查看: 2162|回复: 1
[文章] 聚丙烯新品开发
发表于 2007-6-21 19:17:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
聚丙烯新品开发方向
聚丙烯的主要应用领域都将有较高的需求增长率,尤其是符合环保理念的可回收再生利用的纳米复合聚丙烯在汽车、包装及建筑塑料管材方面将成为市场的新增长点。
1、汽车市场
聚丙烯在汽车市场需求继续增长,主要归功于聚丙烯能够与多种材料很好配混,能够以较低的价格模拟高价格的工程塑料性能,以及能够薄型化和减轻重量等,这使聚丙烯不仅在替代非聚合物,而且在与其它聚合物,如PVC、ABS、HDPE和工程塑料的竞争中也具有很大优势。
为减少燃料消耗和汽车轻量化,用更多的塑料替代其它材料是今后汽车工业的发展方向。据报道,现在每辆汽车可以用100千克塑料替代200~300千克其它材料,相应地在15万公里的平均寿命里程中可以减少燃料消耗750升。塑料与被替代材料相比,汽车保险杠轻10.4千克,发动机罩轻4.2千克,燃料箱轻5千克,由于支持和带动的部件减轻,底盘、驱动系统和传输系统也可以设计得更轻。
汽车制造商一般希望汽车部件能够采用单一材料制造,以利于回收再用,同时还希望材料的成本较低。许多汽车制造商都看好聚丙烯部件,在许多情况下聚丙烯因具有最佳的综合性能而成为首选,如DSM公司已经开发一种由单一聚丙烯材料制造的仪表盘。
与各种填料,如短/长玻璃纤维、滑石、云母、碳酸钙等相结合的增强/填充聚丙烯发展十分迅速,主要用于要求较高刚性,特别是高温下具有较高刚性的领域,如汽车、家电、办公设备、建材等。估计全球范围内25%的聚丙烯是以填充或增强方式消费的。
增强/填充聚丙烯最重要的进展是使用新型的基料,如高结晶聚丙烯、成核剂生产的聚丙烯和茂金属聚丙烯等,使性能达到更高水平,在欧洲发展很快,主要用于汽车保险杠。加入填料原本有一些副作用:一是因密度较大(一般矿物质填料的密度为纯聚丙烯的2倍),而在注重减轻重量的汽车市场上功过相抵;二是某些填料(如云母)还会影响光泽,产生气味,降低耐划痕性。纳米复合聚丙烯可以使填料的用量减少,开发出薄壁保险杠聚丙烯新产品。纳米复合聚丙烯已具有较高的硬度和韧性,因此要达到更高的硬度需加入的云母量减少,部件可以更薄,因此降低了成本,减轻了重量。目前高结晶聚丙烯用于生产滑石粉填充的汽车仪表盘和内门板时,滑石粉的填充量分别约为12%和8%~10%。
发表于 2007-8-24 13:05:35 |Error| 显示全部楼层
汽车市场玻璃钢制品的应用越来越多了。
GMT+8, 2026-11-4 05:05 , Processed in 0.226215 second(s), 23 queries .
