹性体
8441
0.895
1.6
注塑混合塑料
8445
0.910
3.5
弹性发泡体
8745
0.911
3.1
弹性发泡体
应用:Engage取代了曲折性PVC、EPDM、EPR、EMA、EVA、TPV、SBC和LDPE材质,应用于不同产品,如汽车挡板,清澈曲折性实验室用导管,输送带,印刷滚筒,事务机器零组件,运动鞋,零组件和绝缘电缆等,其他可使用Engage为基本的开发案,在全世界各地进行中。
POE(Engage Product Chart)产品用表 :
质级 8200 8150 8100
密度 0.863 0.868 0.870
门尼粘度 35 35 23
融油指数 0.5 0.5 1.0
硬度邵尔 66 75 75
DSC熔融最高点10。C/min 49 55 60
拉抻强度MPa 10.1 15.4 16.3
拉扯伸长率% >800 750 750
应用范围 普通用途 普通用途 普通用途
〖结构〗
POE是由乙丙橡胶和聚烯烃树脂组成,连续相与分散相呈现两相分离的聚合物掺混物,通过扫描电子显微镜或相差显微镜的图像表明,可以形成以橡胶为连续相、树脂为分散相或以橡胶为分散相、树脂为连续相,或者两者都呈现出连续相对的互穿网络结构。随着相态的变化,共混物的性能也随之而变。若橡胶为连续相时,呈现近似硫化胶的性能;树脂为连续相时,则性能近似于塑料。
〖加工与配合〗
POE不需混炼和硫化。可采用通常热塑性塑料加工设备进行加工成型。成型加工温度和加工压力一般应略高一些,可在极高的加工速度下加工。可以注射成型、挤出成型,也可用压延机加工成板材或薄膜,并可吹塑成型,利用热成型可制造形状复杂的制品。
大多数粒料为黑色和本色,可根据需要添加各种颜料制成不同的颜色。有些生产厂家依制品的使用要求,提供如耐油型、阻燃型、电稳定型以及可静电涂料型等各种品级的特殊配合料。有时为改善加工性能和某些制品的使用性能或降低成本时,也可以加入某些配合剂,如抗氧剂、软化剂和填充料、着色剂等。
边角料和废料可回收重复加工使用。但一般掺入比例不超过30%,这样对性能无影响。
[基本特性]
(1)POE具有热塑性弹性体的一般特性,如成型性,废料再利用和硫化胶性能。
(2)价格低并且相对密度小,因而体积价格低廉。
(3)耐热性,耐寒性优异,使用温度范围宽广。
(4)耐候性,耐老化性良好。
(5)耐油性,耐压缩永久变形和耐磨耗等不太好。
[应用范围]由于原料易得,价格低廉,加工又简便,因此应用十分广泛。主要用于改性PP和PA在汽车工业方面制作保险杠,挡泥板,方向盘,垫板等等。电线电缆工业上耐热性和耐环境性要求高的绝缘层和护套。也用于工业用制品如胶管,输送带,胶布和模压制品。医疗器诫以及家用电器,文体用品,玩具等,以及包装薄膜等等 |
